38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: beufa, Jujuandsoso, Tony 61, wuwei et 214 invités
SUB/BIBLIO OU SUB/COLONNE
LE SUBWOOFER JOUE SON REGISTRE AVEC VIGUEUR , IL VA DANS L INFRA GRAVE . IL FAUDRA PRENDRE SOIN DE BIEN REGLER SA COUPURE DE FREQUENCE VERS LES 40 HZ AFIN QU IL NE VIENNE PAS ENTRAVER LE REGISTRE GRAVE DES COLONNES . ceci est un court extrait mot pour mot de ce qui est écrit dans le test du kit 5.1 kef série q avec en principales les colonnes q700 et le subq400b dans la revue CINEMA CHEZ SOI de juillet , ce n est pas la première fois que je lis ce genre d affirmation dans les revues spécialisées , je me sens moins seul . mais bon après libre a chacun d avoir le système q il veut et le régler comme il l entend !
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
ce que vous dites (toi et cinema chez soi) est vrai......mais dans ce cas la enceintes de 1m de haut (90 l) de haut et caisson de pres de 40 litres de volumes.
maintenant est-ce vraiment utile pour une piece de 35 m² ?????
pour un kit qui tourne aux alentours de 2200 € hors amplis comme je le dis ci-dessus tout depend de la taille de la piece et du budjet (dans ton cas on parle d'un kit2.1 + amplis a plus de 3000 € pour avoir quelque chose de coherant......)
de plus on est encore (tres) loins des15/20 hertz annoncé ci-dessus et ce caisson pourrait tres bien se marrier a des enceintes biblio comme par exemple les q100 ou 300 avec un budjet 1000 € inferieure.
globalement c'est presque un 5.1 avec des biblio au prix d'un 2.1 avec des colones.......
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
NOSIC a écrit:Bonjour,
J'ai lu attentivement les remarques et commentaires.
Ma reflexion est la suivante: la musique va de 15hz-20hz à 20 000hz. Donc si on ecoute qu'avec des colonnes on va donc d'environ 40hz à 20000hz. On se prive d'une partie qui va de 15 à 40hz et qui est importante. De ce fait on a presque toujours besoin d'un caisson si l'on veut reproduire tout le spectre des frequences.
Le tout est donc de savoir s'il est plus pertient d'associer un caissson à des colonnes ou à des biblio.
Pour infos: ma piece fait 35 m2 et le caisson que j'envisage d'acheter un PB13-Ultra de chez SVS Sound
Le problème dans les pistes de réponses qui ont été donné ici, c'est que tous partent du présupposé que l'ampli en jeu est capable de reproduire la gamme de fréquence souhaitée avec fidélité.
Tout le monde s'est engouffré dans la voie aveuglément !!!
J'ai entendu tourner le Onkyo 906 chez un ami... il aurait peut être déjà fallu partir de ça....
Mon ami est équipé avec des Cabasse Sloop M5, des monstres qui m'ont longtemps fait rêver avec des hauts parleurs de grave de 30cm, une enceinte qui commence déjà à faire un peu de bruit dans le bas du spectre.
http://www.forumcabasse.org/wiki/30BZ18
Associé à l'onkyo (comme à la plupart des intégrés qui ont défilé chez lui, Onkyo DSP595, Denon3802 et maintenant le 906) c'est complètement plat.
Le grave est aux abonnés absents....
Ne confondez pas la puissance disponible sur un caisson de grave, qui plus est un monstre comme le PB13, avec un ampli moyen gamme qui au final n'est ni plus ni moins qu'un fourre-tout technologique qui doit faire office de switch hdmi qui upscale de la video en 1080p, gère la 3D avec des cartes audio à foisons dans le derrière pour relier les 25 entrées sons et quand il reste un peu de place un ersatz de bobine pour alimenter 7 canaux bon an mal an... et qui s'écroule complètement sur une simple écoute stéréo sur des enceintes exigeantes (on parle bien d'enceintes qui vont descendre à 40hertz ?....).
Et encore quand je parle ici d'enceintes exigeantes (les sloop M5, des beaux bébés déjà), ce ne sont pourtant pas des infinity Kappa (déjà plus sérieux pour aller tutoyer le registre grave)...
Le gars a qui j'ai racheté mon bloc de puissance avait des Infinity Kappa, le bloc se mettait en sécurité dessus, je l'ai vu couper et s'éteindre en sécurité à haut niveau sur des percussions comme on souffle la flamme d'une bougie !!! :shock:
... sur mes HP de grave de 26cm il se balade... un ampli équivalent à l'onkyo 906 s'écroule sur mes enceintes...
Je dois faire des traits pour relier les points ou tout le monde a compris ?...
De plus chez mon ami c'est dans une pièce dédiée de dimensions moyennes (20m²) avec moquette, sous les combles (peu de hauteur sous plafond donc son plus facile à tenir, pas de parois plafond/sol donc ça casse les ondes stationnaires et réverbérations)...
Une pièce de 35m² ????? mon rêve.... je pense que l'association caisson/biblio permettra de soulager l'ampli dans la restitution d'un registre qu'il est tout simplement incapable de fournir et de remplir un volume conséquent dans lequel il faudra pousser le volume (35m² ????!!!!! :shock:
J'ai des gouts très éclectiques en musique mais j'ai une préférence prononcée pour la restitution fidèle du bas du spectre dans quelque musique que ce soit (jazz, électro, rock).
Pour moi ça doit être plein en bas, chaleureux et tenu.
J'ai longtemps hésité à revendre mes enceintes pour acheter les Sloop mais quand on a une marque dans la peau c'est difficile de s'en détacher.
En revanche si ce que j'ai entendu chez mon pote m'avait donnné envie de changer ma partie amplification je l'aurais fait de suite.
Je pense que chez notre forumeur qui se pose des questions, avec la base qu'il a et en fonction de ce qu'il souhaite obtenir l'association caisson/biblio lui permettra d'obtenir un registre grave présent.
Je vais pas lui faire revendre son ampli, s'il apprécie ce qu'il a chez lui, s'il la choisit, s'il lui apporte satisfaction dans la gestion de ses différentes sources, moi je n'ai rien à vendre.
- chicken run
- Inscription Forum: 18 Aoû 2002 10:29
+1 d'ou l'interet d'eploiter l'amplification d'un caisson sur les frequences inferieures a 50 hz (les plus difficiles a retranscrire car elles impose un amplis avec une tres grosse alim et de grosses capacités de filtrage)
- pascal 95
Je suis Nosic et vous remercie pour vos analyses et remarques que je trouve très pertinente. Toutefois, par rapport au à la derniere reponse de chicken run je me pose la question de savoir si cette analyse s’applique dans le cas d’enceintes Colonnes à Haut rendement de 98db par exemple. Le rendement etant meilleur, l'Onkyo 906 peut il suffire?
Cordialement
Cordialement
- NOSIC
- Inscription Forum: 02 Mai 2006 18:34
le rendement ne reglera pas le probleme des basses frequences et amplifira les defauts acoustique de ta salle.....
a moins de rechercher le niveau sonore d'une discotheque et meme avec des enceintes a rendement moyen il ne devrait pas y avoir de probleme (dans mon cas onkyo 808 + kit dome 5.1 (88 db) et je depasse rarement le - 30 db !!!!!!
- pascal 95
je déterre ce topic pas si vieux que ça, mais o combien explicite. dommage de ne pas avoir poursuivi car beaucoup de gens comme moi ont besoins de nourrir leurs cultures musicales...
bref, depuis quelque temps je me pose les mêmes questions qu'au début de ce topic, à savoir à quoi bon avoir des colonnes qui descendent à 30 hertz sachant qu'un sub lui descend à 20/25 hertz dans des conditions plus musicale que beaucoup de colonnes sur le marché...
sachant que la plupart n'ont pas de pièce traité acoustiquement parlant, moi le premier, et du coup sur mes tl260 qui ont un hp de 30 et descendent à 32 hertz, le grave est plus jolie dans les pièces d'à coté que dans mon salon.
donc je me demandais si le choix d'un bon sub, avec de bonnes biblio ne serait pas plus judicieux? mon gout musical est très éclectique, et ma pièce est une pièce ouverte de 56 m2 mais mes enceintes sont sur 20/25m2.
- gg109
- Inscription Forum: 31 Déc 2008 20:06
Salut la compagnie,
Bon alors deux possibilités.
- On a un budget conséquent et on veut se faire plaisir : Colonnes + bon ampli et optionnellement caisson pour couvrir correctement la plage des 20-50Hz. C'est classe, mais il faut de la place, et à priori (j'en ai pas donc à confirmer), ç'est plus délicat à règler correctement.
- On a un budget plus restreint mais on veut toujours se faire plaisir : Biblios + ampli milieu de gamme + caisson + Antimode. C'est plus Waf, très facile à règler (grace à l'antimode), et on peut pousser les basses si on en a envie sans mettre l'ampli à genoux.
- On a un petit budget, une pièce pas trop grande, mais on veut encore se faire plaisir : Pack 5.1 (y'en a de très bon, Kef3005se par exemple) + ampli milieu de gamme + caisson + Antimode. Les mêmes avantages que ci dessus en moins cher et encore plus waf.
Bon je sais, ça fait pas deux possibilités, mais trois, personne n'est parfait ...
- metoujpense
- Inscription Forum: 29 Mar 2001 2:00
38 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
