Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
Dépannage TV : un coup de pouce svp
Message » 08 Nov 2003 14:34
Salut, si il y à un pro dans les parages !
J'ai une tv 70cm (First Line FTX38, oui je sais c'est une deaube.....) qui n'a plus d'image (ou si peu).
d'après mes mesures il semblerait que je n'ai plus de tension de G1 (grille), une idée sur la cause.
THT : Ok
G2 : Ok
Filament : Ok
200 v : Ok
Signal vidéo : Ok
Pas de soudure sèche visible.
Je ne sait plus quoi vérifier......
casimir
Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
Message » 08 Nov 2003 19:34
Salut.
Le signal vidéo tu parles des RGB sur le col du tube?
dets
Inscription Forum: 01 Déc 2001 2:00
Message » 08 Nov 2003 20:16
Yes sir, avec une mire de barre et vérfié à l'oscillo :-)
Je suis quasi sur que c'est un pb de G1, je n'ai strictement rien sur la broche du tube.
Je devrai y trouver une tension négative, non ?
J'ai une image très pale en poussant un peu le G2 ("screen" sur la tht) et les réglages lum/contraste sonts sans effet.
Par contre quand je coupe le Tv , j'ai le "flash" habituel bien lumineux.
casimir
Message » 08 Nov 2003 21:31
Si je dit pas de betise la tension grille 1(G1) est porté au potentiel de la masse soit 0V...
Quand tu pousses le G2 tu as une image pal mais sans autre defauts?
dets
Message » 09 Nov 2003 9:46
dets a écrit:Si je dit pas de betise la tension grille 1(G1) est porté au potentiel de la masse soit 0V...
Il ne me semble pas que la G1 soit à la masse, pas directement en tout cas. La piste va sur le CI d'amplis vidéo (gestion auto du niveau noir) et descend sur la carte principale. Il y a deux condos de découplage sur le trajet, ils sonts OK tous les deux.
Comme uneimage vaut mieux qu'un discour.....
L'appareil amplifie la luminosité, mais les couleurs sonts justes :-(
On apperçoit les retours spot. Le g2 est presque au max, si je baisse un peu, plus d'image (ecran noir)
casimir
Message » 10 Nov 2003 8:18
Si des pros sonts rentrés de leur week end ?
J'ai pas l'habitude de regarder les fims sur un 36 cm :-(
casimir
Retourner vers Normes
