J'aimerais savoir également comment inverser l'image, car il était au plafond et je veux le mettre au sol.
MERCI
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
t'as aussi résolu ton pb sur l'image rouge?
- mikémouss
- Inscription Forum: 18 Mai 2003 20:49
normalement, ça devrait se régler au niveau des convergences, le pb c que je connais pas le soft de gestion du 808, ton 808 est il transformé en ciné 8?
- mikémouss
Non c'est un Barcographics 808S de 1997, il a tourné 4000 Heures.
- JDragon
- Inscription Forum: 12 Avr 2002 2:00
et t'arrives pas à adapter le rouge dans le menu convergences?
- mikémouss
Non, quand je veux déplacer la mire en Horizontal, elle ne bouge pas, alors qu'en vertical elle bouge.
- JDragon
bon chsuis loin d'etre le plus compétent en TT sur ce forum, mais à défaut de réponses et comme j'imagine que tu dois être impatient, je vais tenter de t'aider de mon mieux, en espérant que mon ciné 7 marche à peu près comme ton 808, ce qui normalement devrait être le cas.Branche une source sur ton 808 puis,Essaye la touche adjust de ta télécommande va ds le menu service puis ds accès aléatoire (random acces), sélectionne mire genlockée et choisis le menu convergence fine (coarse convergence), prends le "rouge sur vert".
Normalement tu devrais avoir une mire jaune avec un rectangle que tu peux déplacer via les flèches haut bas gauche droite de ta télécommande; tu peux mettre le rectangle sur 25 zones différentes.
Mets ton rectangle au milieu et appuies sur enter là, tu devrais pouvoir ajuster ta mire rouge sur la verte via les flèches de la commande, une fois le réglage terminé rappuies sur enter pour confirmer.
Ensuite, positionne ton rectangle sur la partie est ou ouest de ton écran, appuies sur enter; normalement en appuyant longtemps sur la flèche gauche/droite de ta commande, tu devrais pouvoir étirer la mire rouge sur la verte. Si tu narrives tjrs pas à régler ta mire rouge horizontalement; appuies sur exit et va dans le menu convergence brute.
Voilà, si après ça, ça marche tjrs pas, alors ça dépasse mes compétences.
tiens nous tt de même au courant.
- mikémouss
autre chose, si tu n'as pas la notice de ton 808; elle se trouve sur le site www.barco.fr dans home cinéma menu services.
a plus
a plus
- mikémouss
Merci pour tous tes renseignements, mais je n'y suis pas encore arrivé,
Le décallage horizontal est de 3 cases, c'est énorme.
Si je le décalle manuellement, en mettant le rouge à fond de butée, je le ramène à 1 case, mais je ne pense pas que c'est ainsi qu'il faut faire.
- JDragon
tu arrives à décaler le rouge horizontalement via la télécommande?
- mikémouss
autre chose, est tu arrivé à agrandir le rouge?
- mikémouss
as tu fait le réglage mécanique de tes convergences?
Mets toi en mid position au niveau convergence en allant dans le menu service puis mets toi au niveau des convergences mécaniques et mets la flèches vertes bien au milieu de ton écran et ensuite aligne le rouge et le vert en déserrant les vis de maintien de ces tuves tu peux seulement déplacer horizontalement les mires en croix des tubes.
Normalement tout est inscrit au fur et à mesure de l'avancée de la mise en service.
voilà
Bon courage
Bruno
voilà
Bon courage
Bruno
- BA
- Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
A Mikémouss,
Oui, j'ai réussi à agrandir le rouge.
Non, je n'arrive pas à décaller le rouge avec la télécommande.
A Bruno,
J'ai fais le réglage mécanique, mais même en mettant le tube rouge à fond, je n'arrive pas à me mettre en face du vert, il reste l'équivalant d'une case.
A Bruno,
- JDragon
18 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
