Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, Fredf3, philippe565, Yvanoid et 87 invités
DPX-1300 et XE-1
Message » 21 Mar 2007 15:13
J'ai besoin de vos lumières pour éclaircir quelques zones d'ombres dans mon raisonnement. J'ai fait l'acquisition d'un Yamaha DPX-1300 depuis une semaine et je l'alimente avec un Pioneer 989.
Je possède également un plasma et je ne compte pas déplacer sans cesse mon lecteur ; d'où l'idée de prendre éventuellement un XE-1 :
- Premièrement si j'ai des saccades (lié à ce que vous appelez le judder) sur le Yamaha qui n'est compatible qu'avec du 50Hz ou 60Hz, est-il possible que la mise-à-jour future en 24 images/s du Toshiba corrige ce problème (une sorte de conversion dans le projecteur qui même s'il n'est pas compatible avec les fréquences multiples de 24 ferait quelque chose de correct ; en fait je ne sais pas ce qui se passerait dans ce cas là).
- Deuxièmement j'ai cru lire par-ci, par-là que l'image d'un HD-DVD (ou blue-Ray) sur un 720p apportait quand même quelque chose de plus que celle d'un dvd normal ; fais-je avoir un gain net au niveau de la qualité par rapport au pioneer ou est-ce que les images seront juste un peu plus détaillées?
Merci de vos réponses,
Nicolas.
obiwank
Inscription Forum: 05 Mai 2005 19:32
Message » 21 Mar 2007 17:03
obiwank a écrit:Bonjour,
Nicolas.
Les microsaccades ("judder") se produisent quand tu envoies du 60 Hz (DVD NTSC ou HD-DVD). Pour savoir si tu y es sensible, il te suffit de lire un DVD Zone 1 (NTSC) sur ton 989 -- s'il est multizone, en étant attentif aux travellings lents.
La MAJ du XE1 - si elle voit le jour... et donne les résultats escomptés- devrait résoudre ce problème pour ceux qui y sont sensibles, mais cela suppose que ton diffuseur accepte le 1080p 24 HZ en entrée et je ne croie pas que c'est le cas du Yam [à confirmer].
Sinon, si tu n'es pas sensible au judder, tu devrais constater un gain de qualité en lisant des HD DVD, même ramenés à 720p 60 Hz, sur ton Yam. En plus, l'upscale du XE1 sur la SD est, paraît-il, très bon.
Voilà
BradPitt
Inscription Forum: 15 Déc 2005 18:23
Retourner vers Projecteurs HD
