Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: crestline et 27 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Besoin avis sur configuration HC
Message » 09 Aoû 2013 9:23
Je souhaite investir dans du matériel pour donner une nouvelle jeunesse à mon HC, je souhaiterais avoir votre avis :
budget : ~1300€
surface : 20 m²
objectif : 3.1 (ou 5.1 en utilisant les eltax monitor III en arrière ?)
ampli : Marantz SR5007 ou Yamaha RX-V673 NOIR ou Onkyo TX-NR616 pour remplacer actuel Sony STR-DH510
enceintes : Focal 714V Black Ash ou Cabasse MT3 Jersey5 ou Mosscade HD-T90 pour remplacer actuelles eltax III
caisson : Focal Cub3 Noir ou ...
Je dispose déjà d'une enceinte centrale mosscade 515, je souhaite utiliser mon système autant en écoute audio pure qu'en home-cinéma, est ce homogène ?
Petite précision : mes sources sont un mini PC sous windows 7 , sortie hdmi et audio optique, une freebox revolution, et une PS3
Merci de votre aide
Bukowski
Inscription Forum: 06 Aoû 2013 11:05
Message » 09 Aoû 2013 10:04
Rapidement, je dirai qu'il est toujours mieux d'avoir des enceintes de même marque et de même gamme/génération; en tout cas de même marque au moins pour avoir une signature sonore cohérente.
Quelques précisions supplémentaire seraient bienvenues:
- ton budget
- ton objectif 3.1, 5.1...
- Matos déjà à disposition (ou tu démarre juste avec une centrale infinity?)
- surface à sonoriser (ouverture sur d'autres volumes d'écoute
- type d'écoute en % (film, musique, TV, jeux vidéo...)
- facteur WAF...
bref tous ce qui est détaillé dans la petite fiche ici: http://www.homecinema-fr.com/forum/materiel-audio-homecinema/fiche-mon-premier-home-cinema-ou-ses-evolutions-t30021041.html
Sorent
Inscription Forum: 08 Mar 2011 15:11
Message » 09 Aoû 2013 15:31
ayant lourdement édité mon poste je me permet un petit up, dans l'attente de vos judicieux conseils
Bukowski
Message » 09 Aoû 2013 15:58
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 09 Aoû 2013 16:00
Sachant qu'il a des eltax monitor 3 je doute très fort que cet ensemble parvient à un son plus qualititif.
De plus en hifi les monitor 3 d'eltax sont au dessus que les petites sib de focal.
neokerim
Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
Message » 09 Aoû 2013 16:09
mouai,sa reste très proche en spec...la,le pack comprends aussi le cub3 de 150 wtts rms.. sa marche pas mal,après a - de 1000 ta pas grand chose..peut être en occase..
boston76
Message » 09 Aoû 2013 22:17
erreurs corrigées dans énoncé matériel + corrections, je reste tout ouïe
Bukowski
Message » 10 Aoû 2013 10:39
Tu peux conserver tes M3 et compléter avec la Center et une nouvelle paire de M3 en surrounds. Tu peux aussi prendre des M9 et passer tes M3 actuelles en surrounds. Deux packs possibles chez Eltax donc :
- 2 x M9, 1 x Center, 2 x M3
- 4 x M3, 1 x Center
Avec un bon caisson, tu peux obtenir un très bon rendu! Il faut taper dans l'occasion pour avoir du lourd, du côté des Velodyne (plus vendu en neuf depuis peu, mais trop rapport q/p) en Impact ou CHT, un Omega 300 ou 380, des Moscade Titan sympa aussi.
Si tu souhaite repartir sur un pack HC complet neuf, les Focal sont sympa et faciles à associer par exemple.
Dans tous les cas, je te conseille également de rester dans la même marque/gamme pour toutes les enceintes, sinon l'immersion en prendra un coup.
:thks:
GuardianForce
Inscription Forum: 30 Oct 2012 13:23
Message » 10 Aoû 2013 14:23
si tu as 2 M3 de ELtax et que tu aime leur son, le mieux est effectivement de les complèter avec des Monitor 3, en revendant ta centrale infinity. Le caisson en occaz sera alors plus facilement financé.
Pour l'ampli, si tu veux aussi écouter de la musique dessus, regarde plutôt le Yam ou le marrantz de ta sélection.
Sorent
Message » 10 Aoû 2013 14:41
Je plussois tous les avis ci-dessus!
Actuellement les point faibles de ta config:
- ampli bas de gamme qui ne rend probablement pas justice à tes enceintes, même des Eltax Monitor III ; donc oui qqchose de plus costaud, pour une utilisation mixte HC/hifi voir effectivement du coté de Marantz, Yam, mais aussi Denon
- centrale non homogène par rapport aux frontales, donc il faut t'orienter vers une centrale de la même marque et même série, et encore même comme ça toutes les séries ne proposent pas des ensembles réellement homogènes... :-? Heureusement pour ce qui est des Eltax Monitor III, la centrale dédiée semble parfaitement harmonisée (bon gabarit avec même largeur et profondeur, mêmes HP)
- absence de caisson, qui entraine 3 inconvénients: manque de basse ; pour tenter de faire reproduire les basses par les enceintes l'ampli est mis à mal avec distorsion à la clé ; en tentant de reproduire les basses, les enceintes sont mises à mal avec distorsions à la clé.
Donc je t'orienterait également vers un complément de tes Elatx M3 par d'autres enceintes de la série (M3 ou M9 en frontales ; centrale Eltax Monitor -> voir les kits 5.0 existants) et un caisson de bonne qualité ; un ampli de bonne qualité, avec assez de puissance pour alimenter tout ça d'une poigne de fer. Regarde du coté de l'occaz, on trouve de tout à bon prix, notamment des amplis très puissants à prix riquqiquis car l'électronique en HC se dévalue très vite.
Nival
Inscription Forum: 14 Nov 2011 20:24
Message » 13 Aoû 2013 9:54
Bon, j'ai déjà commandé l'ampli : Marantz SR6007 avec Real Cable Câble TDC Innovation - 2,5mm², je vais dans un premier temps tourner en 3.0 et je me déciderais pour les colonnes dans 1 ou 2 mois (focal 714V ou Eltax IX), et peut-être un caisson de basse, merci pour vos conseils.
Bukowski
Message » 13 Aoû 2013 10:43
Dans tous les cas il faudra que tu changes ta centrale également si tu veux un rendu correct! (à choisir en fonction des frontales vers lesquelles tu t'orienteras donc)
Nival
Message » 13 Aoû 2013 11:11
J'ai regardé les caractéristiques de ma centrale mosscade, elles me semblent assez proches des eltax III ou des focal 714V (puissance/sensibilité), est ce vraiment totalement déconseillé de tenter un panaché ?
en gros si je tente :
Focal 174V
Eltax III
Mosscade 517
Focal CUB 3
est ce voué à me délivrer un son "incohérent" ?
Bukowski
Message » 13 Aoû 2013 11:49
Cela n'a rien à voir, si le rendu des enceintes dépendaient de ce genre de caractéristiques réductrices, ça se saurait! :oldy:
Pour une bonne homogénéité de la centrale avec les frontales, il faut une caisse de volume proche, et des HP les plus identiques possibles (taille, matériau, aimant,....), en fait idéalement la même enceinte (voir les pack THX :wink:). Dans une certaine mesure on s'accommode des centrales "de salon" assorties à une série donnée (pas trop le choix hors salle dédiée...), même si selon les cas la bonne intégration est plus ou moins heureuse (p.ex. ça semble très bon ; ici beaucoup moins!!). Dans l'absolu on à le droit de faire comme on veut au demeurant! Moi je te dis juste ce qui est important à mon sens pour avoir un bon rendu. En l’occurrence en partant de ta situation, tu auras bien plus à y gagner à mon avis en multicanal en changeant ta centrale par une Eltax Monitor, qu'en changeant tes frontales par n'importe quelle colonne qui te plaira.
A noter que de façon bien moins cruciale mais pas non plus anecdotique, une bonne homogénéité est préférable aussi avec les surround.
Nival
Message » 20 Aoû 2013 13:24
J'aurais vraiment besoin d'aide pour m'aider à départager :
- Focal 714V Black Ash
- Cabasse MT3 Jersey5
- Mosscade HD-T90
- Triangle Heliade ES
Merci beaucoup pour votre aide ! :ohmg:
N.B : J'ai bien pris en compte les remarques précédentes mais le résultat HIFI avec les Eltax Monitor III ne me satisfait pas, je changerais ma centrale par la suite
Bukowski
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
