J'ai posté ce problème sur le topic de l'AN110, mais restant sans réponse, je me tourne vers les spécialistes du forum..
J'ai un souci avec mon VP pratiquement neuf.
Du jour au lendemain, mon lecteur de DVD n'a plus été capable de lui envoyer ni 720p, ni 1080i, le VP affichant indubitablement du 576p.
Je me suis aperçu que c'était également le cas avec TPS HD : bien que le VP annonce du 1080i, c'est du 576 que le démo envoie (dans le menu du démo TPS, j'ai beau forcer le signal, il ne switche pas et revient sur standard.
Là où les choses se compliquent :
- les 2 fonctionnent parfaitement avec mon plasma
- Canal+ HD envoie bien en 720p sur le projo
- mon autre lecteur (Samsung HD950 dézoné) envoie également du 720p vers le projo
Donc en résumé (c'est pas simple )
Vers mon plasma :, tout fonctionne en 720p ou 1080i
Vers mon VP :
- Canal+ HD OK
- Sony RDR HX825 NON
- TPS HD NON
- Samsung dézoné OK
Mon Samsung étant dézoné, je me suis dit que c'est peut-être le HDCP du projo qui délire..
Un grand merci à tous ceux qui auraient une idée..
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fast freddy, philippe565, protprot et 65 invités
Si tu sais que tes appareils envoient bien du 720p et que ton projo affiche 576p, c'est l'affichage qui déconne, pas le HDCP. Si le HDCP bloquait, tu n'aurais pas d'image tout simplement.
Maintenant, ton post n'est pas des plus limpides, j'ai l'impression que tu as mélangé un peu les 2. Je croyais que ton VP affichait tout le temps 576p mais il lui arrive d'afficher 1080i ?
- Frogger
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 22:15
Non, il ne s'agit pas d'un simple problème d'affichage :
- Canal+ HD, qui n'utilise à priori toujours pas de HDCP (sortie YUV + HDMI actives) envoie bien du 720p ou du 1080i vers le projo : ça s'affiche et surtout, ça se voit qualitativement
- idem pour le Samsung dézonné
- mon Sony HX825 et TPS HD n'envoient plus que du 576p vers le projo, alors qu'ils envoient bien du 720/1080 vers mon plasma
Donc à priori (ma théorie n'est valable que s'il est confirmé que Canal n'utilise pas de HDCP), les sources non-HDCP envoient bien du signal HD vers le projo, et les autre n'envoient plus que du SD..
Et si je ne m'abuse, au démarrage d'une source HD, si le protocole HDCP n'est pas détecté sur le diffuseur, un signal SD est forcé (c'est écrit en plus sur la doc du Sony..)
Et c'est arrivé subitement
- rico34
- Inscription Forum: 12 Mai 2003 13:46
..bon, personne pour donner un avis ??
Entre temps, j'ai testé avec un autre câble HDMI au cas où..pareil !
- rico34
4 messages
