bonjour,
actuellement j'ai du parquet et mon voisin du dessous n'est pas très réceptif ...
je pensais éventuellement poser de la moquette, qu'en pensez-vous ? quelles sont vos recommandations (qualité, épaisseur, etc...) et est-ce que si je mets de la moquette seulement sur le rectangle dans lequel se trouvent mes enceintes et mon meuble (au milieu des enceintes), cela restera efficace, ou dois-je procéder au "moquettage" intégral de ma pièce ?
merci pour votre aide
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], fromilepar, jot et 126 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
moquette pour isolation phonique ?
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
La moquette, sous les enceintes (des colonnes posées à même le sol) aura pour effet de réduire les transmissions directes de vibration des enceintes au parquet.
Elle n'aura aucun effet (même si elle recouvre tout le sol de la pièce) sur le niveau de bruit général (elle "écrèmera" juste un peu les aigus).
La moquette est un élément parmi d'autres de correction acoustique (elle améliore le rendu sonore pour les occupants de la pièce d'écoute) mais elle n'est d'aucune utilité en isolation acoustique (ce qui concerne les voisins des heureux propriétaires de Home Cinema en appartement).
- THXierry
ON ne saurait être plus précis que THXierry.
Aucune efficacité pour ce qui est des voisins...
- haskil
- Contributeur HCFR 2024
je vous remercie pour ces infos précieuses, mais avez-vous des suggestions autres ?
- Danam
il y a la possiblité du déménagement...
- alterman
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
mmmm bonne idée mais économiquement pas intéressante ... cela dit, je peux aussi ne plus regarder de films ou ecouter de la musique ... ou alors avec le volume très faible. je vais y réfléchir plus sérieusement. merci encore pour votre aide.
- Danam
Boh je suis pas d'accord la moquette joue un rôle d'isolation acoustique, un peu comme une tenture murale... Mais cette isolation reste faible, et elle va varier suivant la moquette utilisée, et certaines fréquences passeront mieux que d'autres...
Dans les magasins de bricolage on trouve des matériaux en rouleau à poser sous la moquette (feutre notamment). Là aussi le surcroix d'isolation est faible mais ca vaut la peine quand peine (ca coute pas cher).
Le seul vrai moyen d'isoler par dessus un parquet, c'est une couche d'isolant phonique (par exemple panneaux de laine de verre spéciale sol), une couche d'aggloméré, puis un revêtement, par exemple une moquette épaisse.
Autre vrai bon moyen : une dalle flottante (environ 4cm de béton posé sur des plaques de laine de roche ou de laine de verre). Ca c'est de l'isolation acoustique!
Mais, va savoir si le bruit se transmet au travers du plancher, ou s'il passe aussi par les murs... Dans ce cas la moquette et tout le tralala ne changera pas grand chose!!!!
Comme tu vois le traitement acoustique complet d'une pièce n'est pas une mince affaire, c'est bien pour ça qu'il y a des bureaux d'études spécialisés, et alors là bonjour la facture bureau d'études + travaux!!!
P.S. Si tu prends la solution feutre (ou autre) plus moquette, il faut traiter tout la surface du sol, c'est clair!!! Si c'est pour en mettre juste sous les enceintes, tu peux faire un essai avec ton paillasson, et il y aura probablement un début de résultat, mais enfin c'est pas très sérieux!
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: vincent128 le 2002-02-28 20:22 ]</font>
- vincent128
7 messages
