Je viens de faire l'acquisition d'un 808
Pourquoi sur Barco lens, la fréquence maxi diminue, si on augmente l'angle de projection.
10,5 ° d'origine, mais moi je dois passer à 13°, dans cette hypothèse je dois baisser la fréquence de 110 à 75 selon le logiciel ???
Tell me why please
Merci d'avance
Philippe
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
gaffe à trop incliner le TT du va avoir du flou a rattraper sur le bas ou le haut de ton ecran!!!
- julianr
- Inscription Forum: 08 Sep 2000 2:00
- Localisation: dpt 91 village de gauche apres celui des apaches
je crois que tu es en train de tout mélanger.
Il ne faut pas modifier l'angle de projection comme te le précise JulianR, ou alors de façon minime sinon c'est irratrapable...
Et cela n'a aucun rapport avec les fréquences. Pourquoi parles-tu de fréquence?
- Three-Eyes
- Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
Salut il faut savoir que ton projecteur doit etre place a l'horiznotale afin de limiter la distorsion trapezoidale qui ne doit pas exceder 3% et l'ecart de focalisation haut et Bas
Plus tu inclines l'appareil , plus ton image sera pincee sur le haut donc plus tu montes haut en resolution plus tu auras de points de definition..
Mais il risque de ce supperposer et donc de t'apporter du floue sur le haut de l'image..... Car il y a trop de points a projeter par rapport a la surface utilise de la dalle du tube.....
- ledoctt
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 20:56
RE
Je parle de fréquence car le logiciel barco lens limite de lui même la fréquence maxi dès que l'on essaye de mettre plus d'inclinaison que celle d'origine du 808.
Pour ma part je suis obligé de mettre 3° d'inclinaison au support afin de garder le TT le plus proche possible du plafond.
Je pense que 3° ce n'est pas critique pour le flou, je suis conscient du fait que la correction de trapèze sera un peu plus importante.
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que l'angle limite la fréquence maxi acceptable par le projo ( toujours selon le logiciel Barco lens )
Pour ceux qui ont le Barco lens choisissez un 808, et essayez de changer l'angle vous verrez que la fréquence de 110 n'est plus possible il faut passer à une fréquence inférieur sinon le logiciel donne une erreur.
C'était l'objet de ma question
Merci pour les réponses
Philippe
Philippe
- PHIL7B
- Inscription Forum: 30 Oct 2002 20:32
RE
Je crois que ledocTT a juste.
En effet la définition maxi baisse puisque le nombre de points affichable est fixe.
Le trapèze réduisant la surface utilisée la définition est donc moindre, c'est surement pour ca que Barco lens indique une fréquence plus basse.
Est ce que j'ai compris ???
Merci en tout cas pour les réponses
Philippe
Philippe
- PHIL7B
explication
C'est quand meme normal de limiter la frequence de balayage lorsque tu inclines l'appareil!!!
Pour l'explication que je t'ai dit au dessus.....
Car plus tu inclines plus tu as de trapeze donc il faut redescendre la resolution afin qu'il n'y ai pas trop de points car il risque de se chevaucher sur la partie la plus Pince , j'espere que j'ai ete clair
En plus la correction de scheimplug a quand meme des limites de meme que l'electronique car tu vas forcer sur la correction EST-OUEST...
l@urent
l@urent
- ledoctt
Dur le 1292 que j'ai actuellement sur un sol parfaitement de niveau et en face d'un écran parfaitement de niveau dans les trois dimensions, j'ai pourtant un keystone important.
J'en déduit que c'est totalement anormal à vous lire
Je n'ai pourtant pas vu de réglage de l'angle sur cette machine
Le haut de mon image est effectivement moins net que le bas et rien à faire, pas de rattrapage optique ni électronique possible, j'ai essayé le focus et l'AQP pendant des heures sur cette zone...J'ai même pensé un moment que ce focus haut était en panne
Comment est-ce possible ??? Bug électronique ? Plutôt optique mais sur les trois tubes c'est étonnant, j'ai dû louper une étape quelque part
- MBON
- Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
re
Je le suspend ce soir j'éspère que 3° c'est pas trop ??
Sinon je le descendrais de 15 cms et je serais de niveau mais ca m'embete.
Déjà que je dois négocier avec ma Waf, et pis que pour le monter faut être trois !!
Merci pour les infos ledoctt j'ai maintenant compris.
Philippe
Pour le 1292 connais pas ... désolé mais en effet ca parait pas normal
Philippe
- PHIL7B
PHIL7B a écrit:Sinon je le descendrais de 15 cms et je serais de niveau mais ca m'embete.
ta femme est déjà très conciliante car même pile au plafond, un 808 c'est quand même une verrue qui dépasse largement la tolérance WAF, moi le TT c'est au sol ou rien et encore elle tolére un 7'' mais pour un 8 ou un 9 il faut que les négociations continuent
- MBON
re
Mbon
C'est vrai qu'elle est super tolérante mais surtout ne lui dit pas ...
Philippe
Philippe
- PHIL7B
MBON, il ne faut pas assimilé ce qui est dit pour les Barco au dessus avec le comportement des Sony ou Nec (et Marquee).
Certain acceptent une correction bien supérieure à 3°...
Tu as un réglage de scheimpflug sur le 1292, ce sont les deux bagues excentriques montées à l'arriére des lentille et la doc t'explique comment corriger.
Pour la réduction de fréquence conseillée, doc TT à bien évidement raison, il est fortement conseillé de réduire ses prétention si vous avez beaucoup de correction
Marc, au plafond, cela reste le mieux...
--Patrice
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Re
Le Bébé est au plafond ... enfin accroché à une poutre chêne 30x30 (le placo c'est un peu juste... ).
Le logiciel Barco Lens est bien fichu car en suivant les côtes ca tombe pile poil.
Je confirme qu'il ne faut pas dépasser 5° d'angle sur le 808. Dans mon cas à peine 3° donc c'est tout bon.
Le réglage numérique des convergences c'est quand même sympa, ce projo a une pêche extraordinaire ( luminosité à 43 et contraste à 42 ).
Par contre si il y a un spécialiste du 808 je ne comprend pas le fonctionnement des blocks
Comment attribue t-on un réglage convergences à une entrée ???
Peut on forcer le mode de fonctionnement d'une entrée RVB par exemple ??
La doc n'est pas claire sur ces points.
Merci à tous pour vos réponses éclairées ( par un TT évidemment ).
Philippe
Philippe
- PHIL7B
les blocs memoire
Salut Phill a chaque fois que tu rentres une nouvelle source ou que tu changes de resolution , il faut que tu regles ton TT
Tu le fais en mode gemlocke sur la source validee et entrante.
Une fois que tu auras regler le TT ayant un autolock il ira rechercher et se verouiller sur le bon bloc memoire affecte a la source
On peut faire des copies bloc ca evite de tous refaire a chaque fois.....
Pourquoi tu veux forcer ton TT car si tu arretes ton TT en source 5 il redemarrera automatiquemnt en source 5
Sur la gamme 800 il y avait posibilite de forcer les entrees , il fallait configurer un petit cavalier sur la carte RGB switching mais la n'ayant par le schema de la carte rgb Switching du 808 je ne peux te le confirmer que tu puisses aussi le faire....
- ledoctt
Merci pour cette réponse hyper compétente un fois de plus
Phase réglages fins ce soir !
Aprés j'espère avoir le temps de savourer l'image du bestiau...
Merci Encore
Philippe
Merci Encore
Philippe
- PHIL7B
15 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
