je rencontre un soucis de décalage sonore (environ 1/2 secondes) lorsque je relie mon home cinema LG J10D :
http://www.homecine-compare.com/lecteur ... G-J10D.htm
avec mon téléviseur LCD Samsung SAMLE37B530 :
http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... 37B530.htm
pour regarder la télévision (TNT HD intégrée).
Ce décalage n'apparait que lorsque je relie mon TV à mon home cinema via un cable optique (qualité sonore supérieure) et disparait si j'utilise des prises RCA classiques (du coup, la qualité en prend un coup).
Une idée?
RESOLU
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Tu peux toujours essayer de jouer sur la synchro HD/AV mais dans la mesure où tu passes par le tuner je doute du résultat.
- manitao17
manitao17 a écrit:Tu peux toujours essayer de jouer sur la synchro HD/AV mais dans la mesure où tu passes par le tuner je doute du résultat.
Il y a bien un option sur le Home Cinena baptisée "av hd sync (10ms à 300ms) mais sans effet !
Je ne comprend pas pourquoi une liaison optique "pêche" là où de simples RCA fonctionnent!
- ovranoz19
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 23:00
si c'est la tv qui mets du temps à sortir le son en optique y'a pas grd chose à faire
- sansevan
- Inscription Forum: 18 Oct 2007 18:56
C'est le traitement du signal et le renvoie sur la prise qui diffère au niveau du temps, peut-être une dernière solution sur la config de ta tv, tu peux aller voir dans la notice ou demander ici si tu n'as pas un réglage à faire pour recaler le son c'est peut-être possible viewtopic.php?f=1020&t=29907373&hilit=B530&start=1920
- manitao17
Merci de vos réponses.
Ce n'est pas la TV qui accuse un retard mais le home cinema!
Pas de réglage particulier dans le menu de la TV pour résoudre le problème.
Donc.....?
Donc.....?
- ovranoz19
Comment sait-tu que le signal de l'optique de ta tv n'est pas en "retard"
Ne pas oublier qu'en RCA il n'y a pas de concersion. En optique, il faut obligatoirement qu'il y ai une conversion de la tv, et ensuite une autre a l'ampli. Deux conversion ca prend du temps.
Tu n'a pas de sortie coaxiale sur ta tv?! avec ca plus de probleme...
- synch2008
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 11:29
Je sais que la TV n'accuse pas de retard car lorsque le son passe par le cordon optique, en activant le son sur le TV et en même temps le son sur le Home Cinema, la TV a une demi seconde d'avance sur le home cinema.....
Ce que je ne comprend pas c'est que j'ai fais l'acquisition d'un cordon optique parce que nombre de mes amis me l'avait conseillé me vantant les avantages de la qualité d'écoute et la rapidité de traitement.....
(gasp)
(gasp)
- ovranoz19
Le cordon ne traite rien il sert de transport c'est la tv qui traite différemment et qui accuse le retard
- manitao17
manitao17 a écrit:Le cordon ne traite rien il sert de transport c'est la tv qui traite différemment et qui accuse le retard
Je vais de ce pas me pencher sur cette analyse fort intéressante...
je vous tiens au jus...
- ovranoz19
l'utilisation d'un cable coax evite ce genre de soucis car il n'y a pas de conversion de signal!
en optique il y a une premiere conversion qui ce fait a la sortie de la tv, et une autre a l'entré de l'ampli. Deux conversion, deux pertes de temps possible...
L'optique offre une bande passante inferieur a un bon cable coax, et n'est pas valable si on veut utiliser les dernier flux HD
- synch2008
La réponse tu l'as sync...en effet....décalage avec optique, synchronisée avec RCA, pas d'entrée ou sortie coaxiale.....la choix est simple.....merci!
- ovranoz19
Solution trouvée donc....
sujet clos.
sujet clos.
- ovranoz19
14 messages
Retourner vers Sources HomeCinéma
