bonjours , j'ai acheter un benq W1350 , qui est tres bien .que j utilise le soir uniquement . le seul probleme c'est qu'il est trop lumineux et sa se voit a l'ecran ( grain1) quand il y a des scene de film lumineuse .
le projecteur est positionner a 2,80 de l'ecran . mode eco, cinema . brillant color desactivé .
si quelqu un pourrait m'aider , réglage ou autre , se serait sympa. merci
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, ptitbagz et 65 invités
Salut
Il est neuf c est normal , Apres 200h la lampe va perdre un peut de puissance .
Essai de monter un peut le gamma 2.4 maxi
Baisse un peut la luminosité dans les reglages
- RIC60
- Inscription Forum: 04 Fév 2015 15:57
JAI monter le gamma a 2.4 mais sa suffis pas. baisser la luminosité mais je perd beacoup de detail dans les scene sombre.
on ma parler de filtre dn , lequel pourrait etre conseiller ? DN2 3 4
- luce
- Inscription Forum: 01 Déc 2015 10:17
Ç est pas la luminosité qu' il faut baisser mais le contraste
- aimepijoan
- Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
aimepijoan a écrit:Ç est pas la luminosité qu' il faut baisser mais le contraste
Euh non c'est ni l'un ni l'autre
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Squall777 a écrit:aimepijoan a écrit:Ç est pas la luminosité qu' il faut baisser mais le contraste
Effectivement
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Et donc ?
- aimepijoan
Pour faire simple, les réglages "Contraste" et "Luminosité" n'ont jamais servi à régler la luminosité et le contraste, ils servent à caler le niveau mini des noirs et maxi des blancs sur l'échelle de gris.
Pour répondre à luce , plusieurs points sont à contrôler/ajuster avant de conclure à une trop forte luminosité :
- Bien caler les noirs et blancs à 16/235 (pour commencer...) via Contraste et luminosité en se servant des mires clipping de l'AVCHD. ( c'est peut être ce que vous vouliez dire ... )
- Trouver dans le projo un preset qui s'apparente à une température de D65 ou proche. Dans l'idéal calibrer la chaine vidéo.
- Comme l'a suggéré RIC60, adopter un gamma fort.
Une fois fait, contrôler avec luxmètre ou sonde les FL à l'écran, si on est bien supérieur à 17FL effectivement l'utilisation d'un filtre peut ère une solution.
- Goldfinger67
ok , mais je n'ai aucun appareil . jpeu faire des reglage qu a partir de mon videoprojecteur . vous savez se que s est l option isf
- luce
Commence a regler la luminosité et le contrastre avec les mires clignotantes du disque AVS HD que tu peu telecharger sur le site AVS
- aimepijoan
En cas de luminosité trop fortes, les seules options sont un filtre, un écran à gain inférieur à 1 ou un iris...
Si aucune de ces solutions n' est applicable, c'est que le projo a été mal choisi en fonction des contraintes de projection
- Squall777
luce a écrit:ok , mais je n'ai aucun appareil . jpeu faire des reglage qu a partir de mon videoprojecteur . vous savez se que s est l option isf
https://docs.google.com/uc?id=0B9FgjTtN ... t=download
Graves ça sur un DVD et préviens nous quand c'est fait.
- Goldfinger67
De plus ton VP est à 2.8M de l ecran , plus le VP est proche de l ecran et plus forte est la luminosité
Sur http://www..../201 ... enq-w1350/
Le changement de lampe a amplifié la puissance lumineuse du W1350 par rapport au W1300, nous passons ainsi de 1516 lumens en mode haut pour le W1300 à 1703 lumens pour le W1350. Le passage de la lampe en mode bas confirme cette différence avec 1001 lumens pour le W1300 contre 1219 lumens pour le W1350.
RÉGLAGES RECOMMANDÉS
MODE UTILISATEUR Cinema
GAMMA 2.4
TEMPERATURE DE COULEURS NORMALE
NETTETE 7
NIVEAUX RVB
GAIN R 100
GAIN V 102
GAIN B 93
BIAS R 256
BIAS V 256
BIAS B 256
GAMMA 2.4
NETTETE 7
NIVEAUX RVB
GAIN R 100
GAIN V 102
GAIN B 93
BIAS R 256
BIAS V 256
BIAS B 256
- RIC60
je suggère, à en paraitre ridicule, mais bon : les nouveaux projos sont très lumineux, surtout ceux susceptibles de faire de la 3D. La faute aux clients qui veulent voir la lune en plein jour? il suffit de porter des lunettes 3D, sans les mettre en marche..! Quand c'est possible tant qu'à faire , passez à la conversion 3D, degré zéro des réglages, vous ne le regretterez pas! (je vais poster mes réglages pour le 6600 d'Epson, dès que possible, car il y a plusieurs paramètres éparpillés dans les menus).... c'est "Noël tous les soirs!" (lunettes Samsung à 15€ environ)
Quand on veut remplacer la 3D qui marche par autre chose, on fait ça : http://www.clubic.com/application-mobil ... os-3d.html
Rien à voir avec ce que je vois!
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
Mpeg a écrit:je suggère, à en paraitre ridicule, mais bon : les nouveaux projos sont très lumineux, surtout ceux susceptibles de faire de la 3D. La faute aux clients qui veulent voir la lune en plein jour? il suffit de porter des lunettes 3D, sans les mettre en marche..!
Heuuuu, c'est une blague
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
19 messages
