Bonjour a tous,
mon pere possede un Onkyo TXDS-595 et je lui ai prete mon caisson Quadral SUB 7.
Des qu'il allume l'ampli, ce dernier envoie 2 impulsions au caisson qui fait 2 gros "PLOC". Si je reduis le volume sonore avant de rallumer l'ampli, le probleme persiste mais moins fort.
Je n'ai bien entendu pas ce probleme avec le caisson quand je le brache sur mon Denon AVCA1D.
Une idee ?
Merci,
BangoO
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
Gros probleme de caisson a l'allumage de l'ampli
- BangoO
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
heu
a mon avis la sortie sub sur l'ampli reste charger en courant niveaux de sortie de l'ampli trop elever ce qui provoque le bruit que tu decrit
une solution possible allume l'ampli et laisse le volume de celui ci a zero
puis ensuite idem avec le caisson puis dans un 2 temp monte l'ampli en puissance suivie du caisson normalement le probleme doit disparaitredans ce cas revois les parametre de sortie sub sur l'ampli
amicalement serge
amicalement serge
- sq
Ok merci j'essayerai mais je trouve ca quand meme bizarre...
D'autres avis ?
D'autres avis ?
- BangoO
niveaux
plus simple tu diminue le volume /gains sub sur l' ampli dans le reglage volume /gains de chaque enceinte normalenemt gamme de reglage compris entre -10db et +10 db faire un essai a 0db puis simplement affine apres les different essais jusqu'a que le probleme est disparue
le probleme est simplenemt du a un niveaux d'attaque trop elever de l'ampli ver le caisson
bon courage serge
autre solution extreme
1) mettre le moteur de la voiture en marche
2) prendre un gros marteaux puis boum sur l'ampli
3) puis partir tres rapidement avant que le papa et reagi
4) ensuite prendre la voiture et partir tres vite et tres loin pendant que tu le peu
pas faire mal et surtout pas la tête svp
amicalement serge
bon courage serge
amicalement serge
- sq
échange...
Désolé d’entendre que tu as un problème. En tout cas, ce n’est pas un comportement normal. La sortie subwoofer doit avoir un problème. Peut-être que tu peux encore demander un échange standard de l’ampli A/V à Clust (je ne sais pas pendant combien de temps on peut demander à avoir un échange standard), parce qu’a mon avis, il fera ça àa vie (et le caisson doit pas trop aimer )
Laurent
Laurent
- Laurent B.
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Je suis du même avis que sergio, j'ai le même problème mon ampli est un Onkyo TDS 494 et le caisson me fait un boulm chaque fois que j'éteins mon ampli.
Les enceintes, le caisson et l'ampli étaient sur la même multiprise, j'ai simplement isolé le caisson sur une autre prise et depuis plus de problèmes.
- Bart007
- Inscription Forum: 20 Mai 2002 22:15
J'ai aussi essaye de l'isoler sur une autre prise mais le probleme persiste.
- BangoO
Personne d'autre ?
- BangoO
Juste pour te dire de bien faire attention a un truc : si effectivement tu l'as branché sur une autre prise, mais que celle ci est sur la meme phase de ta maison / ton appart, ca revient un peu au meme.
Perso j'ai un 595 depuis 1 an, avec un mosquito GA120 en "auto" et ni à son allumage (auto) / allumage de l'ampli / extinction je n'ai de "plocs".
Donc regarde bien ce pb de prise ...
Bon courage.
Bon courage.
- stcv998
- Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
Ok je vais faire des efforts ce week-end avec une rallonge et tester les prises du salon
Merci !
Merci !
- BangoO
J'ain un onkyo txds575 et un caisson yamaha yst320. A chaque fois que j'éteind mon ampli, et que je laisse allumé mon Caisson, j'ai aussi un gros "PLOC". J'ai ceci depuis que j'ai déménagé. J'habite maintenant, dans une maison ou les prises n'ont pas de terre. Une vieille maison quoi.
Peut etre que l'installation électrique est en cause
- vicomte de valmond
- Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
11 messages
