DARCY74 a écrit:Bonjour,
Petite question :
Savez-vous s'il est possible de calibrer un AVM 60 avec le nouvel arc génésis utilisé pour les AVM 70 et 90 ?
Les nouvelles fonctionnalités incluent :
Prise en charge de Mac et Windows
Nouvelles options de réglage de la courbe cible, y compris les basses profondes et les hautes fréquences
Enregistrez, arrêtez, démarrez, reprenez les mesures et remesurez les haut-parleurs individuels
Interface utilisateur améliorée
Algorithmes améliorés
Définissez des fréquences de correction maximales uniques pour chaque ensemble d'enceintes
Alignement automatique de la phase des haut-parleurs/subwoofers pour les produits de la série Anthem STR
Compatibilité de l'ARC GENESIS:
AVM 60
AVM 70 / 90
MDX 16 / 8
MRX Gen 2 (710 / 510 / 310)
MRX Gen 3 (1120 / 720 / 520)
MRX Gen 4 (1140 / 740 / 540 )
STR Integrated / Preamplifier
Mode démo : Découvrez le logiciel de première main. Le mode démo offre un accès à la suite complète d'outils sans qu'un produit compatible Anthem, MartinLogan ou Paradigm ne soit connecté.
Attribuer des canaux d'ampli : pour les produits tels que les récepteurs audio/vidéo MRX d'Anthem et les processeurs home cinéma AVM, ARC Genesis vous permet de configurer les canaux d'ampli assignables à partir du logiciel, ce qui permet de configurer rapidement votre récepteur pour les canaux d'effets de zone 2 ou de hauteur. .
Configuration de la gestion des basses : pour les produits tels que les récepteurs audio/vidéo MRX d'Anthem, les processeurs home cinéma AVM, le préamplificateur STR et les amplificateurs intégrés, ARC Genesis optimise non seulement les performances de votre système, mais vous permet également de configurer la gestion des basses depuis le Logiciel. Pour rediriger les basses vers un subwoofer (en dessous de la fréquence de croisement d'un haut-parleur), réglez la commande Send Bass to Subwoofer (ou Low-Frequency Extension Slope) sur « Send bass to the sub ».
Personnalisez les courbes cibles : avec le mode professionnel d'ARC Genesis, les courbes cibles pour le système dans son ensemble sont réglables à l'aide des commandes de gain de pièce, d'amplification des basses profondes et d'inclinaison. Des ensembles individuels d'enceintes permettent le réglage des fréquences et des pentes d'atténuation et de croisement des hautes fréquences. Les subwoofers permettent le réglage de l'extension haute fréquence, de l'extension basse fréquence et de la pente d'extension basse fréquence.
Correction de pièce complète de 20 Hz à 20 000 Hz pour chaque ensemble d'enceintes : pour les produits tels que les récepteurs audio/vidéo MRX d'Anthem, les processeurs home cinéma AVM, le préamplificateur STR et les amplificateurs intégrés, ARC Genesis vous permet de définir une fréquence de correction maximale différente. pour chaque ensemble d'enceintes, jusqu'à 20 000 Hz. Par exemple, vous souhaiterez peut-être utiliser la correction de pièce sur vos haut-parleurs avant électrostatiques dipolaires jusqu'à 400 Hz et vos petits haut-parleurs à effet de hauteur au plafond jusqu'à la valeur par défaut d'ARC de 5 000 Hz.
Mesures multiples : certains appareils vous permettent de créer plusieurs ensembles de mesures (jusqu'à quatre, selon l'appareil). Nous en recommandons plusieurs si une transformation importante se produit de manière prévisible dans la pièce et peut altérer la réponse acoustique de la pièce. Par exemple, prenez un ensemble de mesures avec un écran vidéo déroulant déployé et un autre avec l'écran caché, les rideaux vers le haut ou vers le bas, les portes ouvertes ou fermées, etc.
Profils multiples : certains appareils vous permettent de créer plusieurs profils système (jusqu'à quatre, selon l'appareil). Par exemple, un profil peut optimiser votre système en tant que home cinéma multicanal avec sub et un autre en tant que système musical à 2 canaux sans sub.
Remesure : si vous avez passé du temps à travailler avec ARC pour composer les performances de votre système et décidez plus tard de mettre à niveau votre canal central ou un autre haut-parleur, ARC Genesis vous permet d'ouvrir un fichier de configuration enregistré, de remesurer uniquement votre nouveau haut-parleur et de mettre à jour. vos courbes cibles sans avoir à recommencer à zéro.
Panoramique et zoom : ARC Genesis vous permet d'examiner les graphiques en détail. Pour zoomer sur un ordinateur, placez votre curseur sur le graphique et faites tourner la molette de votre souris ou choisissez Zoom avant ou Zoom arrière. Pour effectuer un panoramique sur un ordinateur, cliquez avec le bouton gauche sur un graphique et faites-le glisser pour changer de position. Sur un appareil à écran tactile, vous appuyez sur les commandes Zoom avant ou Zoom arrière ou appuyez et faites glisser pour effectuer un panoramique.
Plusieurs langues : la prise en charge de plusieurs langues est disponible sous ARC > Préférences > Langues. Pour passer à une autre langue, sélectionnez votre langue préférée dans le panneau Préférences, fermez l'application et redémarrez-la. Au moment du lancement, ARC prend en charge le chinois, l'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol.
Mesure rapide et instantanés : Quick Measure vous permet d'expérimenter le positionnement et les réglages des haut-parleurs et du subwoofer en dehors de l'ARC tout en surveillant la réponse acoustique résultante en temps réel. La fonction d'instantané vous permet de geler une courbe pour la comparer aux changements ultérieurs qui affectent la réponse acoustique.
