Je possède comme indiquant le sujet :
-un Ampli ONKYO HT-R518
- PS3 SLIM
En ayant beaucoup entendu parlé du son TrueHD, et en y connaissant pas grand chose, je m’adresse a vous.
Avec ce matériel, est-ce que je peux avoir un son HD ?
-> Apparemment la PS3 "SLIM" peut supporter ce format (contrairement au premier model de Playstation3)
-> Mon ampli a ma connaissance ( je n'y connais pas grand chose, donc si vous pouvez aller vérifier ) n'est pas fait pour décoder le HD.
Donc ma question est : en ayant une PS3 qui supporte le son HD et avec un Ampli qui lui ne le supporte pas, est-ce que je peux avoir du son TrueHD ? j'avais lu qu'il y avait pas de problème même si j'avais pas un ampli qui le supporte car ma PS3 elle peux. <- c'est des conneries ?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Grigougnou, loulou65, Love Hina et 51 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Pour avoir un son HD via ton ampli, il faut que celui-ci soit pass trough, c'est à dire que même si l'ampli ne décode pas la bande HD, il la laisse tout de même passer, ou que le lecteur BR soit muni de connectique 5.1 qu'il faudra relier à l'ampli
là c'est aussi possible, je ne suis pas possesseur de PS3, donc je ne peux te dire si elle en est pourvue
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
"(supporting 1080p pass-through switching)"
Ce qui veut dire qu'il pourrait laisser passer la HD ?
Et je suppose aussi que la PS3 SLIM sort en 5.1 car je suis brancher en optique Ampli - PS3
- Koks
- Inscription Forum: 27 Déc 2008 2:33
salut,
je vois pas trop le rapport avec le pass trought et le son hd,reprenons alors "supporting 1080P pass trought switching"alors ça signifie que ton ampli sert de switch en hdmi et laisse passer le format 1080P pour l'image,en gros tu relis tes hdmi sur l'ampli celui ci ne retouche pas le signal video et le laisse passer pour aller vers ton tv,comme un switch hdmi.
ton ampli ne traite pas le son en hdmi il le laisse juste transiter,d'ou le fait que tu sois en optique pour le son de la PS3,apres en optique pas de son hd tu recupere juste le core du dts et dolby digital donc un meilleur debit que le dts normal,mais pas de dolby true hd ou dts master en optique.
donc vu la connectique de la ps3 tu ne peut pas avoir de son hd avec ton ampli actuel.
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
Une autre question me viens à l’esprit :
- Je possède des enceintes HTP-518 avec l'ampli ONKYO HR-R518 , la seul solution d'avoir du son HD serrait de changer d'Ampli donc, mais aprés faudrait t-il que mes enceintes soit a la hauteur pour percevoir une diffèrence de son sinon cela servivra a rien.
Donc est-ce que mes enceintes pour vous, serrait assez bonnes pour percevoirs une bonne différences de qualitès audio ? (Puissance de 5 x 130 Watts (6 Ohms) )
( http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Hom ... -Black.htm )
De plus en considérant que je suis dans une petite pièce (pour l'instant)
- Koks
salut,
si tu changes d'ampli comme tu le suposes il te faudra de meilleurs enceintes pour percevoir la difference,apres tu es dans une petite piece si ton son actuel te plait de prend pas trop la tete,economise et attends d'avoir plus grand comme piece et tu te prendras un meilleur systeme a ce moment la.
- agame
Je voulais dire par pass trough qui laisse passer le signal, locution anglaise qui n'est pas propre au langage vidéo
- redcarla
Je voulais dire par pass trough qui laisse passer le signal, locution anglaise qui n'est pas exclusivement usitée en langage audio-vidéo
- redcarla
10 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
