J'ai quelques déboires de paramétrie avec un DV6600 couplé sur un RX-V2600 le tout relié sur un 32LD7200.
Le cablage est le suivant, Lecteur DVD DV6600 relié en HDMI sur HDMI IN1 du RX-V2600 et le HDMI OUT sur l'écran LCD Hitachi 32LD7200.
Voila mon soucis, j'ai donc relié mon DV6600 sur mon RX-V2600 en HDMI. Sur le RX-V2600 j'ai fait un I/O assignement VCR2 vers HDMI1. Lorsque j'appui sur le bouton HDMI du DV6600 je n'ai que du 576p ou du 1080i ou HDMI OFF.
J'ai fait un test en reliant directement le DV600 sur l'ecran LCD et dans ce cas j'ai 576p, 720p et 1080i.
C'est normal ?
Merci par avance pour votre aide.
Gribouille
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
DV6600 et RX-V2600 en HDMI 720p Impossible
- gribouillees
- Inscription Forum: 01 Jan 2006 19:34
gribouillees a écrit:Bonjour,
C'est normal ?
Gribouille
Vérifie que dans le 2600 la config HDMI est en Straight sans conversion
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
Merci pour ta réponse. Mais c'est bien le cas sur le 2600 conversion sur OFF en straight. Le 720p disparait du DV6600 seul reste dsipo du 576P et du 1080i.
Je retourne le problème dans tous les sens et rien à faire, pourtant le DV6600 branché directement sur le LCD et bien le 720p apparait.
Quelqu'un à une idée ?
Merci par avance
Gribouille
Merci par avance
Gribouille
- gribouillees
Up mon poussin !
Personne n'a la moindre idée ?
Merci par avance
Gribouille
Merci par avance
Gribouille
- gribouillees
Salut à tous,
j'espere que mon message aura plus de succès.
Je regardé de prêt le probleme ce week end et rien à faire le mode 720p disparait à partir du moment ou je branche mon marantz sur le RX-V 2600 en HDMI.
J'ai regardé partout et pas moyen de trouver la solution.
Gribouille
Gribouille
- gribouillees
les joies de l'HDMI .......
Soit bug du 2600 (il faudrait tester avec un autre lecteur de DVD)
Soit incompatibilite de timing entre le 6600 et le 2600 avec le 720P (essais du 6600 sur un autre ampli avec des HDMI).
Cherche sur le net si le probleme a ete aussi vu avec d'autre couples 6600 et ampli xxx.
Sinon te prends pas la tete, liaison directe sur ton plasma et l'audio via coax ou optique (essais a faire dans les deux ca pour choisir la connexion avec laquelle tu as un meilleur rendu).
Desole je ne peu pas mieux.
Bonne chance !
Bonne chance !
Merci Jacko pour cette réponse,
C'est bien ce que je me disait. Malheureusement je peux pas tester sur autre chose qu'un RX-V2600 mais comme je l'ai acheté chez Hifissimo j'ai peut être la possiblité de faire un test chez eux car Vélizy c'est à coté de cez moi.
En plus je souhaite pas faire de liaison directe sur le LCD et je prefere passer par l'ampli, car j'ai 3 éléments déja reliés en YUV à savoir :
- Juke Box n°1 sur YUV (upscaling 720p sur le juke box) et conversion HDMI en passtrough sur le RX-V
- Juke Box n°2 sur YUV (upscaling 720p sur le juke box) et conversion HDMI en passtrough sur le RX-V
- Drembox 7020 sur YUV upscaling 720 p et conversion HDMI sur le RX-V
bref c'est un peu la galère, surtout que l'image que j'obtien avec ma dreambox est pas top, j'ai des barres jaune ou rouge en horizontale en fonction du logo de la chaine, par exemple le logo LCI qui est bleu d'un coté et rouge de l'autre à l'air de baver en trasparence en horiszontal sur toute la lageur de l'écran ce qui fait des cheveux rose aux gens, mais c'est pareil sur les films lorsque il y a une enseigne de magasin fluo jaune, c'est assez étrange.
Je creuse ma piste et je vous tiens au courant
Gribouille
Gribouille
- gribouillees
Salut à tous,
Personne pour l'aider ?
Merci par avance
Gribouille
Merci par avance
Gribouille
- gribouillees
8 messages
