Avant de mettre mes mimines dans le TT afin de démonter les tubes, j'aimerai bien décharger les condos . Aussi, comment procéder? Peut-être une résistance (valeur, puissance, dispo)? Merci.
Cordialement,
Guyome.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Comment décharger les condos sur un TT?
- guyome
tu vas pas t'amuszer a décharger tout les condos ........
tu paux toucher ton TT sans risque a partir du moment qu'il est hors tension..
- ledoctt
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 20:56
Je comptais mettre une résistance en cour-circuit sur le connecteur d'alim... J'ai dit une bêtise???
- guyome
ben ça va pas servir a grand chose ... tu as le transfo entre le connecteur d alim et le reste. Non si tu veux t amuser à decharger les condos il te faut mettre une resistance pas trop forte ( sinon ça va prendre des "heures" ) aux bornes des condos à decharger .
- nimitus
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 0:52
ceci dit comme le dit 'ledoctt' si le TT est eteint et deconnecté du secteur il n y à priori aucun risque. A ceci pres qui ne faut s'amuser à jouer du coté de la THT et des 'tétines' sur les tubes : la oui il faut prendre la précaution de les décharger...
- nimitus
nimitus a écrit:ceci dit comme le dit 'ledoctt' si le TT est eteint et deconnecté du secteur il n y à priori aucun risque. A ceci pres qui ne faut s'amuser à jouer du coté de la THT et des 'tétines' sur les tubes : la oui il faut prendre la précaution de les décharger...
Il faut que je démonte complètement les tubes. Comment être sûr de ne pas prendre un coup jus du côté de la THT? Merci.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Y faut decharger les condos de filtrage de l alim ,les gros ou y a du 300V,tu peux mettre une resistance de puissance de valeur quand meme assez elevé sinon ca va faire un trop grand courant.
- dets
- Inscription Forum: 01 Déc 2001 2:00
dets a écrit:Y faut decharger les condos de filtrage de l alim ,les gros ou y a du 300V,tu peux mettre une resistance de puissance de valeur quand meme assez elevé sinon ca va faire un trop grand courant.
C'est pour cela que je voulais court-circuiter la prise d'alim avec une résistance .
Bon, je ne comprends plus rien. Je décharge, ou pas?
cordialement,
Guyome.
- guyome
trempe totalement le tritube dans une grande bassine d 'eau salé . ca decharge tout
sans dek,ponter la prise avec une resistance et inutile.
debranche le quelque heures avant la manip, c 'est plus simple.
- tototo70
- Inscription Forum: 20 Juin 2003 10:19
OK, merci . Si je ne donne plus de nouvelles sur le forum la semaine prochaine, c'est qu'il n'y aura pas Internet là-haut
Guyome.
Guyome.
- guyome
Normalement les capas de ton alim doivent se vider apres extinction de ton TT, tu peux toujours verifier au multimetre avant d y coller les mains.
Pour ce qui est de la THT, il faut que tu la decharges . Il y a une tetine sur les tubes normalement : Attention car la il y a du jus, il faut la decharger ( le conducteur est protégé par la tétine ): il faut la débrancher ( faire tres attention ) et la décharger sur " l'armature du tube " souvent une peinture au graphite ( noir ) sur le tube. Pour éviter de tirer un arc et peut etre endommager quelque chose , il faut passer par une resistance de faible valeur ( tu peux utiliser des ampoules 220 V 50 w par exemple ) .
- nimitus
Si tu veux etre tranquille tu faits la THT + les condos d alim,les condos mettent un certains temps a ce decharger cela peux faire plusieurs minutes ,mesure d abord voir si ca vaut la peine ou pas si oui mets la resistance directement sur les 2 bornes du condos
- dets
pour une télévision je crois qu'on décharge le tube avec un tournevis introduit dans la tétine
à vérifier
à vérifier
- axelnet
- Inscription Forum: 03 Juin 2002 21:12
13 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs |
