Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cuedave, FredP, protprot, robby_fr, Salamandar et 58 invités
Bruit de ventilos sur CinemaTen
Message » 31 Mar 2003 12:47
Je possède un CinemaTen de Davis et je voudrais savoir si qqun savait quel est le bruit (en db) des ventilos sur ce modèle.
Y'a-t-il un moyen de réduire ce bruit (question classique). Je pense à faire un coffre, mais le risque de chauffe m'ennuie un peu. Comment pourrait-on faire un coffrage qui garde un max de bruit mais laisse passer assez d'air ?
xxxx
Inscription Forum: 31 Mar 2003 12:38
Message » 31 Mar 2003 13:18
Bonne question ça !
Je suis toute ouie ....
JUJU22
Inscription Forum: 27 Nov 2000 2:00
Message » 31 Mar 2003 14:25
Voici une photo de mon caisson dans ce post:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29693656&postdays=0&postorder=asc&start=15
Je viens d'acheter un thermomètre pour essayer d'évaluer la température avec et sans caisson. Mais à priori jusque là, la température d'extraction me parait moins chaude qu'avant. Je vais vérifier ça bientôt. Sinon pour le bruit j'en suis très satisfait.
Je vais bientôt attaquer la refonte du caisson et lui faire subire une séance d'amaigrissement.
ronron
Inscription Forum: 14 Juil 2002 13:27
Message » 31 Mar 2003 15:26
Ca a l'air cool ! Du beau travail en tout cas. Je suppose que sur le projo, les entrées et sorties d'air sont sur les côtés ? En fait, tu as construit des tubes afin de diminuer le bruit ?
Est-ce que tu utilises des ventilos externes pour entrer et sortir l'air du caisson ou pas ?
As-tu déterminé (par rapport à ta photo) le chemin de l'air à l'intérieur ?
xxxx
Message » 31 Mar 2003 16:50
Oui, sur le Mt8, l'air entre par le coté droit (sur la photo) et ressort sur la gauche(2 ventilateurs en extraction dans le projecteur). J'ai créé deux tunnels avec de l'isolant de tuyauterie en mousse pour que l'air frais puisse entrer et sortir chaud de l'autre coté. Le bout de ces tuyaux est fermé sur l'arrière (sur la photo on voit juste le scotch servant à tenir le morceau de liège qui bouche le tuyau). Ceci afin de créer un sens de circulation.
Au bout de chaque tuyau il y a un ventilateur qui aspire l'air du coté de l'entrée(à droite) et un qui extrait à gauche. Pour aspiration, je ne suis pas sur que cela soit nécessaire, par contre à l'extraction, vu que le tube n'est pas dans l'axe des ventilateurs du projecteur, je ne voulais pas créer de zone stationnaire turbulente qui empècherai l'air de sortir. Avec un ventilateur en sortie, je suis certain d'évacuer cet air chaud(surtout que le deuxième ventilateur du projo n'est pas en route en temps normal=> ré-entrée de l'air chaud si il n'est pas évacué).
J'avais envisagé de mettre les sorties d'air dans l'axe des ventilateurs du projecteur, mais alors l'atténuation de bruit aurait été plus faible, sauf si on fait des coudes. Mais alors il faut plus de place pour pouvoir créer des coudes=> caisson trop gros.
Autre avantage, c'est que je peux refroidir le projecteur une fois éteint, même si ses propres ventilateurs s'arrètent.
Mais le caisson est un peu gros par rapport au projecteur. C'est parce que n'ayant jamais fait de caisson, et très peu de bricolage, je ne savais pas exactement de quoi et combien de place j'avais besoin. Cela va changer prochainement:
- d'abord mettre le projecteur sur une plateforme mobile qui sera fixée au caisson et non pas fixer le projo au caisson comme maintenant => opérations de maintenance plus simples.
- réduire les dimensions du caisson de au moins 5cm dans toutes les côtes(au plus près des tubes et du projo sur la photo: on voit bien l'espace vide). Mais garder un petit espace de circulation pour refroidir le boitier du projo.
- revoir la ventilation avec le changement des ventilateurs: utilisation de ventilateurs plus silentieux, et non récupérés sur un vieux PC. Et amélioration du système de forçage d'admission de l'air.
- refonte du système d'extraction avec un petit ventilateur en bout du tunnel d'extraction(en non pas fermé comme maintenant) qui doit extraire l'air du caisson(refroidir le boitier) et homogénéeiser le flux d'air dans le tube afin de disperser les zones statiques et turbulentes. Augmentation de l'effet venturi en sortie du projo, devant le ventilateur qui est coupé en mode faible luminosité)
C'etait plus l'idée que je me faisait au début, mais étant débutant, il valait mieux avoir un concept plus simple et sur-ingéniéré qu'un truc qui ne marche pas. On valide d'abord le concept puis on tente d'améliorer ensuite.
Une fois en version finale, je mettrai du faux placage bois dessus et hop, ce sera tout beau.
ronron
Message » 05 Avr 2003 17:07
Ca y est, j'entame le refonte du caisson. Mais avant, j'ai fait des mesures sur les températures en sortie de ventilateur du Mt8: la sonde thermique est placée contre la grille de sortie d'air (sur la gauche de l'appareil quand on le regarde en face), et devant le ventilateur qui tourne en mode basse luminosité.
Première constatation: à la sortie d'air (en restant devant le ventilo), suivant que le sonde est sur moitié droite du ventilo (vers l'avant du projecteur) ou sur la moitié gauche (vers l'arrière), la température varie de plusieurs degrés. C'est plus chaud vers l'avant.
Voici les témpératures en fonctionnement normal sans caisson avec une pièce à 21:
- 53° atteint en 10 min environ.
- lors de l'arret, il refroidi de 3-5° en une minute puis le ventilo s'arrête. Qelqu'un avait déjà observé que à ce moment la la température de la lampe grimpait plus haut que quand elle fonctionnait du fait de l'arret de la vantilation.
Voici les témpératures en fonctionnement normal AVEC caisson avec une pièce à 23:
- température de 45° atteinte en 20 minutes avec une tension de 9V sur les deux ventilateurs
- température de 41° avec une tension de 12V (ventilateurs très légèrement plus audible).
-Lors de l'arret,perte de 3° la première minute, puis 1°/min en ventilation 12V et .5°/min en 9V
Voilà de quoi me conforter dans la réalisation de mon caisson qui supprime du bruit et baisse la température.
NB: la température n'est pas relevé avant le ventilo interne car il faudrait ouvrir le projecteur, mais je pense que globalement, ces résultats en sortie du ventilateur sont proportionnels aux températures internes du projo.
Je viens d'acheter les deux ventilateurs supplémentaires de mon futur caisson V2.0, je vais donc pouvoir me remettre au bricolage.
ronron
Message » 07 Avr 2003 15:45
Et bien bonne chance !
Je viens de finir les plans de mon caisson. On va donc essayer de rentrer en mode fabrication et on verra bien...
J'hésite encore sur le bois à utiliser et sur quelle matière mettre à l'intérieure pour absorber le max de bruit.
xxxx
Message » 07 Avr 2003 15:53
Pour le bois, j'utilise de l'agglo car c'est facile à travailler, et c'est pas cher. Pour absorber les son, du liège et de la mousse isolante.
Pour la finition, une fois que je serai content de mon caisson, j'achèterai du plaquage de faux bois, pour faire plus joli. J'aurais le choix entre bouleau, chêne, cerisier, ...
ronron
Retourner vers Projecteurs HD
