je viens demander conseil car j'ai trouvé des avis contraire sur internet
j'aimerais savoir si pour le cablage des enceintes il faut adapté le cable a la distance de l'enceinte ou si il faut couper tous les cables a la meme longueur
voici ce que j'ai trouvé :
source http://www.le-homecinema.com/faq-choisir-cable.php
A titre de repère, il est conseillé de prendre du 2.5 mm2 pour des longueurs inférieures à 6/7 mètres, et de passer au 4 mm2 pour les longueurs de plus de 7 mètres.
le câble altère le son, c'est une affaire entendue. Mais il ne faudrait pas que cette altération soit différente sur chaque enceinte.
Aussi, abstenez vous de couper vos câbles à la longueur voulue, et ainsi faire en sorte que chaque enceinte reçoive un signal différemment transformé.
Prenez un câble de la même longueur pour toutes les enceintes ! (en prenant bien soin de ne jamais enrouler les longueurs superflues pour ne pas créer d'effet de bobinage...)
le câble a un sens, il est étudié pour véhiculer des signaux dont la courbe a été analysée, aussi il faut respecter le sens ampli - enceinte qui est indiqué par le sens d'écriture de la marque sur le câble. Il faut lire la marque dans le sens ampli - enceintes...
et enfin l'avis contraire apparement illustré par un scientifique:
source http://www.jeanmaurer.ch/Questions/Cables-hp1/cables-hp1.htm
Afin de maintenir la symétrie entre les 2 canaux,
faut-il donc laisser un surplus de câble
derrière une enceinte ou derrière l'ampli ?
Cette idée a la vie dure, mais elle est fausse !
Chacun des 2 câbles doit être confectionné
avec une marge de longueur n'excédant en aucun cas un mètre.
En effet, le surplus de câble qui serait laissé ou enroulé derrière l'ampli ou l'enceinte créerait
un préjudice très significatif à la qualité sonore, comme nous le verrons plus loin.
L'affirmation selon laquelle le temps de transmission du signal sonore
dans les câbles doit être identique pour les canaux de droite et de gauche,
oublie de considérer la différence entre la vitesse de transmission
d'un signal électrique dans un câble (300'000 km/seconde),
et celle du son dans l'air (340 m/seconde).
Cette asymétrie produit un retard du signal dans le câble
absolument dérisoire : soit de 16,6 nanosecondes pour 5 mètres
de différence de longueur entre gauche et droite, comme
le démontre l'encadré mathématique ci-dessous (pour ceux qui aiment ...).
Ce temps de retard correspond à celui que met le son pour se transmettre
dans l'air sur une longueur de 5 millièmes de millimètres !
Une différence de temps de propagation ne peut pas être audible
si elle se situe en dessous de celle correspondant à un décalage
géométrique du son dans l'air de 1millimètre, soit environ 3 microsecondes,
c'est-à-dire 180 fois plus que les 16,5 nanosecondes vues plus haut
(voir l'encadré ci-dessous). Cela revient à dire qu'en dessous d'une différence
de longueur de câble de 900m (180 x 5m), aucun retard n'est audible.
qui a raison, je penche pour le second et vous ?
