Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: crestline et 21 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
[Résolu] ronronnement cub2
Message » 01 Mai 2011 11:34
tout d'abord avant que vous exposer mon problème, je tiens à féliciter toutes les personnes de ce forum.
Concernant mon cas, j'ai mis du temps avant de me décider à faire le grand son dans le monde du home-cinéma mais maintenant c'est fait.
J'ai acheté un ampli Denon 1911 et un pack 5.1 Focal Sib & Cub2, j'ai tout branché, tout c'est allumé correctement et tout fonctionne sauf que j'ai un ronronnement dans le caisson de basse.
Après quelques recherches sur le net, j'ai réalisé plusieurs tests : espacer les câbles, brancher le caisson sur une autre prise de courant, inverser le sens de la prise de courant, ...
Alors mon dernier essai pour éliminer les causes :
- j'ai branché seulement l'alimentation du caisson : aucun bourdonnement
- je branche le cable coaxial (sans qu'il soit raccorder de l'autre côté) sur une entrée du caisson (LFE ou haut niveau) et là : ronronnement!!!
Le ronronnement est fonction du réglage du volume situé derrière le caisson et dès que je touche soit la fiche du câble coax ou la plaque métallique située derrière le caisson, le ronronnement change de ton.
Je pense à un problème de masse sur le caisson d'autant plus que j'ai pris un jus une ou deux fois en touchant la plaque métallique arrière du caisson.
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ou savoir ce que vous en pensez.
Merci de vos réponses.
bert2k6
Inscription Forum: 01 Mai 2009 12:32
Message » 01 Mai 2011 13:20
C'est quoi ton câble RCA, est-il blindé ?
pheno
Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Message » 01 Mai 2011 13:35
D'après le descriptif de son-video, oui.
C'est le eltax sub : http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... A_Sub.html
Par contre, j'ai remarqué que lors que je branche l'autre cote du cable sur l'ampli mais sans l'enfoncer à fond, seul la masse du câble est branché, le ronronnemment disparaît.
J'y comprends plus rien.
bert2k6
Message » 01 Mai 2011 13:41
En général il reste toujours un ronronnement lié aux électroniques, le truc c'est de savoir s'il est important ou non dans ton cas, l'entends-tu de manière nette avec le potentiomètre de niveau du sub vers 1/3 ?
Pour info j'ai déjà eu ce problème sur tous mes haut-parleurs avec mon ancien ampli, un Nad T741, en fait ce la provenait de la carte son 5.1, je l'avais ouvert, réussi à diminuer le bruit en déplaçant un câble sur cette carte, puis finalement jai changé d'ampli, lassé de ce bruit :evil: .
pheno
Message » 01 Mai 2011 15:53
C'est vrai qu'à 1/3 du volume, le ronronnement est faible. Il commence à bien se faire entendre à la moitié.
Dans mon cas, je pense pas que le problème vient de l'ampli car le ronronnement est aussi présent si je branche le coaxial directement sur la TV.
De toute manière, les coup de jus quand je touche le caisson, c'est pas normal. Demain, j'appelle le magasin pour ça, avec de la chance, le ronronnement et ce problème sont liés.
bert2k6
Message » 02 Mai 2011 7:30
J'ai eu un cas relativement similaire sur mon install mais pas avec un caisson, avec un equalizer.
J'ai reçu quelque coup de jus et avait un peu de ronronnement. Après plusieurs vérif, cela venait de ma prise mural.
La phase et le neutre était inversé. J'ai recu ces coup de jus malgrès que je n'ai constaté aucun défaut sur ma prise de terre.
Depuis j'ai recablé ma prise mural et plus de soucis.
LBTRMA
Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Message » 03 Mai 2011 22:58
Re-bonjour tout le monde,
Alors j'ai finalement rapporté le pack sib & cub 2 en leur expliquant que la copine et moi avions pris le jus à plusieurs reprises sur le caisson et ils me l'ont remplacé.
Donc j'ai un nouveau pack, bien entendu, je l'ai tout de suite branché en rentrant et là, le ronronnement a quasiment disparu. Il en reste un léger presque pas audible mais là je pense que c'est soit normal, soit mon câble et/ou mon installation électrique qui est pourrie.
Concernant les châtaignes électriques :ko: , c'est également fini.
Maintenant il me reste plus qu'à me lancer dans le réglage et me familiariser avec le jargon (DOLBY, DTS, Prologic, ...)
Merci à tous ceux qui ont répondu à mon appel au secours et on se retrouvera sur d'autres topics car il y aura bien des choses que je ne comprendrai pas ou que je n'arriverai pas à régler. :wink:
Bertrand
bert2k6
Message » 03 Mai 2011 23:25
Tu trouveras des infos utiles sur le topic dédié au sib+cub.
viewtopic.php?f=1025&t=29904250
pheno
Message » 04 Mai 2011 7:36
Merci :)
bert2k6
Message » 20 Fév 2012 22:04
j'ai le meme probleme cela viendrait donc du cub à renvoyez en sav?
jujulebiker85
Inscription Forum: 07 Jan 2012 13:30
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
