Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Doubleur de ligne sur BARCO 701S
Message » 13 Avr 2004 16:21
Littlewolf a écrit:
laric a écrit:
Littlewolf a écrit:sur la péritel normalement tu as les synchros séparées ainsi que les masses !! :(
Non, ce n'est pas exact... Sur la Peritel tu as juste les trois signaux RGB, la synchro est habituellement issue du signal video composite (broche 19).
--Patrice
dans ce cas ce n'est pas une vraie SCART !! :-?
erreur de ma part Laric, tu as raison il n'y a que sur un sub D15 VGA ou les synchros sont séparées !!
autrement c'est bien la 19 qui porte la synchro. :oops:
Littlewolf
Inscription Forum: 28 Nov 2003 9:19
Message » 13 Avr 2004 16:27
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 13 Avr 2004 16:52
LARIC PRESIDENT!!!!! :lol:
comme quoi il ne faut pas contredire un membre d'honneur....
julianr qui préfère faire honneur à son membre :lol: :D
julianr
Inscription Forum: 08 Sep 2000 2:00
Localisation: dpt 91 village de gauche apres celui des apaches
Message » 13 Avr 2004 16:56
julianr a écrit:julianr qui préfère faire honneur à son membre :lol: :D
ouah !!
quelle forme, c'est madame qui va être contente ! :P :P
Littlewolf
Message » 13 Avr 2004 16:58
:lol:
--Patrice
laric
Message » 13 Avr 2004 17:14
RNO a écrit:par contre une petite bidouille, pourrais tu brancher a l'aide d'un T la bnc du Vert et celle de la synchro sur l'entree du vert ?
C'est un test, je ne dis pas que ca va marcher.
J'ai essayé et ça a fait un gros flash avec des étincelles partout et le T a fondu . C'est grave ?. :o
Plus sérieusement n'y a t'il pas un risque pour le démo de faire ce mélange hard du vert et du composite ?
Urbann
Inscription Forum: 03 Mai 2003 22:32
Message » 13 Avr 2004 17:53
Plus simplement, tu entre simplement le signal composite à la place du vert... tu aura un moirage à l'écran mais ca validera la manip... A part ca, non, il n'y as pas de risques... mais t'embéte pas avec le T, mettre le composite sur le vert est sufissant ;)
--Patrice
laric
Message » 13 Avr 2004 19:22
Résultat des courses:
Solution RNO Un T avec composite et composante vert sur BNC vert => entreé 3 = Ok et entrée 5 = image violette :cry:
Solution Laric Composite sur BNC vert => idem solution RNO
1 partout :lol:
Urbann
Message » 13 Avr 2004 19:23
Normal, c'est la même chose ;) !
Tu as pas d'extracteur de synchro ?
--Patrice
laric
Message » 13 Avr 2004 19:28
Non pas d'extracteur, mais je trouve bizarre que l'on puisse doubler du YUV et pas du RVBS et à mon avis il doit y avoir un "truc"
Urbann
Message » 14 Avr 2004 8:49
Tu ne nous a pas dis si tu pouvais doubler le signal RSB ...
C'etait quand meme le but de la manip ...
RNO
Inscription Forum: 16 Oct 2001 2:00
Message » 14 Avr 2004 9:03
C'est en fonction de l'entrée choisie sur le projecteur que peux doubler ou pas . Sur l'entrée 3 pas possible Sur l'entrée 5 possible et cela quel que soit la nature du signal.
Le problème :evil: c'est que si j'envoie du RVBs ou du RsB sur l'entrée 5 l'image est violette (pas de composante verte). Par contre elle est doublée.
Urbann
Message » 14 Avr 2004 9:40
Tu as essayé l'entrée 4????
au pire des cas en dessoudant une diode on doit pouvoir valider le port RGBS en appuyant sur la voie 5......et de ce fait faire apparaitre sur le menu le line doubler car ton Pb vient du soft et sur ces appareils tu ne pourra pas valider le line doubler en RGBS
entrée 3 RGBS est la synchro est sélectionnée automatiquement
entrée 4 TVHD ( synchro 3 états)
Dit moi les leds qui sont allumées quand tu sélectionnes l'entrée 3,4; 5sur ta platine Input+rgb switching
ledoctt
Inscription Forum: 19 Juin 2003 20:56
Message » 14 Avr 2004 10:17
Houla le doct est revenu et mon fer à souder va encore chauffé :lol:
Ok L@aurent je te donne l'info sur les diodes ce soir :wink:
Urbann
Message » 14 Avr 2004 20:29
Pour l'entrée 4 c'est idem entrée 3 => image correcte mais pas de doubleur
Voici les Leds allumées avec un signal RVB sur la carte input
Entrée 3 => RGB
Entrée 4 => RGB et HDTV
Entrée 5 => RGB et Comp-VID
Entrée 6 => RGB et HDTV et Comp-VID
Voili voilou
Urbann
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
