Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Bien régler un 1270 ?
Message » 13 Avr 2003 19:26
Ce qui devait arriver est arrivé : je galère pour les réglage de mon 1270 :-? ...
Voici le problème :
J'ai fait tous les réglages de façon impeccable... (placement du TT au mm près, réglages de chaque paramètre... comme indiqué sur la notice...j'ai passé pratiquement tout mon samedi !!! :o ), lorsque je fais défiler les mires de test les unes après les autres, c'est impeccable, vraiment nickel 8) .
Je précise qu'en fin de réglage, j'ai appuyé sur "memory"... longtemps pour que ces réglages soient pris en compte pour toutes les sources !... Et lorsque je visionne un DVD : l'image est très moyenne, un peu déformée et les convergences ne sont plus les mêmes... bref, c'est très moyen... :oops:
Autre précision :
Les connexions...
Lecteur >>> Switcher (via câble S.video)
Scope >>> Switcher (via câble RCA)
Switcher >>> TT (via câble Sony)
Qui peut me dire ce qui ne va pas ? Et surtout ce qu'il faut faire ?
Merci d'avance !
fp
Inscription Forum: 18 Nov 2001 2:00
Message » 13 Avr 2003 19:31
eh bien, que se passe t'il?
vendredi soir, alors que les convergences n'etaient pas faites, le TT projetait une image bien droite!
a la limite, enleve le switcheur, histoire de verifier que cela ne vient pas de lui
change aussi le cable (le gros, des fois que ce ne soit pas le meme... celui que nous avo,ns eu la flemme de changer :cry: ) et nettoie les connecteurs, un faux contact par exemple....
en appuyant longtemps sur memory, tu as eu la question: 'voulez vous sauvegarder pour toutes les sources?' (in french in ze text :lol: )
Pierre - joli le logo :wink: :wink: :wink:
newbie mais
Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Message » 13 Avr 2003 19:41
fp a écrit:Je précise qu'en fin de réglage, j'ai appuyé sur "memory"... longtemps pour que ces réglages soient pris en compte pour toutes les sources !... Et lorsque je visionne un DVD : l'image est très moyenne, un peu déformée et les convergences ne sont plus les mêmes... bref, c'est très moyen... :oops:
Tu as fait ce qu'il faut, mais une sauvegarde sur tous les modes ne suffit pas. Il faut ensuite affiner les reglages pour chaque frequence, en partant du reglage de base que tu as sauve partout. Ensuite tu appuies sur MEMORY pour sauver pour chaque mode/frequence.
Courage ! :wink:
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700
BangoO
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Message » 13 Avr 2003 20:12
Merci BangoO ! Mais alors, les réglages de base... servent à quoi ? :-?
... parce que il y a une énorme différence entre les mires de réglage avec des images bien droites, formes rectangulaires, lignes propres,... nickel quoi 8) et l'image provenant du DVD : déformée, décalée... :x
Je suis en train de me dire que je devrai garder mon 1042 !!! :roll:
fp
Message » 13 Avr 2003 20:21
Logiquement si tu as bien regle le TT sans source connectee, puis sauver pour toutes les resos (en laissant appuye sur MEMORY comme tu l'as fait), tu ne devrais avoir qu'a affiner les reglages pour chaque reso (convergences/geometrie), mais l'image devrait etre deja bonne sans avoir a rien toucher...
BangoO
Message » 13 Avr 2003 21:30
Ben quoi fp, tu baisses les bras :wink:
T'as pas intérêt après l'up que j'ai fait sur ton annonce. :D
bobim
Message » 14 Avr 2003 1:01
fp,
Si le 1270 possède les 2 mires:
-mire interne
-mire genlockée (qui a pour base les fréquences de la source externe)
Il faut obligatoirement utiliser la mire genlockée qui tient compte de la source
Tu peux aussi faire tes réglages avec la mire quadrillée d un DVD test ; celui de LAL de mars par ex. et, ainsi, il ne devrait pas y avoir de dérive avec le film.
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 14 Avr 2003 11:31
Bon, ça avance pas trop mal... merci pour vos encouragements !
J'ai bien compris le principe des réglages de base... et des réglages en fonction de chaque source. (un grand merci à Laric et à Rémy !!! :wink: )
Il reste un petit pb : impossible de passer en format 16/9... je m'explique : source DVD (sortie réglée sur 16/9) + proj. image size au mini en hauteur et au maxi en largeur (overflow) = image trop déformée en hauteur ! :oops:
Je suis donc revenu en lecture 4/3 LB et j'ai mis l'image size en mode "normal"...
A part ce probléme et un petit souci de lignes verticales sur la droite lorsque la source DVD est en stand by, je suis assez content ! :P
fp
Message » 14 Avr 2003 11:41
En svideo voici la procedure pour comprimer l'image en 16/9 :
1) passer en service mode .
2) presser "adj G", puis "size" (pas "RGB size" !!!)
maintenant la mire en croix est affichée et le message RGB Size affiché.
3) presser "TEST" en maintenant la touche enfoncée ! après quelques secondes la mire disparaît et ton image S-vidéo s'affiche
4) utiliser les flèches pour écraser l' image.
5) "Memory"
foxer 37
Inscription Forum: 30 Mar 2001 2:00
Message » 14 Avr 2003 14:39
Salut
N'oublie pas d'aller voir ici:
http://www.biggerhammer.net/mediaroom/
Et surtout ici (si tu comprends l'Anglais): nickel pour optimiser ton 1270 8)
http://www.mooneyass.com/
Philippe :roll:
philippe.g
Inscription Forum: 18 Avr 2000 2:00
Message » 14 Avr 2003 18:07
Merci ! Je vais lire tout ça ... et essayer de comprendre :roll:
Pour le passage en 16/9 ... c'est pas gagné... Comprends pas !!! :x
fp
Message » 15 Avr 2003 10:33
Un petit up... pour ceux qui ont un 1270 ou similaire : savez-vous comment sont gérés les différents réglages pour chaque source ?
Je précise ma question : peut-on avoir une image 4/3 pour une source et une 16/9 pour une autre source ?
Les réglages généraux de base influent-ils sur les réglages "image size" effectués pour source ?
(Dans mon cas, je n'arrive pas à obtenir une image assez "écrasée" pour passer en 16/9 : overflow !)
Merci d'avance !
fp
Message » 15 Avr 2003 20:13
Hello
Oui tu peux avoir une source en 16/9 et une autre en 4/3 SI tu utilises 2 frequences se trouvant dans 2 blocs memoires differents (les blocs s'organisant selon des plages de frequence)
ainsi en PCHC (600p@60HZ) je suis en 4/3 et en PSM1 je suis en 16/9 (doublé)
d'autre part il est normal de ne pas pouvoir obtenir un reel 16/9 avec le 1270, car ce n'est pas possible, soit tu agrandis ton image horizontalement et tu fais un blanking lateral en perdant de l'image sur les cotes bien sur, soit tu t'accomodes de la deformation verticale
voili voilou
Bon courage
amicalement
Bruno Lovisi
Bruno Lovisi
Inscription Forum: 22 Juin 2002 0:40
Message » 15 Avr 2003 20:41
Merci Bruno !
Effectivement, je viens de refaire qqs essais : je suis assez content de mes nouveaux réglages ! :roll: J'ai utilisé la technique donnée par foxer 37 ... et ça marche bien. Merci !
Par contre, j'ai de gros pb de macro off. :x Ce pb est particulièrement visible lorsque l'image occupe tout l'écran (16/9) ... est disparaît lorsque l'image est en 2:35 par exemple...
Questions aux spécialistes, tous ces défauts sont-ils dûs à la macro off :
- effets drapeau et déformation de l'image en haut de l'écran ?
- variation périodique du contraste sur une bande horizontale, en particulier dans les scenes sombres ?
- apparition de petites strilles horizontales sur un tiers de l'image durant qqs secondes ?
A suivre !
fp
Message » 15 Avr 2003 21:50
désolé de ne pouvoir t'aider sur le réglage de ton TT, mais je tenais à te féliciter pour ta nouvelle acquisition et te souhaiter bon courage !
j'espère que je pourrais ENFIN venir voir ta salle un de ces 4 !
bons films aussi ! :wink:
"Remember, remember, the 5th of November."
Danam
Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
