Un ami viens de recevoir un TT BG808s qu'il a acheté "DEFECT" des Etat Unis.
Apres adaptation du voltage, lorsque je l'allume les ventillateurs demarrent, trois led vertes s'allument à l'arrière de chaque tube. Plus une led rouge allumée à droite sur le panneau arrière.
Le fillement de chaque tubes cathodiques est très légèrement allumé...un peu orange.
Mais pas d'image sur l'écran
Quelle piste à explorer d'abord ?
Quelqu'un a-t-il déja (fait) reparer une telle panne?
Doit-il l'envoyer directement chez Barco en Belgique ?
Il habite en Belgique.
Toute info sera la bienvenue...
Merci d'avance
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
TT BARCO graphics 808s PAS D'IMAGE
- imat
- Inscription Forum: 01 Fév 2004 1:04
Tu as connecté une source? sinon essaye d'afficher les mires internes en appuyant sur la touche ADJ de la telecommande.
- eric75
- Inscription Forum: 09 Nov 1999 2:00
la led rouge a coté des leds jaunes?
en principe s'il elle reste allumé c 'est la tht il me semble
- lainlain
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 21:41
Bonsoir eric75
oui une source y est raccordée...mais rien même pas de mire
en faite on n'entend pas le "bombardement d'electrons" avec le bruit de crépitement si caracteristique comme avec tout tube cathodique au demarrage
Merci pour ta réponse...
bonsoir lainlain
faut que je verifie l'emplacement exacte en l'ouvrant ... je te tiens informé
merci de ton aide, j'apprécie.
bonsoir lainlain
- imat
tu as une série de leds vertes sur une platine située la plus a droite en étant a l'arrière du TT en position table...
La led rouge correspond au Scan fail (détection d'un défaut dans le TT)
les leds vertes correspondent aux tensions secondaires , il faut que tu nous disent l'état de ces leds????
Vérifier que toutes les cartes soient bien dans les slots............;
regarder l'état de la led sur la platine EHT?? EHTHD???
Vérifier qu'il n'y ai pas de peignes de déconnectés????
- ledoctt
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 20:56
imat sa me rappel un probleme que j'avais eu sur mon TT mais pas un 808s(1200hd)cela venais de ma carte d'alim :
les soudures a refaire sur les pistes de la carte
pour la led rouge,c'etais un composant qui avais cramer si ca peut t'aider
j'avais aussi les tubes allumer mais pas d'image
- SPL
- Inscription Forum: 25 Oct 2001 2:00
bonjour ledoctt
en ce qui concerne les LED verte ils sont tous allumé.
j'ai verifier toutes les cartes qu'il soit bien placée dans les slots.
Parcontre ces la cartes qui se trouve juste derriére le numéro de serie du TT qui a une LED qui s'allume je pense que ces la platine EHT (ces le LED du centre de la carte qui reste allumée)
je te remercie pour ton intéret en vers ma question
- imat
Pour reconnaitre la platine EHT , il y a une plaque en aluminium noire en forme de"L"et elle est tenu par deux vis sur le haut et dessus c'est écrit attention eht cause radiation elle est située a droite de ton TT sur l'arrière...
Si elle est allumée cela veut dire que tu as un pb sur la THT soit du a un Court circuit d'un élément Tht , ou tubes en CC ou mauvais étalonnement de la THt mais je doute que tu es touché au pot d'étalonnement????
Ton TT a subit un transport par colis??? car souvent on a eu des tubes cassés par des transporteur meme avec le TT dans le Fly....
Il y a eu sur la gamme 808 quelques défauts de quadrupler du a un pb de diodes qui claquée dedans.....
Il faudrait essayer d'isoler tubes par tubes..........
- ledoctt
Bonjour ledoctt
Ces bien la platine EHT qui une LED qui reste allumé.
Mais voila je ne sais pas comment faire pour isoler tubes par tubes
Je te remerci beaucoup , je te tien informé.
- imat
9 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
