Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
scheimpflugs sur NEC 6PG
Message » 08 Mai 2005 23:15
Bonsoir à tous,
J'ai un TT NEC 6 PG. J'ai parcouru la notice pour les NEC 6200 et 9200, soit donc une version des 6PG et 9PG.
La notice indique que pour le réglage des scheimpflugs, il faut toucher des "knobs", donc des petites bagues, sous les lentilles (à coté des vis de serrage des tubes). Il y a donc 2 bagues A et B, et 5 positions possibles en fonction de la base d'ecran.
Le hic, c'est que je n'ai pas ces bagues sur ma série :-?
Un spécialiste a t il une info sur les modalités de réglage ?
Un ami suppose que c'est en jouant sur le serrage de chacune des vis des lentilles que l'on joue sur le scheimpflugs.
Quelqu'un pour confirmer ou infirmer?
Merci d'avance.
Kéni, apprenti :wink:
KeniHamilton
Inscription Forum: 25 Fév 2003 20:19
Message » 09 Mai 2005 10:52
Quand tu ouvre le capot tu as une partie noir plane avec 2 tetons en plastique qui depassent et qui sont dans une fente.
Dis moi si tu vois ça.
Philippe
Cap Vert
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 26 Sep 2001 2:00
Message » 09 Mai 2005 20:49
Salut Cap Vert,
Cette partie plane, c'est la plaque qui fait toute la largeur du TT, de 5 cm de large et sur laquelle sont posées les tubes ?
Si c'est bien cette plaque (qui chez moi est couleur alu) alors non je n'ai pas ces languettes.
La notice donne parfaitement cette réprésentation de cette plaque.(page 13 de la notice)
Je pense que c'est toute la difference dans les séeies de 6PG, alias aussi 6100, 6200 etc.
Me trompes je?
Kéni
KeniHamilton
Message » 10 Mai 2005 9:49
Donne moi une adresse mail que je t'envois l'image ou la doc avec l'explication et les dessins.
Philippe
Cap Vert
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 12 Mai 2005 17:50
bonsoir.
les 6 et 9 pg n'ont pas ce réglage.
il y est sur les+ et extra.
gil
elmeur
Inscription Forum: 01 Mai 2004 9:58
Message » 12 Mai 2005 22:47
Bonsoir Elmeur,
Ahhh et bien voilà une réponse certaine.
Il s'agit donc bien d'un probléme de série. Et comme on ne trouve pas de doc spécifique au 6 et 9PG "simple" ce n'est donc à priori marqué nul part.
As tu ine source d'info STP.
Merci encore, je commencais à croire que j'avais un modèle unique. :wink:
Kéni
KeniHamilton
Message » 13 Mai 2005 6:11
bonjour.
désolé, pas de doc ou de lien à donner.
je suppose que c'est mentionné dans le service manual du 6000, je ne l'ai pas.
sinon les tubes et couplages passent bien de l'un à l'autre (6pg à 6pg+)
gil
elmeur
Message » 18 Mai 2005 23:07
Bon j'ai eu une réponse sur mon modèle. Apparemment Il y a des jeux de spacer à remplacer selon la taille de projection , comme pour les Sony je crois
Je dois avoir prochainement une xatrait de doc à ce propos.
Pour Elmeur:
Les indications doivent être en effet dans le service manuel du 6PG mais que l'on ne trouve pas malheureusement sur le net.
Kéni
KeniHamilton
Message » 19 Mai 2005 6:20
bonjour.
un allemand vend parfois des spacers sur ebay.de.
gil
elmeur
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
