Je viens de faire l'acquisition d'un ampli Yamaha RXV 461 présentant une impédance de 6 ohms. Sacrosainte sainte question : puis je y connecter des enceintes de 4 ohms?
Après avoir parcouru moult forums les réponses varient entre : tout ira bien et tout va exploser...... qu'en est il réellement?
Merci à vous.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Tout ce qui concerne les lecteurs de DVD, BluRay et les formats sonores pour la partie audio HomeCinéma
Un classique : compatibilité d'impédance !
- ovranoz19
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 23:00
Quelles est le type d'enceintes que tu veux utiliser? Normalement ton ampli pourra le faire, il lui faudra simplement fournir plus de puissance (tu n'as pas de réglage pour les différent types d'impédance dans ton ampli
- manitao17
"tu n'as pas de réglage pour les différent types d'impédance dans ton ampli
est ce une question ou une affirmation?
- ovranoz19
une question. (oublie du ?)
- manitao17
Réponse à ta question : Il faut connaître l'impédance minimale de tes enceintes.
Ensuite il faut que l'ampli puisse "accepter" cette impédance.
Si ce n'est pas le cas, quand tu le pousseras, il y a risque de le griller.
Exemple : mes enceintes Focal 726 s ont une impédance normalisée de 8 ohms mais à 100 Hz elles font 3 ohms.
Mon ampli est 8 ohms nominal, il est compatible 6 ohms et accepte les enceintes 4 ohms.
J'ai baissé un peu les réglages de niveau dans mon setup afin d'éviter la surcharge (dans le cas de mon ampli cela limite le niveau de sortie).
Mon denon : 8 ohms = 120 watts faible distorsion; 6 ohms = 160 watts 0,7% de distorsion (ça commence à être dur); 4 ohms 210 watts max distorsion inavouable (beurk).
Donc fait la relation, mon denon sous 4 ohms est susceptible de devoir fournir 210 watts pour lesquels il n'a pas été conçu.
Il peut juste les "encaisser" mais va fournir du bruit et des parasites dangereux pour les enceintes et lui-même .
Si comme te dis Manitao17n, si tu as un sélecteur d'impédance sur ton ampli, aucun problème !
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
6 messages
Retourner vers Sources HomeCinéma
