Juste par curiosité, pour quelle raison es-tu passé du préampli Onkyo 5100 au Yamaha ?
Il me semble que l'Onkyo est très bien non ?
J'ai par le passé hésité entre cet Onkyo et le Yam et au final j'ai pris le Yamaha cxa 5200.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, pasender et 47 invités
Yamaha CX-A5200 pré_pro HC 11.2 (màj)
- DMX78955
- Inscription Forum: 19 Mai 2017 13:25
DMX78955 a écrit:Bonsoir,
Le plaisir de changer et de tester autre chose
- CyranoDilb
- Inscription Forum: 05 Mar 2004 15:20
Ahaah le syndrome de la changite.
- DMX78955
Bonsoir à tous,
Je me permets de poser ma question sur ce fil, celui de 5100 étant plus calme...
J’ai une installation dans mon salon sur base de Yamaha Cx5100 / rotel 1077 / Oppo 205 sue un kit Focal Electra (1028, centrale et SR) et un Velodyne dd12+.
Il me restait 2 canaux de libre sur mon amplificateur et l’idée me démangeait de les utiliser pour passer en 5.1.2
Pour ce faire je viens de m’offrir une paire de Focal Dôme flax, que j’ai monté au plafond à l’arrière de ma position d’écoute (mon canapé) comme préconisé par mon revendeur (Elecson).
Mon problème (ou ma question): comment les définir sur mon 5100? (J’imagine le 5200 identique de ce point de vue non?)
Le 5100 permet de définir des enceintes hautes arrière mais seulement si on a déjà des hautes avant. Du coup je vois deux options:
- définir des enceintes en hauteur avant (qui de fait n’existeront pas) et des enceintes hautes arrières qui seront les enceintes que je viens de monter ou bien
- définir que des enceintes hautes avant et y relier les focal Dôme, au risque d’avoir des enceintes avant... à l’arrière dans ma configuration.
Comment avez vous paramétré vos propres systèmes en 5.1.2? Certains essais sont ils plus concluants que d’autres?
Désolé pour le petit HS et merci d’avance pour vos conseils.
- petitdernier
- Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
Lorsqu'on a que deux enceintes de hauteur la priorité va pour les enceintes avant.
N'as tu pas moyen de positionner tes nouveaux HP sur l'avant en mode height front ou top front ?
L'apport sur l'ampleur de la scène frontale est clairement perceptible
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Merci pour ton retour DTSman.
Tout est possible mais je viens juste de percer le plafond pour fixer les enceintes et passer les câbles, en m’inspirant du placement recommandé par Dolby Lab qui parle bien de positionner deux enceintes hautes au niveau de la zone d’écoutes, en avant de celle ci.
La seule variante que je me suis autorisé, sur la base des conseils du vendeur, est de les positionner en arrière de la zone d’écoute au lieu de les mettre en avant comme recommandé par Dolby
- petitdernier
Déclare les en AVANT. Je ne vois pas trop d'autres solutions.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Ok
Je me réponds a moi même, si ça peut être utile à d’autres.
Dans le menu réglage manuel, sous menu configuration il faut commencer par définir des présences avant, petites.
Puis dans ce sous menu configuration il faut descendre à la rubrique disposition qui se trouve sur la seconde page, sélectionner la rubrique ‘présences avant’ et définir ‘au dessus’ à la place de ‘hauteur avant’.
Pas super intuitif mais le réglage existe.
Est ce pareil sur le 5200?
- petitdernier
petitdernier a écrit:Ok
Mais ces enceintes, physiquement elles seront positionnées à l'avant par rapport à l'auditeur?
Si oui impec
Dans le cas contraire le message audio ne sera pas cohérent
- DTSman
petitdernier a écrit: ... positionner deux enceintes hautes au niveau de la zone d’écoutes, en avant de celle ci.
Salut petitdernier,
tu me diras comment ça rend, je pense aussi aux dômes Flax comme enceintes d'altitude.
Et je rejoins les autres avis concernant le placement. J'ai aussi compris qu'il faut d'abord mettre des enceintes à l'avant de la zone d'écoute, avant d'en mettre à l'arrière.
Mais bon, quand tu verras l'hélicoptère t'arriver en face, tu l'entendras derrière et au dessus de toi, c'est bien aussi
We do not claim to have achieved perfection, but we have a system, and it works [Klaatu]
SONTRACTEUR - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:03
Bon j’ai installé cette semaine deux Focal Dôme Flax pour assurer les effets verticaux en HC.
Je fonctionne avec deux configurations sur le CX 5100:
- l’une utilisant la calibration simple du Yamaha sur base de mon système Focal Electra
- et l’autre ajoutant les Atmos récemment installées calibrée par un calibreur bien connu pour le HC.
Les enceintes ont donc été déclarée en ´avant’ et en disposition au plafond (lire mon précédent post).
Les enceinte sont disposées de par et d’autres du canapé principal, environ 50 cm derrière la zone d’écoutes.
Les effets sont très convaincants, que l’on soit en Dolby Atmos ou en laissant faire le pré ampli en mode ‘sur round décodé’.
Sur XMen Dark Phœnix, la scène de l’accident de voiture dans les deux cas on perçoit nettement de verre de la voiture au plafond lorsque celle ci fait des tonneaux.
Une bonne petite upgrade pour moins de 500 euros.
- petitdernier
petitdernier a écrit:Bon j’ai installé cette semaine deux Focal Dôme Flax pour assurer les effets verticaux en HC.
J’ai jamais tenté le surround decode, ce dsp ne modifie pas le reste de la bande son ?
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
C'est le mode que j'affectionne. Il permet d'utiliser toutes les enceintes disponibles (11 dans mon cas) sans pour autant dénaturer l'ambiance.
Fafa a écrit:C'est le mode que j'affectionne. Il permet d'utiliser toutes les enceintes disponibles (11 dans mon cas) sans pour autant dénaturer l'ambiance.
Je vais tester ça...
- SEB7
Petite expérience pour l’instant car un seul film au compteur mais expérience très concluante de mon point de vue en Sur Décode...
- petitdernier
