Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Discussions sur les supports et meubles
Stop courant - quelqu'un connait ?
Message » 30 Aoû 2007 12:55
Salut tout le monde
J'ai un gros problème avec mon projo (avec le précédent aussi d'ailleurs). Quand je l'utilise, j'ai une ligne verte horizontale qui défile verticalement, suivie d'une ligne rose à un intervalle d'un demi-écran environ.
Je me suis rendu compte que ca venait du câble d'antenne (TV par câble) car quand je le débranche, la ligne disparait.
J'ai en plus une ronflette dans l'ampli à cause de ca, qui disparait aussi quand je débranche l'antenne.
Malheureusement je voudrais regarder la télé sur le projo, pas facile sans antenne :wink:
Je pense qu'il y a une composante continue dans le signal de la TV par câble et donc une différence de potentiel dans les diverses terres de l'installation.
On m'a parlé d'un connecteur "Stop courant" à intercaler sur mon antenne et qui pourrait remédier à ca, mais je ne trouve pas de confirmation, ni de fournisseur fiable, ni même comment utiliser un machin comme ca.
Vous auriez une idée / des infos ?
Merci d'avance !
babar.ch
Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
Message » 30 Aoû 2007 14:18
As-tu essayé de débrancher la masse de ton câble antenne ?
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 30 Aoû 2007 16:22
Tu vas trouver cela chez un antenniste ou mag d'électronique.
Sinon prendre 2 tranfo d'antenne 75 - 300 Ohm en tête-bèche.
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=940200
(prévoir connecteur type F)
Thierry
Thierry Wautelet
Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
Message » 31 Aoû 2007 16:46
Merci pour vos idées, même si je n'aime pas trop débrancher les masses :wink:
Pourquoi en tête-bêche Thierry ?
babar.ch
Message » 31 Aoû 2007 17:42
75 Ohm -> 300 Ohm = 300 Ohm -> 75 Ohm.
On entre et on sort du dispositif en 75 Ohm (câble blindé rond).
Autre solution : remplacer la boite terminale (prise) par un modèle à isolation galvanique.
Thierry
Thierry Wautelet
Message » 03 Sep 2007 12:23
Quelques explications ici :
http://www.cinemasource.com/articles/gnd_loop.pdf
en anglais malheureusement. Ca décrit exactement mon problème.
Je vais donc passer dans ma boutique préférée acheter un Ground breaker si la manip de suppression de la masse ne suffit pas ...
babar.ch
Message » 04 Sep 2007 11:42
Bon ... déconnecter la masse règle le problème des lignes, mais j'ai une tempête de neige à l'écran. Il va falloir investir ...
babar.ch
Message » 05 Sep 2007 19:24
cable surblinde + ferrites ?
leeperry
Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Message » 13 Mar 2008 13:53
J'ai trouvé un stop courant il y a quelques mois déjà. Nickel, plus une ligne.
babar.ch
Retourner vers Supports / Meubles
