Je voudrais acheter un HC mais j'ai un petit problème pour l'installation des HP avant (à côté de la TV)
En effet, ma TV est dans un coin (impossible de la mettre autre part).
Un petit dessin vaut mieux que beaucoup de blabla
http://www.pgl.be/hc.htm
Il ne reste pas beaucoup de place à côté de la TV (30 cm de chaque côté).
Pour moi, le seul endroit où placer les HP est juste à côté du téléviseur. Je suppose que ce n'est pas l'idéal mais que faire d'autre.
Puis-je mettre un HP à côté de la TV et l'autre à 3 mètre (dans l'autre coin)?
Est-ce que cela va fortement altérer les effets HC?
Cela vaut-il quand même le coup d'investir dans un HC avec une config pareille?
Merci pour vos avis
RVA
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 120 invités
Attention, en general les HP des principales ne sont pas blindés. Ta TV ne vas pas apprecier d'avoir un champs magnetique juste à coté.
Ensuite, le fait de ne pas positionner l'image au "centre" des principales, cela va forcement denaturer "l'ambiance" sonore.
Imagine une porte qui se ferme. Si l'image montre cette porte du coté de l'enceinte la plus proche ou de la plus eloigné, tu imagines de suite le manque de coherence.
je pense qu'il vaut mieux essayer de faire une sorte de triangle
------------AVD
| TV
AVG
(je ne sais pas si le schema est clair )
------------AVD
| TV
AVG
- Arno92
- Inscription Forum: 27 Avr 2001 2:00
il ya aussi la possibilité de jouer sur le volume par canal de maniere à re-equilibrer le son de l'enceinte la plus lointaine par rapport a celle la plus proche mais dans tout les cas ce n'est pas l'idéal mais cela doit permettre de limiter le probleme. Sinon as tu la possibilité de les ecarter sur les mur avec des etageres notement ou un systeme genre sib& cub jmlab qui ne prennent pas beaucoup de place une fois fixées aux murs ??
Mais je pense que le principale est que la centrale doit etre au centre de l'ecoute dans le même axe que la TV
FGO
FGO
- FGO
3 messages
