ça fait un moment que je lis et relis les posts sur le forum et je ne trouve rien sur le 3.1
étant + que novice , je me dis que soit ça n'existe pas, soit ça n'a pas de réel intérêt?
Me gourge?
pourtant si l'on dispose d'une install hifi, ça semble interessant économiquement parlant.
j'ai 2 biblio infinity réf 15, si j'y rajoute une centrale et un caisson + un ampli a/v , oeuf corse, celà ne permettrait'il pas de m'initier au home cinéma ?
bien sûr il faudra trouver une centrale compatible avec les réf 15...
qu'en pensez vous ?
si la solution est envisageable, je pourrais par la suite passer au 5.1 en utilisant les réf 15 à l'arrière
merci de votre aide
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alladin, Dede1er, RV57 et 132 invités
et le 3.1 pour démarrer ?
- ypfa
- Inscription Forum: 23 Aoû 2006 6:24
personne pour me conseiller ?
peut etre que je fait fausse route
sinon l'idée serait de mettre des kef iq3 à l'avant et garder les infinity sur l'arrière
si elles sont compatibles bien sûr
si quelqu'un a des retours.........
- ypfa
oui tu peux tout a fait commencer par du 3.1 ou 3.0 et faire evoluer ensuite par du 5.1 ton install, si le budget ne permet pas de passer au 5.1 directement, c est meme mieux de commencer par un bon 3.0 ou 3.1 evolutif, de bonne qualite que de commencer par du 5.1 de moindre qualite, il faut savoir que sur la scene frontale il faut mettre la meme marque, et que pour les surrounds, tu peux mettre autre marque si tu nas pas le choix
- jjka93
- Inscription Forum: 04 Nov 2006 11:40
merci jjka93
tu me rassures,
j'avais lu sur un forum que certains déconseillaient le 3.1
mais si je peu avoir les iq3 que je suis actuellement je passerai sans doute au 5.0 ou 5.1 tout de suite
penses tu que infinity et kef peuvent s'accorder ?
tu me rassures,
- ypfa
salut comme dit plus haut.... en surround tu peux changer de marque oui, mais imperativement garder la meme en frontale, ca va le faire oui
- jjka93
Ok !
voilà qui est clair
je vais donc me lancer - une petite semaine de congé à Noêl va me permettre de faire le tri dans les échoppes et surtout dans ma... tête
voilà qui est clair
- ypfa
Je suis actuellement en 3.1 et franchement, c'est mieux de passer en 2.1 puis 4.1. Si ton 2.0 est ideallement placé tu n'auras aucun gain a rajoute une centrale car normalement tu as déjà une scène frontale enveloppante en stéréo! Surtout que généralement la centrale est inférieure...
Avec mon set piega j'ai commencé en 2.0, puis 2.1, puis 4.1, puis 5.1 mais faute de budget retour au 3.1. Par rapport au 4.1 le 5.1 n'apportait -dans mon cas- que de meilleurs effets de "pan"
Lorsque mes enceintes frontales étaient espacées de 4m
- road rebel
- Inscription Forum: 02 Fév 2006 12:49
hello,
j'ai pendant un petit moment été contraint de me faire un HC en 3.1 car mon préamp n'envoyait plus de signal sur l'arrière
et bien ca n'est pas du tout frustrant !! si ton ensemble est homogène ca devrait super bien fonctionner, certes les surrounds sont un plus mais pas indispensables.
pour contredire un peu roadrebel (c'est pas méchant hein ) mon expérience perso m'a démontré que pour mon install la centrale est très importante dans la spacialisation de la scène frontale.
ainsi, les infos gérées par les enceintes gauche et droite sont conformes au décodage et ne sont pas chargées en plus du boulot d'une centrale.
si tu as la possibilité de faire l'essai par toi même, n'hésites pas, c'est très enrichissant, et tu pourras surtout te faire ton propre avis sur la question.
dernière chose, tu as peut-être dans ton grenier ou dans ton entourage, de vieilles enceintes d'une chaine hifi JVC ou Thomson (c'est un exemple ), tu pourrais juste faire un essai en les branchant en surround pour voir si tu en as vraiment besoin ou bien si ca peut attendre un peu.
et bonnes fêtes.
David.
et bonnes fêtes.
David.
- dadoul
- Inscription Forum: 06 Fév 2004 20:44
- Localisation: au bord du canal, proche de l'écluse... à 25min de Paris et 2 pas de Mickey... vous voyez ??
pas de souci
ypfa a écrit:Ok !
voilà qui est clair
Idem, je suis en 3.1 avec de bonnes frontales et le son est très bon - les arrières ne me manquent pas trop même si j'aimerais avoir un son plus enveloppant et plus immersif (ce mot existe?). Mais bon, pour l'instant je n'ai pas le pognon et la place pour des arrières alors..............
- Goustan le Cruel
- Inscription Forum: 06 Oct 2008 22:51
- Localisation: salle de torture en bas à gauche, suivre les traces de sang et les hurlements
9 messages
