Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Connexion Kit 2.1 sur ampli HDMI Pioneer
Message » 11 Mai 2012 10:17
Hello tout le monde,
Je viens faire une demande sur ce forum car je suis dans une impasse totale,
Ayant un ampli HDMI Pioneer VSX 420, je souhaite dans un premier temps utiliser mon kit 2.1 SONY (SRS GD50) disposant d'une entrée ligne.
J'utilise l'ampli pour centraliser ps3, appletv et decodeur TNT SAT sur mon téléviseur, pour la vidéo je n'ai pas de soucis, tout fonctionne mais impossible de récupérer le son. (même en connectant la sortie pre out vers l'entrée ligne de mon kit)
Y a t'il un spécialiste pour m'aider ?
Merci beaucoup !
turlututu
Inscription Forum: 11 Mai 2012 10:12
Message » 11 Mai 2012 11:48
Il faut trouver une sortie type "pre-out" ou "'monitor" stéréo dans le dos de l'ampli.
J'ai jeté un petit coup d'oeil au manuel, visiblement ça pourrait être en haut à droite.
Il suffit de tirer un cable RCA stéréo jusqu'au kit 2.1.
Bien penser à configurer l'ampli pour qu'il fonctionne en stéréo (2.0).
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 11 Mai 2012 11:56
ou peut-être au milieu, "DV/VCR out". C'est une sortie stéréo pour brancher un magnétoscope ou DVDscope.
Bugbuster
Message » 11 Mai 2012 13:13
Il me semble avoir tout tester, par contre je vais voir pour la config de l'ampli en stéréo
turlututu
Message » 11 Mai 2012 16:54
salut,
si tes appareils sont relié en hdmi sur ton ampli,il est normal que rien ne sorte sur les sorties en rca,il faudrait que tes appareil soit branché en analogique(rca) pour avoir tes sorties rca en fonctionnement.
pourquoi ne pas tout simplement acheter des enceintes et les branchées sur les borniers prevus a cet effet sur l'ampli.
agame
Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
Message » 11 Mai 2012 18:14
Donc pas moyen de recupérer le son des appareils ??? via hdmi le son passe dans l'ampli et peut être converti non ??
Vous semblez pas d'accord
bah pas le budget pour l'instant et l'idée était d'utiliser mon kit 2.1 (dans un premier temps )pour avoir un meilleur son que ma télé ...
turlututu
Message » 11 Mai 2012 18:21
je connais pas ce pioneer mais je serais du méme avis q'agame car sur l'onkyo 609 c'est pareil il faut que les sources soit en analogique
thundy
Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
Message » 11 Mai 2012 18:26
Je trouve ça quand même assez étrange de pas pouvoir utiliser une autre sortie audio (en ayant raccordé tout en hdmi )
turlututu
Message » 11 Mai 2012 19:30
salut,
il y a un mode d'emploi de livré avec l'ampli,c'est surement precisé dedans.apres si tu as une sortie numerique sur le pioneer la ça devrait marcher,mais pas d'entrée numerique sur ton 2.1.
apres etrange d'acheter un ampli pour le relier a un systeme pour pc,si tu veux du son sur ton 2.1,tu relie la sortie casque de ton pioneer a l'entrée line in de ton sony avec un cable jack la ça marcheras.
sinon tu revends le truc sony et achete une paire d'enceinte d'ocasion.
agame
Message » 11 Mai 2012 20:12
thundy a écrit:je connais pas ce pioneer mais je serais du méme avis q'agame car sur l'onkyo 609 c'est pareil il faut que les sources soit en analogique
Bien possible en effet, l'ampli ne jouant dans ce cas que le rôle de switch.
Dans ce cas, chacune des sources doit avoir sa sortie audio analogique, à relier aux entrées de l'ampli, et utiliser le pre-out.
Bugbuster
Message » 12 Mai 2012 10:48
Je précise encore une fois que je n'ai pas acheté l'ampli dans le but d'utiliser mon 2.1 dessus, je l'utilise simplement temporairement avant d'acheter une paire d'enceintes (budget !)
J'avais testé avec la sortie casque aussi, pas de réglage en particulier ?
Je l'ai regardé aussi, mais pas vraiment trouvé d'info pour résoudre mon problème
turlututu
Message » 12 Mai 2012 10:58
Et pourquoi ne pas directement piquer le son de la TV pour alimenter le kit ?
Soit la TV a une sortie ligne, soit il faut utiliser la prise péritel et mettre un adaptateur pour extraire l'audio out.
Bugbuster
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
