Bonsoir tout le monde voilà j'ai discuter brièvement avec Lolo qui ma l'air d'être un membre actif sur ce forum cet après midi pour des question sur mes surround arrière (714v oui je sais pas tro conventionnel) et il m'a dit que pour mon install (836v a l'avant, cc800v centre, 714v arriere plus futur caisson velodyne eqmax enfin jhesite encore)mon ampli était trop faible....
Que dois je envisager quel marque quel puissance j'ai déjà eu deux onkyo j'en ai toujours été très content mais c'est vrai que je n'ai pas plus de comparaison que sa avec d'autre
Utilisation HC surtt, hifi de temps en temps et jeux Playstation
Quelques conseils serais les bienvenu merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Onkyo NR609 trop faible pour gamme focal chorus 800?
- Chris du 38
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 13:30
Le NR-609 est trop juste pour alimenter toutes ces colonnes. Il faudrait passer au NR818 et lui adjoindre un ampli de puissance.
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Que me conseil tu comme ampli puissance et quel sont les tarif pour changer tout sa a ton avis
- Chris du 38
- Chris du 38
Je suis obliger de mettre un ampli puissance ( j'ai regarder les prix et franchement sa s'envole la!!!) n'y a t il pas un ampli suffisamment puissant pour les 836v et mes 714v
- Chris du 38
à vous lire ont as l'impréssion que ces enceintes sont des montres il qu'il faut du lourd pour les alimentées moi qui ai un onkyo 609 c'est vrai qu'il seras peut etre un poil juste mais pour écouter à VOLUME RAISONABLE je suis persuadé qui pourais faire l'affaire quant méme , je précise que j'ai eu plein d'ensemble avec des rendements faible et élevé , avec ses 92db de sensibilité cet ensemble est loin d'étre mauvais à moins que la piece sois trés grande
- thundy
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
Haaa enfin quelqu'un ki me rassure mais je voudrai dire qd même que cette après midi j'ai senti comme une odeur de chaud j'écoutais un morceau a moitié à peu près sur l'ampli
Je ne voudrais pas cramer mes magnifiques enceinte aquise a la sueur de mon frond mdr
- Chris du 38
Moi je suis plutôt du même avis que LOLO et Laurent.Dd, tes enceintes fonctionnent bien mais elles sont sous-exploitées avec ton ampli actuel. Je suis certain qu'avec un ampli plus puissant tu entendrais nettement la différence, parce que quand une colonne manque de courant ça s'entend. Même lorsqu'on règle l'ampli sur un volume raisonnable, dans un film la courbe n'est jamais plate quand tu auras un pic sonore si ta paire de colonnes manque de courant pour exprimer ce pic alors la dynamique sera médiocre.
- goldsaint
- Inscription Forum: 24 Mar 2010 8:59
moi qui joue avec le feu souvent à mon avis si les valeurs de chez focal est bien réel et pas farfelus l'onkyo seras hs bien avant la casse de tes enceintes mais fais gaffe quant méme
A moitier
petit joueur ( c'est de l'humour) je comprend tout à fais qui ai peur , sur quelle musique ? méme si je me suis calmé je suis monté trés souvent à -5db avec des jamo bas de game sur de la thecno et pas de souci , si tes focal crament sa foudrait dire que focal serais une marque de biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip , bien sur l'ampli est bien réglé pas tout les réglages à fond au moins ? conseil évite la zone de +1 à +10 db car il as une grande distortion je trouve et donc risque de casse
je comprend pas un truc , tu as mis à moitier et tu as peur
quel est l'interet d'acheter des monstre de puissance alors ?
A moitier
- thundy
thundy tu te fais des fausses-idées sur la marque focal, tiens jette plutôt un oeil à cet article récent
Pour l'ampli de Chris il aurait été plus judicieux de prendre un ampli du même niveau que celui des enceintes, il est bien évident qu'un ampli à 500 € ne pourra pas driver correctement un kit à 1500 €, en général il fait essayer d'équilibrer la part de budget à 50/50 entre l'ampli et les enceintes pour avoir un ensemble cohérent.
- goldsaint
Je reprecise a la moitié j'ai senti comme une odeur de chaud
J'écoutais du Otis redding et non je n'ai pas peur d'exploiter mon install mais cette odeur de chaud ma refroidi mdr
- Chris du 38
Ah bon ? Une odeur de chaud provenant de ton ampli ?
- goldsaint
Oui provenant de l'ampli j'ai éteint laisser refroidir la bête et voilà mais sa ma inquièter qd même est ce que sa pourrais venir d'une accumulation de poussières sur les composants? Ou est ce vraiment parce que l'ampli ne suis pas
- Chris du 38
Le problème avec les Focal Chorus, en particulier la gamme 800, ce n'est pas leur sensibilité qui est plutôt bonne, mais le fait que leur impédance descend aux alentours de 3 ohms (voire en dessous) vers 120-150 Hz selon les modèles. Ainsi, elles tirent beaucoup sur l'ampli à cette gamme de fréquence qui est au-dessus de la fréquence de coupure si on a un caisson, donc pas moyen de décharger l'ampli. Celui-ci va donc chauffer et probablement se mettre en protection s'il est trop sollicité. Le risque, c'est que l'ampli envoie un signal distordu avant de se mettre en protection (s'il le fait). Il peut donc détériorer les enceintes, voire griller.
Tout cela dépend bien sûr du volume d'écoute, mais en principe, on a de telles enceintes dans une grande pièce et donc, on pousse plus le son.
Ici, le problème est plus important en raison des colonnes à l'arrière.
Je tiens ces réflexions de Pheno sur un autre topic. Sans être spécialiste des Focals, je dirais qu'il faut taper haut en ampli intégré pour driver ces enceintes. Chez Denon, minimum un 3312, voire même un 4311. Donc, chez Onkyo, je dirais qu'il faut aller dans la gamme 10XX au minimum, mais je ne connais pas bien cette marque.
Le bloc de puissance est une bonne solution et malheureusement, le 609 n'a pas de preouts.
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
Donc si je suis ton raisonnement goldsaint j'aurai du aller du coter d'un hk990 etc budget environ 1400euro
- Chris du 38
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
