Bonsoir a tous,
Cela fait un petit moment que je n'ai pas mis le nez dans ma télécommande.
Je voudrai lui apprendre les fonctions pour la PS3, ainsi que les commandes pour media center et mon tuner avermedia.
C'est une Chad (équivalent de la Pronto avec moteur de la RU940 si mes souvenirs sont bons).
Quelle version de pronto edit puis je télécharger afin de re-programmer la chad, sachant que je suis maintenant sous vista.
Merci de vos conseils.
Bonne fin de soirée.
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bg0712, dede67, jayfr et 59 invités
Téléchargement Pronto Edit pour vista?
- Ptiloup
- Inscription Forum: 21 Oct 2002 9:52
J'ai trouvé ces downloads sur le site pronto philips, j'utilisais pronto edit 4 mais il ne semble pas vouloir s'installer sur mon pc...:
Pronto software packages
ProntoEdit Professional 2 for TSU9800, TSU9600 & TSU9400 home control panels
ProntoEdit Professional 1.1 for TSU9600 & TSU9400 home control panels
ProntoConfigurator 1.0 : 6-step wizard to configure TSU9200 home control panel
Pronto tools
PC software for MCE: This software is required to control the music of the Windows Media Center Edition via the Pronto panel. It can be purchased at the company HighDef and has been customized to work with the TSU9600. Please click here to buy the software.
Archive
Pronto(Pro)Edit
iProntoEdit
ProntoEdit 4
Pronto tools
Archive
Pronto(Pro)Edit
iProntoEdit
ProntoEdit 4
- Ptiloup
Personne pour m'aider, je veux juste arriver a trouver quelle appli télécharger.
Pourla prog ca devrait revenir assez vite.
- Ptiloup
hello ptiloup
as-tu essayé de télécharger sur le site de Philips Pronto ? (suffit de s'inscrire et tu auras accès à toutes les versions)
http://www.pronto.philips.com/
par contre, je ne sais pas si le soft sera compatible avec Vista
tu aussi ce lien pour la version Pronto Edit 4.0 (RU-940) :
http://1.download.maison-domotique.com/rc5000/ProntoEdit4.zip
Stef
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
Hellot COUILLEROT
Oui j'ai bien vu les liens mais je n'arrive pas à installer pronto edit 4.
J'ai fait un mail a pronto en direct avec mon OS et le modèle de télécomande il devrai tm'apporter réponse j'espère.
Merci encore.
Merci encore.
- Ptiloup
Essaye de l'installer en mode compatibilité (bouton droit sur l'executable, propriétés)
Sinon tu te fais une petite image VMWare ou VirtualBox avec un XP et hop on en parle plus C'est ce que je fais sous mon linux
Il faut toujours avoir une petite image virtuelle d'un XP dans un coin, ça sert toujours
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Je crois que j'aurai du commencer par le début.....
Je viens de rentrer de déplacement et je sors le cable de connexion pour relier la pronto au pc.
Le cable est un jack vers une connectique de type VGA femelle.
Sur mon pc pas de VGA male uniquement femelle...
Y'a t il un autre moyen de relier la ponto au pc????
Sinon je vais devoir tout me taper en direct sur la telco
- Ptiloup
Un adaptateur avec vga male de chaque côté ca pourrait faire l'affaire? Par contre ma fiche VGA femelle sur le pc est une sortie écran logiquement.
En entrées je n'ai que l'USB ou i394. Je peux également avoir par le biais de ma clé USB tuner TNT des entrées Svidéo ou composite.
Sinon un câble jack vers i394?
Merci de votre aide.
- Ptiloup
Salut Ptiloup.
Ce que tu appelle VGA pour la cable de la pronto est en fait un port serie DB9. Rien a voir avec le VGA et s'il existe des changeurs de genre qui conviennent pour brancher le cable de la pronto, tu risque sérieusement de griler le port VGA du PC.
Il te faut un adaptateur USB(cote PC) vers port Serie. Ca coute 20 euros sur le net et ca marche tres bien, j'en ai un pour ma RU 970.
- marc7483
- Inscription Forum: 03 Sep 2008 10:59
Bonjour Marc,
Je croyais que c'était du SUBD15 j'ai décidément tout faux
Merci pour le conseil
Donc USB côté PC vers port série c'est sur la télécommande? Si j'ai tout compris c'est la sortie jack de la RU940?
Donc USB jack de ce type?
http://www.touslescables.com/a.php
Sinon pourrais tu me donner un lien?
Merci encore
Merci encore
- Ptiloup
- Ptiloup
Génial merci beaucoup
- Ptiloup
Salut Ptiloup.
Une info en +, quand tu auras installé l'adaptateur, il faut le configurer convenablement sinon, ca ne marchera pas.
tu vas dans le panneau de configuration->proprietes systeme-> onglet mateirel->gestionnaire de peripheriques->dans la liste Ports COM et LPT et tu devrais trouver quelque chose comme Port Serie USB (ou USB Serial Port de memoire).
Il faut absolument que ce soit le port COM 1 qui soit attribué à l'adaptateur et tu devrais avoir un onglet port settings.
Il va falloir configurer en 115200 bauds, 8 bits, pas de parité, 1 bit de stop et de memoire, j'ai mis un controle de flux XON/XOFF (c'est un reglage dit 8N1). Tu retrouveras les memes reglages dans ton driver.
Avec ca, ca va rouler tout seul !!
- marc7483
Salut marc7483,
Génial merci beaucoup pour ces infos, sans cela, je crois que j'aurai cherché un bon bout de temps!!!
- Ptiloup
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Pilotage et Télécommandes |
