Malgré la lecture de l’intégralité du sujet, j’ai quelques questions par rapport au placement des mes enceintes
Je dispose d’une salle HC dédiée, je viens de recevoir mon pack Magnat Cinema Ultra THX 5.0.2.
3 LCR 100 à l’avant et des RD 200 sur le mur arrière. Les RD 200 sont des dipôles, je n’avais pas la possibilité de les placer sur les côtés. Un caisson XTZ complète l’installation.
Ma pièce fait 3,468m de large par 4,812m de long avec une hauteur de 2,08m. Mon point d’écoute sera à 4m du mur de devant et 0,8m de l’arrière. Centré par rapport à la largeur, soit 1,73m.
Les contraintes de ma pièce m’éloigne d’un placement 5.1 idéal
Magnat préconise un angle de 45° entre les 2 frontales et le point d’écoute. Chez Dolby c’est entre 44 et 60°.
Mon premier problème est que si je suis les préconisations, mes enceintes avant se retrouveront dans l’angle … THX préconise de s’éloigner au minimum de 60cm d’un angle d’après un post de JPL. Je pensais faire un compromis en les installant à 30cm pour ne pas trop m’éloigner des 45° préconisé et sans trop rapprocher les LCR
. Selon vous, à quelle distance du coin dois-je placer les enceintes avant ?
Pour l’arrière, le placement des dipôles est-il aussi lié à un certain angle bien que ce ne soit pas de la diffusion direct ?
Je ne sais pas si je dois respecter des distances mini ou maxi avec le coin des murs. Pour les dipôles Magnat préconise qu’elles soient distante entre elle d’au moins 1,2m sans plus de détails. Un conseil pour le placement ?
Je pense les installer à 1,7m (hauteur d’écoute à 1,1 + 0,6m mini préconisé). Avec ma faible hauteur, cela devrait me laisser 15cm entre l’enceinte et le plafond. Cela suffit-il ou est-il préférable de les descendre de quelques cm ?
Toutes les enceintes seront fixées aux murs, pour l’avant j’ai acheté des supports VESA orientable.
D’avance merci pour vos précieux conseils.
