Alors voila, mon barco 801s, relié en RVB à mon DVD 717 marchait tres bien jusqu'à il y a peu.
Mais la semaine derniere, plus rien. Ce qui est bizarre, c'est que en S-video ou en composite, ca marche tres bien (mais c'est moins beau), donc le Barco n'est pas grillé. De plus, d'apres la notice, c'est la meme carte qui gere tous les formats en entrée, donc c'est encore plus bizarre, si ca casse, ca casse normalement !
En RVB, "pas de signal en entrée"; je suspecte aussi mon 717 de ne plus sortir du RVB mais seulement du composite, mais bon, ca aussi ca serait bizarre, sachant qu'il est configuré en RVB
Le pb c'est que je ne connait personne qui pourrait me preter un lecteur DVD pour comparer, et à Marseille, je ne connais pas non plus de specialiste de Barco
Help !!!
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
salut
connecte le 717 en rgb sur un téléviseur pour être sûr déjà.
sinon, les pros ici sauront t'aider. ou contacte Bruno Oru: il a aussi un 801S. http://perso.solexine.fr/birno/homecine/ccs.html
- DTS2001
Ca je l'ai fait, mais j'ai un doute : quand tu configure le peritel en RVB, est ce qu'il ne sort QUE le RVB ou est ce qu'il envoie aussi le signal composite (pour la synchro par exemple)
Parce que j'ai fait le test, j'ai une image sur la TV que je soit sur AV1 ou AV2; or il me semble que seul AV1 est RVB...
Donc en gros, je ne sais pas ce que sort le 717.
- -nicobelo-
le 717 sort sur sa scarte AV1 du RGB avec une synchro mélangée avec le signal composite aussi! c'est n'est pas de la synchro composite pure ( H+V ) mais de la synchro H+V + signal composite.
j'ai un lcd avec entrées RGB+S et quand je switche sur la telecommande du projo sur video 1 ( qui est le meme connecteur pour la synchro), j'ai quand même l'image ( composite ). le signal composite est donc bien mélangé au connecteur de la scart du 717 ( et de tous les lecteurs zone 2) où se trouve la synchro.
bon, mais çà n'explique pas prq tout à coup tu n'as plus d'image alors que çà marchait avant!
j'ai dû de mon côté "purifier" la synchro de mon 717 via un décodeur externe... pffff ( étrangement, çà allait un ntsc mais pas en pal, la l'image donnait des airs de macrovision....)
- DTS2001
hou la!!! peut etre un petit test interessant. prend un signal video composite et rentre sur le vert selectionne l'entree correspondante sur le barco, 3 ou 4 ou 5 ou 6(je ne me rappelle plus sur 801s) enfin 3 je crois tu dois avoir une image verte mais synchro. ensuite appui sur text on puis regarde le type de frequence affichée dans le cartouche, puis tu debranches, et tu rentres ce meme signal sur l'entree h.tu regardes ce qu'affiche le barco il doit ecrire la meme frequence si tous marche ton entree rvb fonctionne en sychro et sur le vert. il te reste a testé rouge et bleu avec le dvd mais au moins si il envoi les synchro cela doit s'afficher repost si autre pb
salut
salut
- luluberlu87
- Inscription Forum: 22 Fév 2001 2:00
Purée, moi non plus je comprends rien...
Bon reprenons dans l'ordre :
1/ sortie composite du lecteur -> entrée vert, ca donne bien une image synchro sur le 4, toute verte, f=16.7 Khz / 60 Hz; jusque la OK
2/ sortie composite -> entrée Comp/H, et la plus de signal sur 3,4 ni 5, donc je l'ai dans le baba; qu'est ce que t'en dis ??
- -nicobelo-
non tu la pas dans le baba appuie sur la touche text de la telecomande et regarde si une frequence s'affiche normalement 15 khz et 50 ou 60 hz en verticale (appui une deuxieme fois si ça marque text off)
si ça marche c'est pas le barco mais le dvd qui ne sort pas de rvb
salut
salut
salut
salut
- luluberlu87
OK,
il sur 3,4 et 5, il met "pas de signal en entrée", et si j'appuie sur texte, il affiche 15kHz/ 50 ou 60 Hz tres rapidement puis redit un truc genre "erreur, changer d'entree" --> apparemment, il reconnait bien la synchro.
Explique moi pourquoi ca prouve que c'est le DVD STP
PS : youpi, c'est un bon pretexte pour acheter un 7700 Cinematrix...
- -nicobelo-
Tu t'en sors pas si mal puisque t'as reussi à faire ce que te disais lulluberlu.J'avais aussi un 717 couple au 801 et je viens de passer à la cinematrix et put...ça marche du feu de dieu!!!
- Nexus 6
ok j'explique.
en testant sur le vert tu as teste le sigal vert, plus le circuit de synchro sur celui-ci.
ça marche donc le vert rentre bien et le circuit de synchro fonctionne.
ensuite tu as teste le signal de synchro composite seul. ça marche aussi donc tout vas bien.
maintenant ton dvd sors du rouge, vert, bleu, synchro.
- rouge(pas teste mais bon tu auras une image sans le rouge, qui apparement n'ai pas en panne puisqu'il fonctionne avec le reste).
- vert (teste)
- bleu (pas teste meme pb si pb que le rouge)
- synchro composite (teste)
donc cela devrait marché au pire sans bleu et sans rouge mais je crois plus que tu n' est pas en panne. tu as un pb de cable (attention il faut que la peritel soit cabler en sortie pour la synchro) ou un pb de config de dvd.
bon j'espere que je suis clair sinon repost je ferais un effort supplementaire
salut
- vert (teste)
salut
- luluberlu87
OK, le vert marche
OK, le systeme de synchro semble marcher
Mais ca marchait tres bien avant, donc mon cable est correctement fait et le DVD est bien configuré en RVB.
Y a vraiment un truc qui cloche; en tout cas, merci pour tes efforts
- -nicobelo-
tu as un pc essayes le sur le barco comme ça tu en auras le coeur net attention essayes a differentes definition car le barco risque de ne pas marché tous le temps car il attends des synchro negatives
salut
salut
- luluberlu87
J'ai acheté un cable VGA->5 BNC
J'ai mis les synchro H et V negatives par Powerstrip, j'ai reglé 800*600, et la que dalle (GF2 MX Detonator 7.52)
Remarque amusante, meme quand aucune source n'est branchée, en faisant ton test (appuyer sur Text), le Barco me donne une frequence de 15.6 kHz, donc maintenant je ne suis plus sur de rien...
- -nicobelo-
c'est quoi powerstrip connait pas. par contre avec ton vga 5 cables essayes sur un ordi en direct. sur le barco demarre le pc et appuie sur pause au boot, avant windows.
puis appuie sur 3,4,5 ou 6 du barco je pense que tu devrais avoir quelque chose
salut
salut
- luluberlu87
27 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs |
