Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flozelarm et 17 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
YUV / RVB / Component / Y PbCb PrCr
Message » 03 Sep 2003 11:27
J'ai beau lire les posts dans tous les sens, je n'arrive pas à faire le point sur les différents formats YUV, RVB, Y Pb/Cb Pr/Cr, Component.
Voila, j'ai acheté un ampl Yamaha Rx V620 Rds, qui est capable de recevoir en entrée :
- 2 entrées component
- 6 entrées s-video
Et je voulais m'en servir pour commuter l'entrée video RVB sortant de mon décodeur sat et celle de mon lecteur DVD rvb egalement.
L'ampli commutant du component et sortant un signal de type Y Pb/Cb Pr/Cr.
Quel cablage dois je adopter pour pouvoir utiliser mon ampli pour comuter un signal rvb ?
merci d'avance
Olfax
olfax
Inscription Forum: 02 Jan 2003 23:14
Message » 03 Sep 2003 12:00
Aucun puisque il n'existe pas à ma connaissance d'ampli commutant le RVB. En revanche si ton démod sort du Y/C, dans ce cas tu peux le faire passer par ton ampli. Ton dvd peut aussi être cablé en Y/C de la même manière.
LGDS
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
Message » 03 Sep 2003 13:22
olfax a écrit:J'ai beau lire les posts dans tous les sens, je n'arrive pas à faire le point sur les différents formats YUV, RVB, Y Pb/Cb Pr/Cr, Component.
YUV = Y Pb/Cb Pr/Cr = component (en anglais)
olfax a écrit:Voila, j'ai acheté un ampl Yamaha Rx V620 Rds, qui est capable de recevoir en entrée :
- 6 entrées s-video
Et en sortie tu as quoi ?
shacard
Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
Message » 03 Sep 2003 15:00
Salut Olfax
C'est faisable... en théorie. Ce qui sort comme signal d'une péritel RVB, c'est un signal RVBS, avec la synchro composite séparée des 3 composantes. Il y a donc 4 cables, et non 3 comme dans le YUV/YCrCb/YPrPb (au demeurant, c'est la même chose avec 3 noms différents). Si ton ampli commute le YUV (3 cables), il peut en commuter 4, puisqu'il commute aussi la vidéo composite (fiches RCA jaunes). Il te faut donc des cables péritel -> 4 RCA, tels que ceux-ci. L'ampli peut commuter ça sans problème, mais ça ne veut pas dire que ça marchera parfaitement... Parce que dans une péritel, il y a aussi d'autres signaux, comme la commutation 4/3 16/9 par exemple, qui ne passent pas par ces 4 cables. Bref, ça doit marcher en théorie, mais en pratique ça risque de ne pas être très pratique.
Bref, il vaut mieux se contenter d'avoir le RVB pour le DVD, et de brancher le sat sur une autre péritel, en composite cette fois (sur une télé, c'est loin d'être dramatique, rassure-toi).
A bientot
Georges
Georges G
Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Message » 03 Sep 2003 15:14
en effet, c'est pas dramatique mais a l'epoque quand j'avais acheté l'ampli j'avais vu qu'il y avait trois fiches rvb, je me suis dis, super il va commuter le son et la video en rvb...
je ne connaissais pas cette distinction rvb / yuv. Je commute donc depuis la tv ...
pour l'idee de commutation en injectant du rvb a la place du yuv, je ne pense pas que cela fonctionne car l'ampli dispose d'un osd, je pense donc qu'il risque de tenter de modifier le signal pour y integrer ses affichages ce qui risque de ne pas fonctionner etant donne le type envoyé (rvb)
olfax
Message » 03 Sep 2003 15:37
Juste un mot pour confirmer les dires de Georges, cela marche parfaitement bien, le seul petit inconvénient etant de devoir forcer la commutation 16/9 sur ton diffuseur... pas la mer à boire.
--Patrice
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 03 Sep 2003 16:08
Salut Olfax
olfax a écrit:pour l'idee de commutation en injectant du rvb a la place du yuv, je ne pense pas que cela fonctionne car l'ampli dispose d'un osd, je pense donc qu'il risque de tenter de modifier le signal pour y integrer ses affichages ce qui risque de ne pas fonctionner etant donne le type envoyé (rvb)
Effectivement, tu as raison à propos de l'OSD, il y a des circuits pour le traiter. Mais ces circuits ne traitent que le signal composite (et aussi le S-Vidéo), en aucun cas le YUV qui est switché par de simples relais. La question est donc: est-ce que pour gérer l'OSD, il y a un système à mémoire qui ferait un décalage ? La réponse n'est pas simple: ça dépend de ton ampli ! Mais même s'il y a un délai (qui rend donc les synchro inutilisables), ce n'est pas un problème: il suffit d'utiliser la sortie composite "vidéo 1" dédiée au magnétoscope au lieu de la sortie composite "monitor". La sortie vidéo1 reçoit un signal aussi "pur" que possible, sans OSD, parce que personne ne veut enregistrer l'affichage de l'osd quand on monte ou qu'on baisse le volume ;)
A bientot
Georges
Georges G
Message » 03 Sep 2003 16:11
J'utilise aussi depuis peu la commutation YUV de mon ampli Denon 3801 pour commuter le RVB entre le déco CSat et le lecteur de DVD.
Le R,V,B passe par les fiches Y,U,V et la synchro passe par la voie video composite.
Comme dit laric le seul inconvénient c'est de forcer le mode 16/9 à la main sur la télé :)
Par contre (à part sur internet) pas facile de trouver des cables Péritel->cinch RVBS+Audio G/D dans les magasins/grandes surfaces, comme j'étais pressé j'ai acheté un cable Péritel->E/S video+son sur 6 cinch et j'ai déplacé les pattes dans la péritel pour faire un cable RVBS+Son, c'est nickel.
Pascal
FreqResPlot
Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
Retourner vers Normes
