Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Quel cable BNC ???
Message » 22 Juin 2003 18:26
Bonjour a tous !
Bon voila je vais avoir un Kramer VP 103 de test pour mon TT 1270 qm
et pcht j'ai deja le cable entre le pc et le Kramer mais il me manque les 5 cables BNC->BNC du Kramer vers le TT.
Que dois je prendre comme cable ???? pour la meilleur qualite biensur :wink:
Merci de votre aide !!!
Tymlyxtoa
Inscription Forum: 12 Mai 2002 20:55
Message » 22 Juin 2003 18:27
tout simplement du KX6, utilise par tous les professionnels de la projection! :o
on le trouve a 1€ le metre
Pierre
newbie mais
Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Message » 22 Juin 2003 19:24
ou du rg6,ou 17 VATC encore meilleurs et avec blindage :wink:
mich
Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Message » 22 Juin 2003 19:28
mich a écrit:ou du rg6,ou 17 VATC encore meilleurs et avec blindage :wink:
ben il est blinde le KX6 :o :wink:
Pierre
newbie mais
Message » 22 Juin 2003 23:37
ok merci beaucoup je vais donc prendre du kx6 c'est pas cher !!!!
ou bien il y a encore mieux que ca ?
Tymlyxtoa
Message » 22 Juin 2003 23:45
il y a certainement mieux, mais ce sera forcement plus cher! :wink: :wink:
dis toi que le KX6 est un cable pro, tu peux etre tranquille!
libre a toi de voir si multiplier le prix par 3 (ou plus) vaut la peine!
je vais bientot avoir besoin de refaire mon cable RVBS (qui est d'ailleurs deja en KX6) , il fera au moins 5 metres (je pense meme 6, mais bon...), j'acheterai donc du KX6, et les BNC 75 Ohms qui vont bien avec (a sertir, et non a souder, c'est juste un choix personnel :wink: )
Pierre
newbie mais
Message » 23 Juin 2003 0:08
question de cables : j'ai un tt sony, analogique, que j'attaque par le connecteur composite, à partir de la carte video de mon pc.
Est'il possible de l'attaquer par les 4 bnc (r,g,b et sync), depuis la db15 de la carte video, avec un adaptateur (sortie VGA) ? Donc sans passer par le composite (sortie TV de ma radeon 7500) ?
Merci et pardon si je dis des betises :roll: je suis 100% newbie en TT :oops:
delmouly
Inscription Forum: 14 Juin 2003 19:19
Message » 23 Juin 2003 0:20
delmouly a écrit:Bonjour,
a priori, d'apres ce schema, cela ne poserait pas de probleme particulier
tu prends la synchro sur les broches 13-14 pontees, et 10 (bizarre d'ailleurs, mais bon :roll: )
si tu sais un peu souder, faire l'adaptateur ne pose vraiment aucune difficulte! :wink:
Pierre
newbie mais
Message » 23 Juin 2003 0:53
Merci Newbie mais
Je vais aller acheter le KX6 !!!!!!
Tymlyxtoa
cable VGA/RGB
Message » 23 Juin 2003 9:20
Merci Newbie,
C'est juste ce que je cherchais. Je bricole ça un de ces jours et je te dis si ça marche.
PS: en fait j'ai 5 BNC, il me semble que c'est soit r+g+b+sync soit r+g+b+hd+vd. Why ?
PS2 : ou as-tu trouvé ces beaux schémas (lien?)?
delmouly
Message » 23 Juin 2003 16:31
Salut delmouly,
Juste une question : quel est ton modèle de TT Sony ?
En effet, certains TT supportent ce que fournit la VGA d'un ordinateur.
Par exemple, le Sony 1031 (bien connu du forum...) supporte 36khz de fréquence maxi ; or, une VGA en 640x480x60hz donne 31.5khz, ce qui est dans la plage d'utilisation du TT (et donne d'ailleurs une bien belle image...)
En revanche, d'autres modèles ne supportent pas plus de 15.75 khz ; il me semble, mais je peux dire des bétises, qu'il s'agit du cas du Sony 1042.
Dans ce cas, si tu branches une VGA à 31.5khz sur un TT qui supporte 15.75khz... ben si tu as de la chance, ça ne fera qu'une bouillie de pixels avec un méchant sifflement du TT . Tous les TT n'étant pas forcément protégés contre des fréquences trop élevées, tu imagines ce que ça peut donner :cry:
Vérifie donc bien dans ta doc si ton TT supporte ce qu'un PC peut cracher comme fréquence, ça t'évitera de souder pour rien :wink: Et si tu n'as pas la doc, un petit message dans le forum devrait vite te renseigner...
babadin
Inscription Forum: 14 Fév 2003 17:32
Message » 23 Juin 2003 21:36
Pierre
pierre le KX6 n'est pas blindé,car il ne possede pas de feuillard allu,mais juste une simple tresse de masse.si le cable est amener a passé à coté de fils electrique il risque d'etre poluer.
tu as raison ,le KX6 est un cable pro,mais en général il est utilisé pour de la vidéosurveillance,pas de la haute-def.quand il veullent faire de grandes distances,et pour ne pas prendre de risque ils prennent autre chose.
bref:si le cable ne passe pas à coté de courant électrique le KX6 est excéllent,sinon il vaut mieux ce diriger vers du RG6 ou encore suppérieur du 17VATC.
mich
Message » 24 Juin 2003 11:37
Merci Babadin,
j'ai un fort vieux vph600qm, j'ai la doc qui dit 15.75 khz horiz et 50/60Hz vertical.
Est-ce que du 640x480 serait possible ?
(Remarque ma radeon 7500 ne descend pas en dessous de 800 x 600 :-?, mais peut-être que c'est configurable qq part ?)
delmouly
Message » 24 Juin 2003 13:36
Salut delmouly,
Pour répondre à ta deuxième question, la Radeon 7500 peut descendre à 640x480 si tu installes Powerstrip. Cet utilitaire te donne accés à beaucoup de résolutions supplémentaires, et notamment au 640x480 (c'est ce que j'utilise chez moi avec mon 1031 :wink: ).
Sinon, si ta doc te spécifie 15.75khz, j'ai bien peur que tu ne puisses pas brancher une sortie VGA dessus...
En effet, du VGA en 640x480x60hz te donne 31.5khz en scan rate, soit visiblement bien au delà de ton projo. Fais une petite recherche sur le forum avec le VPH600, pour confirmer, à tout hasard :wink:
En revanche, tu gagnerais certainement beaucoup à brancher un lecteur de DVD capable de sortir du RGB ; bon, je sais, ce genre d'engin n'est pas donné, mais tu verras certainement une grooooosse différence avec le composite (j'avais fait le test entre une Xbox en composite et une Xbox en RGB sur mon projo).
babadin
Message » 24 Juin 2003 15:17
Merci pour la réponse. Je ne comprends pas tout entre rgb, vga & Co. Un lecteur DVD qui sort en rgb, c'est quoi comme définition ou format :o ? Est-ce une question de analogique/numérique ? Mais une sortie vga c'est bien de l'analogique, puisque il y a des adaptateurs directs vga/rgb...qui permet d'attaquer un vieux TT comme le mien qui est tout sauf numérique :wink:
Bref, j'aimerais comprendre un peu plus, donc la bonne question est : aurais-tu un lien vers une page qui explique tout ça !
delmouly
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
