Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Configuration Gaming
On est bien d'accords sur UBISOFT
- alan.dub
- Inscription Forum: 13 Nov 2010 15:51
alan.dub a écrit:Plus qu'à convaincre le WAF avec un deuxième joli meuble en bois dans la salle à manger
J'y suis presque
- Pour le MAC (à droite) : Grande tablette avec box (avec étagère, pour y caser DAS et autres).
- Pour le PC (à gauche) : Grande tablette avec box (sans étagère pour y casser le PC).
- Me restera à mettre la petite tablette restante quelque part dans la maison.
Plus qu’a trouver (ou plutôt attendre) un écran 27 pouces IPS 144 Hz G-sync.
Par contre, comme tu l’indiques, les dalles seront certainement en 1440p… mais je mettrais le PC en 1080p histoire de soulager la GTX780 et pouvoir pousser les graphismes et FPS (c'est que j'aimerais la garder... on va dire 4 ans).
Bref, reste plus qu’à :
- Lancer un devis chez mes menuisiers.
- Attendre la sortie de cet écran (moins de 400 euros serait… sympa...).
Bref… va falloir patienter deux ou trois moins le temps que tout ce mette en place.
- alan.dub
c'est quoi l'idée ? Ils viennent de découvrir le principe de l'auto-framerate ? ca marche comment et pour quelles applications ?
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
C'est pour les jeux pas pour la vidéo. Le but est d'éviter le tearing (déchirement d'image) en ayant une synchronisation d'image dynamique. Jusqu'à maintenant tu pouvais activer une option le V-Sync dans la plupart des jeux qui verrouillait le nombre de fps à la fréquence de ton écran pour éviter ce fameux déchirement. Sauf que ce n'était pas dynamique donc même si ton pc était assez puissant pour que le jeu tourne à 90fps, et que ton écran était compatible 120 ou 144hz, si tu activais le vsync alors tu était en 60fps. Maintenant avec le Gsync (Nvidia) ou Freesync (AMD) tu peux avoir du vsync mais en dynamique. Bon après je dis peu être des conneries mais globalement ca doit être ca Plus d'infos :
http://www.amd.com/fr-fr/innovations/so ... g/freesync
http://www.hardware.fr/news/14025/ces-a ... point.html
- BennJ
- Inscription Forum: 07 Juil 2002 15:02
et une question à 2 balles je ne sais pas si ça a déjà été préciser ou pas:
- le Gsync c'est qu'avec du display port ?
- si c'est le cas, je prend mon exemple perso, j'utilise le smyth realiser A8 pour jouer mais ce truc ne fonctionne qu'avec du HDMI ( j'intercale le smyth entre le pc et l'ecran, le tout en full HDMI )), il me faudrait donc un adaptateur HDMI-display port.
mais croyez-vous que le fait d'utiliser un câble "adapté" et non pas un vrai display port, ça puisse soit pénaliser la fonction Gsync de mon ecran soit pénaliser le son virtuel qui sort de mon smyth ? je veux dire, dans mon cas, Est-ce que ça vaudrait le coup d'investir (encore...) dans un nouvel ecran avec fonction Gsync ?
- m4kh4r4
- Inscription Forum: 06 Aoû 2014 2:34
je crois bien que c'est encore plus simple : c'est uniquement avec des écrans labellisés. Donc ça marche pas avec un écran lambda quelle que soit la connectique, il faut un écran prévu pour (de ce qu'il me semble avoir compris...).
- Mr Eric
ah oui oui absolument il faut que l'écran possède cette fonction Gsync ET avoir du nvidia sinon c'est mort.
mais j'angoisse, dans mon cas de figure, d'investir 500 balles dans un nouvel écran alors que le mien n'a que 2 mois, et qu'a la fin, à cause de non compatibilité du smyth realiser A8, ça ne marche pas correctement
- m4kh4r4
C'est là ou je ne comprends pas tout.
Normalement, le tearing c'est lorsque la carte envoi plus d'image que ne peut recevoir l'écran (genre 80 FPS sur un écran 60 Hz).
Donc si on n'active pas la V-Sync sur un écran 120 Hz tout simple, je ne devrait pas avoir de tearing.
Qui plus est je ne devrais pas non plus avoir de stuttering, non ?
Parce qu'en gros, la V-Sync toute simple vire le tearing mais créée le stuttering
Donc si la carte (GTX780 dans mon cas) ne peut pas dépasser les 120 FPS (donc 120 Hz de l'écran), pourquoi s'embêter avec un écran ayant la G-Sync...
Mais en même temps, si ce que je viens de dire est la vérité... pourquoi lorsque je pousse tout à fond dans Far Cry 4 (surtout les filtres AA), j'ai du tearing
Alors que... ma carte n'envoie pourtant pas du 60 FPS mais bien en dessous (donc bien loin de la limitation des 60 Hz de mon Plasma).
A force de tourner le problème dans tous les sens... au bout d'un moment je ne comprends plus rien
PS : J'attends le devis de mes menuisiers
- alan.dub
m4kh4r4 > Uniquement disponible via Display Port, pas via HDMI. A mon avis il faut du natif, pas d'adaptateur.
alan.dub > A mon avis le tearing apparaît tout simplement quand tu n'envois pas le même nombre de frame que ta fréquence. Du coup si c'est 1/2 ou 2 cela te crée du tearing. Tu le dis en plus avec ton test sur FarCry3 ou tu as tout de même du tearing alors que tu n'es pas en dessous des 60 fps.
- BennJ
Exactement
OK, donc faut être pile poil à 60 FPS, ni plus, ni moins, pour ne pas avoir de tearing sur un écran 60 Hz sans V-sync (chose impossible)
Et bien :
FC4 en ULTRA (AA aussi) : moins de 60 FPS sans V-sync
Résultat : Tearing (merci pour ton explication juste au dessus, je comprends maintenant pourquoi)
FC4 en HAUT (AA bas) : plus de 60 FPS sans V-sync mais rabaisser à 60 FPS (tout le temps aussi) avec la V-sync
Résultat : Pas de tearing (mais obligé de baisser la qualité graphique).
C'est bon, j'ai maintenant tout compris
Encore merci
Et bien :
Encore merci
- alan.dub
Dans FC4 tu peux indiquer dans les options le max de FPS que tu veux pour ne pas générer de tearing ?
Bizarre car je ne vois pas cette option : http://www.clubic.com/jeu-video/article ... nique.html
edit : je viens seulement de bien lire ton post ou tu indiques que tu avais activé le v-sync par la suite pour bloquer le jeu en 60 hz et fps, autant pour moi.
- BennJ
BennJ a écrit:m4kh4r4 > Uniquement disponible via Display Port, pas via HDMI. A mon avis il faut du natif, pas d'adaptateur
ok, je vais oublier ces ecrans pour l'instant alors. thx
- m4kh4r4
alan.dub a écrit:alan.dub a écrit:Plus qu'à convaincre le WAF avec un deuxième joli meuble en bois dans la salle à manger
J'y suis presque
T'as du boulot : WAF menuiserie et un écran à 400 €......dans 2 ou 3 ans
http://www.materiel.net/ecran-pc-lcd/as ... 06122.html
700€ en ce moment, si c'est ce genre
Tu vois, je suis de près ......enfin presque
Bise
Papy Malo
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Retourner vers Univers PC Gamer
