Salut.
Il raconte n'importe quoi JmLab.
2/3 de quoi?
50,100,500 Watts?
Les graduations du bouton de volume de ton ampli ne veulent rien dirent dans l'absolu.
C'est juste pour que tu t'y retrouves,sauf si tu changes d'enceintes et/ou de sources.
Pour savoir si ton ampli sature ou si tes enceintes talonnent,sans matériel de mesures il n'y a que les oreilles...
Amicalement
François
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 109 invités
Oui effectivement,un ampli poussif produiras beaucoup plus de mauvaises harmoniques(en fait des signaux carrées)qu'un ampli puissant avec une bonne alim.
Tes enceintes font 200 w et si elles ont un bon rendement et que ton local n'est pas trop grand normalement tu entendras l'ampli saturer avant.
10 w pour un tweeter c'est normal,on donne toujours la puissance avec le filtre et dans des conditions d'écoute de musique et non de signaux de test.
Le pourcentage de puissance sonore est trés faible au hautes fréquences par rapport au reste du spectre sonore.
Amicalement
François
Amicalement
François
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Si l'ampli est poussif par rapport aux enceintes il va saturer en ecretant le signal.
Cet ecretage transformant un signal sinusoidal en signal "carré" produit des harmoniques de fréquences élevées (un signal carré peut se décomposer en un signal sinusoidal de même fréquence accompagné de signaux sinusoidaux des fréquences multiples).
Cet augmentation de signaux haute fréquence va saturer puis détruire le tweeter.
A l'inverse un ampli plus puissant que les enceintes va saturer ces dernières en faisant talonner les hauts parleurs mais d'abord celui de grave ce qui s'entend très bien et permet de corriger avant qu'il ne soit trop tard.
- hdrobien
- Inscription Forum: 20 Aoû 2000 2:00
6 messages
