J'ai tout récemment fais l'acquisition d'enceintes de bibliothèque Monitor Audio R90HD ainsi que d'un caisson de basse Mosscade Titan Nano.
Je les ai installé sur mon vieil ampli Onkyo TX-DS484 associé à ma platine DVD (Onkyo Egalement), dont je n'ai pas la référence sous la main mais achetée à la même époque c'est à dire il y a plus de 10ans.
Je suis plutôt content de l'ensemble, le spectre est bien couvert, le son des R90HD dans les médium et les aiguës est cristallin (quand la source est bonne évidemment), le caisson restitue de bonnes lignes de basses, mais il y a un problème avec cet ensemble, ça manque cruellement de percutant.
Quel conseil pourriez vous me donner pour améliorer cela?
pour info je dois avoir environ une 50aine d'heures d'écoutes sur les enceintes et le caisson maintenant.
Au fait au cas ou vous ne l'auriez pas remarqué, je suis totalement novice en la matière!!
Merci par avance.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Besoin de quelque chose qui percute!!
- processor
- Inscription Forum: 07 Jan 2011 20:27
tu veux quoi, changer d'ampli?
- alebob
- Inscription Forum: 28 Juin 2008 20:01
des conseils sur ce qu'il est possible faire.L'ampli est une option envisageable, mais pas la seule j'imagine.
- processor
quelle superficie d'écoute et quel budget max pour un autre ampli...?
a+
a+
- zebulons69
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 21:51
Changer tes enceintes serait aussi une solution
- Blokusan
- Inscription Forum: 14 Déc 2009 13:02
à ce compte la il vas tout changer alors...
je ne connais pas les monitor audio, c'est quelle type de sonorité ?
a+
a+
- zebulons69
A qu'elle fréquence tu filtre ton caisson et tes enceintes?
comme tu l'as dit, ton caisson doit procuré une bonne ligne de basse, et les monitor audio un beau médium aiguës, mais un 10cm aura du mal sur les attaques dans les 80 a 150hz...
Tu doit avoir un gros trou dans cette plage de fréquence là.
tu peux déjà essayé de filtré ton caisson plus haut, vers 120hz peut être....
Pour la partie matos, un ampli HC, surtout en premier prix et les anciens modèle Onkyo, c'est assez plat et sans vie comme son comparé à un amplis HiFi...
un petit ampli HiFi dans les 300 a 500eur devrait te changer la vie.
Tu as un système 5 canaux ou plus? ou uniquement stéréo?
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
je filtre a 150 avec le caisson.
je ne fais que du 2.1, un ampli hifi, pourquoi pas, mais a part un HK 3490 je n'en trouve pas avec des entrees optiques.
sinon j'ai vu un marrantz nr 1501 je crois qui à l'air pas mal.
enfin la piece dans lequel se trouve le matos fait 15m2
Processor
Processor
- processor
A ok tu utilise le Dac de l'ampli onkyo.
cherche plutôt un Dac chez musical fidelity ou Rega en plus de ton ampli. plutôt que les 2 ensemble. sinon dans les occasion y'a pas mal de choix. ou un lecteur CD hifi tout simplement si tes sources sont uniquements du CD.
avec l'ampli qui va bien tu devrait avoir une progression assez gigantesque.
Le NR1501 est un ampli HC, il faudrait regarder les ampli HiFi stéréo. un ampli HC, c'est fait pour le HC, un ampli HiFi, c'est fait pour la musique! et les différences au même tarifs sont incomparables à l'écoute.
- LeCaribou007
au risque de passer pour un total debutant, ce que je suis au passage, qu'est-ce qu'un dac?
En tant que lecteur cd j'utilise mon lecteur dvd onkyo dv-s535, en analogique par contre.
En ce qui concerne l'ampli, le harman kardon 3490 ou 3390 me faisait de l'oeil, car bien qu'un peu volumineux il est justement présenté comme un hifi 2.1, mais intégrant certaines capacités vidéos.
ce qui serai largement suffisant, car même si la fonction vidéo est
indispensable pour moi c'est la qualité musicale qui prime.
Si quelqu'un à déjà testé cet ampli, un retour serai le bienvenu.
processor
processor
- processor
Salut
Peut-être voir pour améliorer un peu l'acoustique de ta pièce... Elle n'est pas trop rébervérante ? Il me semble avoir remarqué qu'un son percutant c'est dans une pièce mate, si elle est trop résonnante ça devient mou et trainant
- olive54
- Inscription Forum: 01 Mar 2011 10:19
Bah c'est une pièce de 15m² environ, à peu prêt carrée, avec cheminée, une petite bibliothèque, canapé, table, table basse, par contre pas encore de rideaux aux fenêtres.
Je ne sais pas quoi dire de plus.
- processor
processor a écrit:Salut,
DAC: Digital To Analogue Convertisseur
tu entre en fibre optique ou coaxiale, voire USB pour certain maintenant, et tu ressort en Analogique RCA stéréo.
ca permet au possésseur d'ampli HiFi stéréo, de pouvoir brancher toute source dépourvu de sortie analogique, ou alors de piètre qualité, de transformer cette source en quelque chose d'un peu plus "HiFi".
http://www.musicalfidelity.com/products ... /M1DAC.asp par exemple.
certain harman Kardon font partie des rares ampli HiFi a possède des entrées numériques. le HK990 que je connais est un excellent ampli, les petits frère doivent être dans la même ligné.
- LeCaribou007
En fait en réfléchissant bien j'ai déduit l'acronyme de DAC
Sinon en ce qui concerne le 3490, il y a une question que je me pose:
voici les spécificité de mes enceintes:
- Haut-parleur Aigu : dôme 25 mm C-CAM (Ceramic Coated Aluminium/Magnesium)
- Haut-parleur Médium/Bass : 100 mm MMP II (Metal Matrix Polymer)
- Bande passante : 80 Hz - 35 kHz
- Sensibilité (1W à 1m): 87 dB
- Impédance nominale : 8 ohms
- Puissance : 60 W
- Amplificateur recommandée : 10 - 100 W
- Dimensions (H x L.x P) : 198 x 125 x 140mm
et voici celles de l'ampli:
- 120 W x 2 sous 8 ohms, 20 Hz – 20 kHz, à lt;0,07 % THD, avec tous les canaux pilotés simultanément
- Courant élevé (± 45 ampères), conception à bande passante ultra large (10 Hz – 110 kHz)
J'imagine donc que coupler mes enceintes et cet ampli n'est pas une bonne idée?!
Merci pour votre aide
Processor.
- Puissance : 60 W
Processor.
- processor
non c'est pas grave je l'est déja fait par moi mème.
J'ai mis du 2*40watt sur un ampli de 2*70watt j'ai rien grillé
- cyril1990
- Inscription Forum: 28 Oct 2010 23:34
18 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
