Bonjour, voila je possède un 1270 et un ecran de 2.60m de base en 16/9.
selon pjcalc je dois mettre le centre de mon ecran a 1.14m du sol, mais je voudrais le placer a 15 cm plus haut donc mettre le centre de l'ecran a 1.29m du sol question d'integration a mon salon.
est-ce possible de le faire sans gener le rendu de l'image car on peut sur elever le 1270 il me semble avec les deux molettes sur le côté.
merci de me dire si oui et de quelle façon.
merci a vous
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
en fait a l'origine mon tt selon pjcalc a un angle de 14.5 degré si je veux monter l'ecran de 15 cm je dois passer de 14.5 degré a 17 degré.
De ce fait je ne suis pas obligé d'utiliser les fameux washers.
je dois donc juste surélever le tt avec les molettes sur le côté ( merci de me dire si cela est exact)
- hart07
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 3:35
hart07 a écrit:en fait a l'origine mon tt selon pjcalc a un angle de 14.5 degré si je veux monter l'ecran de 15 cm je dois passer de 14.5 degré a 17 degré.
Malheureusement, je ne pense pas que ce soit si simple (j'aurai un peu le meme type de situation dans mon futur salon)
Le changement de l'angle de 14.5 a 17° doit se faire au niveau des tubes et pas du positionnement du projecteur. Sauf que, apres m'etre renseigne, il semble que la modification de l'angle de projection soit relativement deconseillee. Cela entraine pas mal de probleme au niveau des reglages.
Par contre, comme ton ecran est au format 16/9, rien ne t'empeche de decaler ton image dans les tubes afin de la positionner un peu plus haute que le centrage ideal dans les tubes.
Ca devrait de permettre de rattraper une bonne partie des 15cm qui te manque.
- shacard
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
comment décaler l'image dans mes tubes pour rattrapper les 15cm ?
- hart07
En ne centrant pas verticalement ton image , tu vas recuperer des 15 cm sans probleme .
Place ton TT ,ton ecran et regle le vert en centrant la croix sur ton ecran ( reglage Shift il me semble ) .
Sans danger pour le TT mais tu n'auras pas une usure au centre des tubes mais sans probleme si tu compte le conservé .
- foxer 37
- Inscription Forum: 30 Mar 2001 2:00
je place mon tt de quelle façon?
je suis les conseils de pjcalc?
je surrelève mon tt avec les petites molettes sur le côté?
je possède un ecran de 2.64m de base et de 1.47m de haut en 16/9
selon pj calc mon tt doit être a 3.54m de l'ecran avec un angle de 14 degré
et le centre de mon ecran diot être a 1.14m du sol
mais je veux le mettre a 1.29m voir 1.30m du sol ( le centre)
ce qui m'oblige a avior un angle de 16 degré
donc je fais comment
- hart07
hart07 a écrit:je suis les conseils de pjcalc?
Oui !
hart07 a écrit:je surrelève mon tt avec les petites molettes sur le côté?
Non !
hart07 a écrit:donc je fais comment
Foxer 37 t'a indique la marche a suivre...
- shacard
7 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
