bonjour a tous j'ai acheté des colonne focal 714v et un amplificateur marantz SR4300.
et voila mon problème j'ai mes twitter de chaque colonne qui font du bruit un genre siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ( pas facile a décrire a l’écrit)
j'ai donc rapporte mes colonne a l'endroit ou je les es acheté et comme je le pense elle on marche parfaitement et aucun bruit
le revendeur n'a pas pu m'en dire davantage sur mon problème alors voila maintenant je fais appelle a vous
merci davance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tonyrina et 10 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Cela ressemble à du bruit électronique. Lors des essais au magasin, tu avais aussi emmené ton ampli et ta source?
- greg85
- Inscription Forum: 05 Juin 2009 17:45
non j'ai pas emmené mon ampli car je l'ai pas achete au meme endroit et que je ne pense pas que sa viendrais de l'ampli
- kirakamy
- Inscription Forum: 25 Déc 2011 23:05
Pourquoi penses-tu que cela ne vienne pas de ton ampli?
Vérifie si le bruit apparait toujours quand ta source est débranchée de ton ampli. On sera alors un peu plus fixé sur l'origine.
Le bruit augmente-t-il lorsque tu augmentes le volume?
- greg85
bonjour
même avec la source débranché le bruit continue et oui le bruit augmente quand je monte le son mes je doit vraiment le monte a fond
- kirakamy
kirakamy a écrit:bonjour a tous j'ai acheté des colonne focal 714v et un amplificateur marantz SR4300.
merci davance
C est pas une boucle de masse qui se créée car moi j'ai ce problèmes chez moi lorsque je relie mon integré hc lx 83 a Mon ampli hifi A45 j'ai un bourdonnement dans mes tweeters (focal electra 1027 be)
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
ben je sais pas deja je ne mi connais pas beaucoup et j'ai pas d'ampli hifi seulement mon marantz 6.1
sinon as tu réussi a réglé ton problème SEB ?
- kirakamy
Malheureusement non,je branché et je débranche mes enceintes suivant si je regarde un film ou j écouté de la musique.
- SEB7
Essaie une petite manipulation pour vérifier si tu n'amplifies pas des parasites sur tes entrées. Court circuite le coeur et l'anneau métallique d'une des entrées rca de ton ampli et paramètre ce dernier sur l'entrée court-circuitée. Vérifie si ton souffle est toujours présent.
Cependant je pencherais plus pour un problème d'alimentation. Pour cela, essaie de brancher ton ampli chez un ami qui aurait une bonne installation électrique.
Bonne chance, tu vas bien finir par trouver le problème,
Grégory
Grégory
- greg85
j’essaierais ta manipulation demain mais de toute façon même avec toute les rca de débranché cela continu toujours
- kirakamy
comme c'est un ampli avec tunner, ce ne serait pas le tunner qui ferait des interférences ??
J'avais eu le cas avec ce genre d'ampli, ou le tunner était mal isolé. Je sélectionnais une source type K7 avec rien de branché en rca. Volume à fond, j'entendais la radio!!!
Bonne chance
Bonne chance
- damoulot
- Inscription Forum: 18 Juin 2009 11:00
huuuum maintenant que tu me dis sa oui il fais bien tuner mes j'ai encore relié aucune antenne
as tu réussi a réglé ton problème ?
- kirakamy
Non, j'ai changé d'ampli...
- damoulot
21 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
