Quelque petites questions sur le bi-câblage.
J'utilise actuellement des câbles de section différentes, est-ce que cela peut détruire l'intérêt du bi-câblage, voire donner des résultats moins bon que le mono câblage? (ex: influence sur les filtres, sur l'impédence...)
Est-ce que le bi-cablage influence la fréquence de coupure des différents filtres, n'est-ce pas a éviter ?
Je vois souvent que les straps fourni avec les enceintes sont a éviter, mais les miens sont plaqués or. L'or étant meilleur pour les contacts, ne devrais-je pas les gardés?
Si le bi-cablage ne sert qu'a augmenter la section du cable, les straps peuvent-ils pas être gardés?
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 19 invités
Bicablage: Section cable, impédence, straps
- Boble
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
Il doit y avoir deux écoles. Une théorie qui dira qu'il faut les mêmes amplis, les mêmes cables pour éviter les problèmes de phases.
Une autre dira que du grave réclame une section plus grosse que pour l'aigu. Bref perso je pense qu'une section différente peut être bénéfique si on veut corriger un problème d'aigu en avant etc..
- nickfaldo
- Inscription Forum: 25 Juin 2000 2:00
J'imagine que le problème de phase entre medium aigue et grave de la même enceinte sont moins importants qu'entre enceintes différente.
Je me demande aussi ce que devient le signal des aigues si on utilise un câble plus fin qui va "filtrer les graves" sans utiliser de réel filtre côté ampli. Le signal ne va-t-il pas être déformé?
- Boble
Sorry, je suis tout nouveau dans le HC et j'avais pas compris tout de suite le problème de phase. En fait j'ai vu que le plus gros problème était un problème de spacialisation/continuité à la fréquence de coupure entre basses et mediums. J'ai utilisé un CD test pour balayer les fréquences, et je n'ai pas entendu de problèmes (m74 crossover a 2.8Khz)
Comment savoir s'il y a un problème de phase de façon efficace? Est-ce un réel problème si il n'y a pas de trou d'annulation?
- Boble
4 messages
Retourner vers Général Audio HomeCinéma |
