Oui bien sur en mettant le même signal sur les 2 centrales on peut faire monter l'origine de la voix au milieu de l'écran ce qui ne correspond pas toujours à la position de la bouche.
Moi je voyais plutôt un codage au mixage en 2x stéréo sur les axes horizontal et vertical pour faire vraiment venir le son de l'endroit où est la bouche. Un peu comme les objets sur les 4 atmos.
Bon ça marcherait bien qu'à une position d'écoute optimale
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: samourai47 et 91 invités
En HC : Atmos/DSU, DTS:X/DTS:X Pro/Neu:X, Auro (la pratique)
- mguw
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
Je te rassure cela existe deja, les voix peuvent très bien être placées un peu a droite ou a gauche en mettant les frontales en oeuvre, dans certains films ou il y a un dialogue entre deux acteurs a droite et a gauche cela s'entend clairement.
- pasender
bonjour , j aimerais essayer l atmos , j ai du klipsch , que peu on mettre comme enceintes encastrées au plafond qui suivent avec les klipsch et pas trop cher ? merci d avance
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
J'ai celle ci et j'en suis satisfait.
https://www.klipsch.com/products/slm-3400-c
- peperounet
- Inscription Forum: 28 Sep 2005 11:15
C'est quel modèle tes klipsch ?
Ils ont toute une gamme d'encastrables chez Klipsch comme la 3400 déjà citée, mais le modèle idéal dépend de ce que tu as comme modèles au niveau du sol ...
- pasender
Avec deux enceintes atmos il est assez simple. Par contre avec quatre il risque d'être compliqué. Confronté avec cette problème j'ai basculé à un modèle plat.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
slt petit retour de test:
J'ai essayé les 2 chez moi sur un BR demo atmos et en 7.1.2 tu perds beaucoup d infos comparés au 5.1.4
genre sur la demo de l helico:
en 5.1.4 t entends la transition avant haute gauche/droite et arriere haute gauche/droite
en 7.1.2 t entends avant haute gauche/droite et puis c est tout!!! les 2 arrieres hautes sont muettes!
donc quel interet le 7.1.2 comparé au 7.1.4 ?
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
salut , j ai des enceintes klipsch , je voudrais tester l atmos mais je voulais savoir si je prenais une autre marque juste pour les atmos c'etait genant ?
je voulais mettre ceux la au plafond
https://www.fr.onkyo.com/fr/produits/sk ... 18693.html
- nico1046
nerossimo a écrit:slt petit retour de test:
J'imagine que tu voulais dire 7.1.2 comparé au 5.1.4 (dans les 2 cas il faut un ampli 9 canaux, car en 7.1.4 c'est 11 canaux et ce n'est pas le même prix d'ampli, sinon évidemment que le 7.1.4 est mieux que le 7.1.2...)
En 7.1.2 tu optimises plutôt le champ surround, et sachant que sur les mix 5.1, il est plutôt souhaité un son surround d'ambiance (et non localisable), du coup une installation en 7.1 permet d'optimiser cette approche (et naturellement il vaut mieux une config 7.1 pour un mix 7.1)
Pour la config en 5.1.4, tu vas optimiser les mix Atmos et les objets seront localisables plus précisemment, comme tu en as d'ailleurs fait l'expérience
La question est plutôt de savoir ce qui dans ton cas conviendra le mieux ?
Quelle est la proportion de films en Atmos que tu regardes par rapport aux films avec des mixs 5.1/7.1 (DD, True HD, DTS, DTS HD) ?
- souz2
- Inscription Forum: 09 Jan 2009 15:35
Je regarde presque tout le temps en vo. Mais j'aurais quand même pensé entendre les arrières hautes en 7.1.2 alors qu'elles étaient complètement muettes !
Sur des pistes à la base encodées en 7.1 j'aurais quand même du son sur mes arrières hautes configurées en 5.1.4.
Tu penses q une piste 7.1 (edge of tomorrow) rendrait mieux en 7.1.2 qu'en 5.1.4 ?
- nerossimo
nerossimo,
En principe avec un film en 5.1 ou 7.1 aucun son sort des enceintes au plafond. Mais ça dépend comment tu as configuré l'ampli (Audyssey, YPAO, AccuEQ, MCACC pro, ...) et si tu utilise DSP, etc.
As-tu essayé un film en DTS-X? En principe il adapte a tout placement des enceintes.
- Rooky2
nico,
Voir mon poste dans le forum enceintes. Les onkyo que tu as indiqués sont aussi fait pour rebondir le son.
- Rooky2
Sur une source en 5.1 ou 7.1, il y a du son dans les enceintes hautes avec le mode Dolby Surround, c'est l'upmixer des décodeurs Atmos, et il marche plutot pas mal.
Sinon, avec le recul et a titre personnel, je pense que le résultat en 5.1.4 est bien meilleur au 7.1.2 dans 99% des cas, y compris sur une rare source 7.1
L'idéal reste bien sur le 7.1.4
- pasender
pasender a écrit:C'est quel modèle tes klipsch ?
salut ! justement je venait sur ce topic exactement pour la meme question , j ai des colonnes rf82 , centrale rc 62 et surround rs 52 , l ampli est un nr 809 , mais non atmos et surtout non 4k hdr je doit le changer du coup (d ailleurs je sais pas quoi prendre )
vous me conseillerez quelles enceintes encastrables pour aller au plafond pour un budget raisonnable ?
je precise que la piece etant mensardé , je ne peu en mettre 2 que juste au dessus des fauteuils ou un peu en avant , mais pas en arriere donc ce sera 7.1.2 ou 5.1.2
- nico1046
En fait ma disposition dans mon salon est celle d un 7.1.2 mais configurée en 5.1.4.
Jai 2 avant hautes 2 latérales surround et 2 surrback back. Mes 4 surround sont en hauteur.
- nerossimo
