Tu me pardonneras de faire plus confiance à ce que nous dicte quotidiennement l'industrie plutot qu'à un simple auteur de Wiki.
Ben c'est simple tu tapes 1080i25 ou 1080i30 sur google.
Non, sur tous les magnéto HDCAM, HDCAM-SR, HDV, DVCProHD, D5HD et D6HD les modes 1080p24/25/30 et 1080i50/60 sont des modes d'enregistrement et pas de simples transformations du signal en sortie pour affichage.
Non ce sont des modes de display. Mais bon comme je te l'ai déjà dit les 2 notations sont utilisés et on trouve soit le framerate soit le fieldrate. la notation avec le fieldrate n'est pas coherente.
D'autre part, sur un HD-DVD il me semble que le stream vidéo (d'un film) est encodé en 1080p23,976 avec les flags pour le 3:2, le pull down ayant déjà été effectué lors du télécinéma, pas en 29,97.
Bon en fait je fais des encodages HDDVD (MPEG2 avec divers encodeurs, VC1 avec le pep de MS et H264 avec divers encodeurs AVC). L'encodage des HDDVD NTSC se fait en 1080p23.976 avec des flags pulldown interlaced sur l'elementary stream qui simulent une stream 1080i30. Il est possible aussi de faire ça avec une stream 720p23.976 qui aura des flags pulldown progressif qui simulent une stream 720p59.94. la seule obligation en 1080 pour les HDDVD NTSC c'est de muxer des stream 1080i30 ou 1080p30. La structure pulldown n'est donc en fait que simulé avec des flags directement implantés sur la stream qui la font apparaitre comme une stream 1080i30.
C'est bien ce que je dis.
Non, moi je te dit que la norme HDDVD défini 2 type de HDDVD exactement comme le DVD: les HDDVD PAL et les HDDVD NTSC. C'est comme ça et y a pas de débat a avoir sur ce point. Alors après savoir pourquoi c'est comme ça est un autre débat. Moi j'en sais rien et pour tout dire je m'en fout un peu mais une chose est certaine c'est comme ça et pas autrement.
...et la notation avec le framerate n'est pas cohérente car 1080i correspond à la résolution des fields et non des frames.
et bien non en interlaced la resolution des frame c'est 1920x1080 et la resolution des fields c'est 1920x540 donc la notation 1080 concerne la resolution des frames et non celle des fields.
Ben tape 1080i25 et 1080i30 sur google et tu trouvera de très nombreux liens. On recontre en fait les deux notations pour un même signal mais la notation avec le fieldrate n'est pas coherente puisque la notation 1080i designe des frames de 1080 lignes interlaced.
Donc pour resumer car ça part dans tout les sens:
- Il existe deux type de HDDVD parfaitement normalisés: les HDDVD NTSC avec une frequence de 30 Hz ou 60 Hz sur les frames et les HDDVD PAL avec une fréquence de 25 Hz ou 50 Hz sur les frames.
- Un signal 1920*1080*30 interlaced peut s'ecrire sous 2 formes: 1080i30 si on raisonne sur le framerate ou 1080i60 si on raisonne sur le fieldrate mais la seconde notation n'est pas coherente car une field est composée de 540 lignes (1920*1080*30 en terme de frames et 1920*540*60 en terme de fields pour un même signal).
