Essayes de demander au vendeur, il se rappelle peut être de qqch.
Mais son dernier post remonte a Janvier...
http://www.homecinema-fr.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=3215[/url]
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Hello !!
Alors à mon avis tu va pas avoir le choix, va falloir passer par la case professionel...Le mieux étant évidement qu'il se déplace chez toi. Parce que là, ça a l'air plus sérieux qu'une simple panne d'alim, ou usure tube... As-tu essayé de mettre à jour ton soft ? Peut-on tester les IC qui gèrent les convergences ? As-tu essayé avec la carte de convergence de Dawa ?
C'est quand même dingue que ça arrive tout d'un coup, juste après l'autre problème. Est-ce que tu as vérifié que tu as bien rebranché toutes les nappes au bon endroit après démontage des cartes ? Je sais, ça fait un peut noob, mais on sait jamais !!
A+, et bon courage, il va revivre ton petit TT !!
Seb.
Seb.
- cyberseb
- Inscription Forum: 06 Mar 2003 9:37
L'histoire au complet
Salut tous,
voilà donc l'histoire au complet :
Il arrivait de temps à autre que le TT s'éteigne tout seul au bout de 10-30
minutes de film. Vu que je ne connaissait pas les tenant et aboutissants
de ce genre de panne, j'éteignais le Barco quelques minutes, et reprenais
la séance ...
Arriva une fois ou j'en ai eu marre qu'il s'éteigne sans me demander la
permission, et suivant les conseils de DAWA, j'ai tapoté du coté de l'alim
avec le revers du tournevis voire si j'arrivais à reproduire le problème.
Et bien sur : crack ! le Barco s'éteint ! mais cette fois quand je l'ai
rallumé, les convergences (ou plutot la géometrie) avaient foutus le
camps, et mon image ressemblait à celle que vous pouvez voire ci-dessous:
Le Barco étant devenu inutilisable, je l'ai descendus du plafond pour
régler le (les) problèmes une fois pour toute. L'inspéction de l'alim a
donnée ce que ça a donné: des soudures craignos.
Dawa (merci à lui) m'a refait les soudures de l'alim. J'ai donc remonté la
carte dans le chassis, et refait un réglage (souvenez vous je l'ai
descendus du plafond). C'est lors de l'installation (focus, guided installation) que j'ai vu que le Barco
ne fonctionnait plus de la même façon:
Je schematise ce qui a changé...
j'ai schematisé seulement le "bottom skew / bow",
mais c'est la même chose pour le "top" !
le "center bow/skew" n'agit plus sur l'image...
Si vous regardez cette image, tout a l'ai OK sur :
http://2113.ch/barco/software_bug/barco ... normal.jpg
mais on apercois un espace au milieu de l'écran à droite,
qui sépare le haut du bas !!!! j'avais jamais vu ça avant !
On dirait que l'image du Barco est séparée en deux: haut, bas (bottom, top).
On dirait aussi que le "bottom bow" gère le "bow" du "haut de la parti du bas" (ou le haut du south) ... (vous suivez ?)
il en va de même pour le bottom skew.
De même le "top bow" gère le "bow" du "Bas de la parti haute" (ou le bas du north)
hum ... difficile à expliquer, j'éspère que le schema est explicite !
Donc en gros j'avais deux problèmes :
1. Le Barco s'éteins tout seul (ou se met en protection...)
2. Après avoir tapoté sur l'alim, la géométrie est devenue folle !
(rappelez moi d'immoler ce tournevis malefique)
Je peux penser que le premier problème est réglé bien que je n'ai pas pu le controler,
Il semble que le deuxième problème soit un vrai challenge (?)
J'attends donc vos suggestions, et suis ouvert à toute proposition ...
Merci DocTT pour le temps que tu me consacres !
Lucky luke
- ( qui jette les Barco par la fenêtre plus vite que son ombre !)
la séance ...
Lucky luke
- Lucky luke
- Inscription Forum: 15 Mar 2004 11:34
tu dis que lorsque tu tapes sur l'alimentation tu te retrouves avec des pbs de géométrie?????
Le TT s'étaint toujours??????????????
tu as vérifié les soudures de ta platine de convergence?????
l@urent
l@urent
- ledoctt
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 20:56
Surtout n'essaye pas de mettre une platine convergence de 800 car ca ne marchera pas!!!!!!!!!!!!!!!!
car sur la gamme 800, la correction N/s est faite sur la platine hor shift
alors que sur la gamme 801 S cette correction est faite sur sur la platine convergence driver.....
qu'elle est la référence de ta platine??? car les schémas que tu as téléchargé ne doivent pas etre les bons!!!!
car toi tu n'as pas une platine en CMS donc il faut que tu trouves les bons schémas..
l@urent
l@urent
- ledoctt
Reference de la platine de convergence
Le noméro de reference est le 762172
- Lucky luke
gentillement mais surement
C'est après avoir tapé sur l'alim que c'est survenu, maintenant ça arrive tout temps...
Non c'est fini...
J'ai regardé pendant plus d'une heure j'en ai trouvé 2, mais qui n'ont rien
résolu du tout (elles étaient probablement bonne), Dawa aussi et n'a rien
vu de spécial, d'aspect général la carte a l'air plutôt propre...
Je t'envois des zoom dès que mon appareil photo a repris des forces.
pour la documentation effectivement j'ai pas le bon schema...
je cherche, je cherche ! saurais-tu dans quel manuel puis-je le trouver ?
Barco 801 data ? Barco 80x ???
De plus, j'ai allumé le Barco sans la carte de convergence,
(en suivant les conseils d'une personne avisée)
Le problème semble avoir disparu.
Certaines fonctions relatives au top bow, top keystone, etc
on disparus (avec un message IC error), mais l'image semble correcte.
J'ai pris des photos de l'installation avec la carte de convergences
http://2113.ch/barco/guided_setup_bug/
Et les photos du "guided installation" sans la carte des convergences
http://2113.ch/barco/guided_setup_no_convergence_board/
Je suis donc de plus en plus certain que c'est cette carte qui pose problème !
Pour résumer :
Je poste des zooms de la carte de convergence,
et je regarde avec le plus grand soin les soudures.
Lucky luke
Non c'est fini...
Pour résumer :
Lucky luke
- Lucky luke
Lucky luke a écrit:Prevent picture tube burn in for BV1600, BD1101,
B*500 and B*80* projectors without G2 killer.
- http://2113.ch/barco/manual/barco_graph ... plemen.pdf
Est-ce que ce G2 killer est un module à venir plugger sur le connecteur J10A ?
Si oui, est-ce que Barco Belgique en "offre" encore ?
En fait, bcp de question mais si ça tombe, mon 801 en est déjà équipé Faudra que je vérifie ça.
Merci de l'info Luke
- Ghost
- Inscription Forum: 27 Nov 2000 2:00
il est certain que cela vient de ta platine convergence driver car c'est elle qui te gère la géométrie.. Soit il te manque une tension positive ou négative sur les Bellas, soit il te manque les signaux R ou S
la correction N/S c'est la petite platine rajoutée sur ta carte de convergence...
Il faudrait trouver le schéma de cette carte car moi je ne l'ai pas
je pense que parmis tous les forumeurs on va bien arrivé a le trouver!!!
donc mon coté je continu a chercher..
- ledoctt
La platine de convergence
Il semblerait que le layout de ma platine de convergence soit
plus ou moins identique à celle du graphics 800.
http://2113.ch/barco/manual/service_man ... SERV-P.pdf
J'ai controlé la carte fille sur la carte des convergences,
et y ait trouvé quelques mauvaises soudures, mais ça règle pas le problème
et un numéro (780231) qui peut peut-être nous aider à trouver plus de doc...
J'ai pensé aussi puisque la carte a l'air assez petite,
je peux peut-être reproduire le schema à partir de la platine ...
ça serait utile ?
http://2113.ch/barco/convergence_board/daughter_board/
ça serait utile ?
- Lucky luke
Une occasion ?
- dawa212
- Inscription Forum: 18 Fév 2003 22:08
A vendre Barco 801 graphics
C'est effectivement un bonne porte de sortie,
mais comment refourge-je mon projo ?
- Lucky luke
Ben ...
Ha ben oui, il faudrait le réparer ...
satanés belges...
satanés belges...
- dawa212
Si tu le vends en panne, tu ne pourras pas le vendre bien cher
Il vaut mieux que tu essaies de le réparer.
Ledoctt va t'aider
Je pense qu'il vaut mieux refaire systématiquement les soudures.
Si je peux me permettre un conseil, ce serait d'acheter une petite pompe à dessouder, pour aspirer la vieille soudure et ressouder "à neuf" tousles composants sensibles, transfos, porte-fusibles, transistors de puissance, et gros condensateurs.
Ledoctt va t'aider
- Inazuma
- Inscription Forum: 08 Déc 2001 2:00
salut lucky théoriquement j'ai la doc ce week end de ta platine de convergence récupéré sur la doc service manual du TT BD 801
l@urent
l@urent
- ledoctt
32 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
