Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Help : Image instable TT
Message » 07 Aoû 2003 13:19
Le switch sur la carte te permet de passer la synchro avec le signal Vert.
Mathieu DEBOIS
Inscription Forum: 01 Fév 2003 17:26
Message » 07 Aoû 2003 15:20
donc, jusque la, rien d'arnomal pour la led rouge et po le switch mais bon, tj pb :-(
fred-ql
Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Message » 07 Aoû 2003 15:27
Tu n'a rien vraiment rien vu d'écrit en blanc dans un coin de la carte. Met en ligne la photo, même si elle est floue !
Mathieu DEBOIS
Message » 08 Aoû 2003 14:04
je vais essayer de mieux regarder la référence de la carte.
sinon, voici la photo floue :
fred-ql
Message » 08 Aoû 2003 14:24
LA ref de la carte est écrite sur le bord, en bas à droite de la carte, à environ 2 centimètres du connecteur blanc....
MAthieu
Mathieu DEBOIS
Message » 09 Aoû 2003 15:24
Bon voila j'ai trouvé la référence de la carte ;)
IFB11
Pour essai, j'ai pris un autre ordi (on c jamais) avec non plus une radeon 9700 mais une Mobily Radeon.
1 seul essai en 640x480 : exactement le mm probléme :-(
fred-ql
Message » 09 Aoû 2003 16:57
Pour moi, ton IFB-11 est en panne ou mal configurée. Je vais la démonter et voir ce qui est configurable dessus !
Mathieu DEBOIS
Message » 09 Aoû 2003 17:11
Voilà, j'ai démonté ma carte : voici la configuration de mes switchs sur l'IFB 11 et ma carte fonctionne :
JP1 : Position OFF
JP2 : Position OFF
JP3 : Position SYNC
JP4 : Position R
JP5 : Position B
JP6 : Position FIX
JP7 : Position FIX
JP8 : Position FIX
Gros interupteur noir sur la position ON.
Mathieu
Mathieu DEBOIS
Message » 09 Aoû 2003 19:40
tous les JPx ok sauf le 3 qui n'etait pas sur syncro.
Apres modification, rien de nouveau :-(
Sinon, j'ai des fréquence de :
37.8 Khz et 60.2 Hz, c normal ?
fred-ql
Message » 09 Aoû 2003 21:39
Quelle résolution et Taux derafraichissement?
Mathieu DEBOIS
Mathieu DEBOIS
Message » 09 Aoû 2003 23:12
Ben dis donc quand je vois les images qui sortent de ton TT je me dis bon sang que c est bien mon PTAE-300.
Bon je sors :-).
Bon courage pour ton probleme, tu nous remettras des images quand tout sera ok, histoire de faire taire les mauvais langues :-)
latoile
Inscription Forum: 21 Mar 2003 19:53
Message » 10 Aoû 2003 0:43
question:
quand tu branches ton pchc, as tu une image tube par tube, pour le vérifier, tu coupes chaque couleur. Si cela le fait sur les 3 tubes, c'est un pb de ton IFB11.
as tu réussi à recentrer ton tube rouge?
jubei1
Inscription Forum: 19 Juin 2000 2:00
Message » 10 Aoû 2003 0:51
Le jumper JP3 (Sync) sur IFB11 ne sert qu'as autoriser l'extraction de synchro d'un signal composite (position "vidéo") ou non (position "Sync"). Trés utile pour le RGBs 15Khz, pas besoin de circuit extracteur.
Teste mais j'ai des gros doute que cela puisse venir de l'IFB11 (ou autres)... ca resemble plus à un soucis sur l'ampli vidéo (cul des tubes) ou la carte de déviation... mais je suis pas expert.
--Patrice
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 10 Aoû 2003 2:04
laric a écrit:Teste mais j'ai des gros doute que cela puisse venir de l'IFB11 (ou autres)... ca resemble plus à un soucis sur l'ampli vidéo (cul des tubes) ou la carte de déviation... mais je suis pas expert.
--Patrice
Si tel était le cas, le pb devrait exister sur toutes les entrées (svhs et autres) ?
fred-ql
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
