Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aamars13, eboissier, jeano33, Lazer127, NiKoPoP, ricom et 99 invités
Le post des réglages du TW-10
Message » 15 Mar 2006 0:38
yuv progressif pour les platine dvd, ou vga pour le pchc sont les meilleurs connectiques.
Les composite et autre s-vidéo sont pourrie sur le TW10
Paradis
Inscription Forum: 03 Mar 2004 10:16
Localisation: Soignies (Belgique)Près d'un champ de Frites.
Message » 15 Mar 2006 11:54
xarnoux a écrit:Je viens de faire l'acquisition d'un tw 10h pour les fêtes et je voudrais savoir quelles sont les meilleures connectiques à utiliser ?
mon lecteur est un Pioneer DV 525 et mon ampli un VSX D-810S !
par avance merci ! :oops:
YUV sans hesitation avec le lecteur de dvd.
jujulolo
Inscription Forum: 22 Juil 2002 12:06
tw10
Message » 16 Mar 2006 20:43
Salut a tous;
oui, je pense la meme chose; j'ai cru avoir changé de projo lorsque je suis passé de Y/C a YUV en Progressive Scan.
Parcontre, il y a un détail que je ne m'explique pas....
Il est vrai qu'en composite(fiche jaune), sur un DVD, l'image est pire qu'en Y/C :cry:
Parcontre, connecté a mon magnétoscope(en composite), l'image est trés bonne.... meme meilleure qu'un Dvd connecté dans le meme type (composite).
Est ce qu'une personne a une explication a ce phénomène?
Pourquoi le composite est meilleure connecté au tuner d'un scope; que sur le siganl composite d'un DVD???????????? salut........steph!
tri/s
Inscription Forum: 11 Mar 2006 17:38
Message » 17 Mar 2006 1:42
Ben c'est que la sortie composite de ton dvd est mauvaise qualité tout simplement. Ca dépend de la gamme du matériel.
Paradis
sortie composite
Message » 17 Mar 2006 17:05
Salut a tous,
ok, cela signifie donc qu'un DVD peut être excellent en YUV et RVB; mais par-contre il peut avoir une sortie de piètre qualité en ce qui concerne le signal composite? (c'est bien ça??)
--Comme si il y avait deux circuits; un de très bonne qualité pour traiter les sources YUV et RVB; et un autre circuit bas de gamme, pour traiter les sorties composite et Y/C.
Pourtant lorsque je connecte la sortie "composite" du DVD directement a un téléviseur traditionnelle; l'image est vraiment très bonne!!! (on reconnaît de suite l'image "DVD")
Je ne mets absolument pas en doute tes connaissances et te remercie pour ta réponse;
Mais J'ai oublié de préciser que je reçois le câble, peut être est ce la raison qui fait que mon signal est au maximum de ses possibilités en "composite???
Avez vous essayé par le câble???
Je vous assure que par moment; j'ai du mal a réaliser que ce n'est que du 'composite'.
Sur certains Films et Pub, on croierai par moment etre connecté en RVB.
Tellement l'image est de bonne définition; aucun fourmillements, des supers couleurs...
C'est vraiment bluffant ..........
tri/s
un Tuner minuscule
Message » 17 Mar 2006 18:02
Désolé de vous bassiner, après j'arrête, c'est promis :)
VOILA, J'AI UNE DERNIERE QUESTION A VOUS POSER................................
Pour regarder la télé avec mon super TW10H, j'utilise le tuner de mon Magnétoscope.(comme vous le savez....)
-L'inconvénient finalement; c'est que la source(mon scope), est quasiment aussi gros que le VP et je me fiche de la partie"cassette".
--Connaissez vous ce tuner de marque :" IT'S??"/ Référence :"TB100" qui a l'origine, est fabriqué pour les DVD portable.
Ne sachant pas mettre des liens; il vous suffit de taper sur votre moteur de recherche: "TB100 "et les sites qui le vendent sont nombreux.
Donc, ce tuner n'est qu'un tuner!!!!!
Il fait la taille de deux paquets de cigarettes; et la moitié en épaisseur.........
Il comporte une entrée alimentation 5 Volts (bloc transfo ou batterie) et reçoit toutes les chaînes en Pal et SECAM.
Il n'as que quatre touches; 2 pour rechercher les chaînes en avant et en arrière; et 2 autres pour faire défiler les chaînes.
Il possède une entrée antenne, et il est livré avec une petite antenne télescopique qui peut se connecter, la ou on raccorde normalement le câble coaxial de votre prise antenne mural.
IL est "NICAM", donc stéréo!!!!, et comporte en plus de l'entrée transfo et de l'entrée antenne;
"3 sorties cinch".......1 rouge et 1 blanc pour le son stéréo; et une troisième sortie cinch de couleur jaune(sortie composite), pour la vidéo.
Il existe aussi pour la TNT entre 100 et 120 euros et de 75 a 99 euros pour le TB100.
Vu la qualitée du signal en composite avec une bonne source comme le cable, (comme je l'ai citer dans mes 2 messages plus haut), est ce quelqu'un le possède ou l'as essayé? et qu'en pensez vous???
Attention il y a ambiguitée selon les sites: certains parlent d'une éventuelle télécommande et d'autres n'en parlent pas.
Toujours est t'il; qu'un tuner grands comme 2 cassettes audio, me semble compléter totalement la panoplies du TW10h!!!!!!!!
J'attends vos avis, si bien sur mon roman a interpelé une personne.
Merci pour votre courtoisie et commentaires.
Salutations a vous tous... :wink:
Steph
tri/s
Message » 19 Mar 2006 11:35
Je vois que tu as changé de pseudo "Tristeph",mais tes messages sont toujours à rallonge !!! :-?
J-T
Inscription Forum: 23 Oct 2005 18:35
différence 10 et 10h
Message » 19 Mar 2006 16:15
bonjour,
Je réponds a une question lue un peu plus haut, sur la différence entre le 10 et le 10H:
La seule différence entre le 10 et le 10h; est un contraste de 700:1 et 800:1 pour le H
et 1200 lux au lieu de 1000 pour le H.
Théoriquement, je me suis posé la question sur comment avec une lampe de meme puissance(130W), le H gagne 200 lux?
--Soit, il ont ajoutés la technologie E-TORL (technique objectif faisant gagner dans les 20% en luminositée....)
--Soit (il faudrait que je vérifie en démontant davantage mon VP); il a la technologie (M.L.A), qui consiste a placer devant chaque matrice, un panneau de micro lentilles..........(amplifiant considérablement le taux de luminositée....) 20%, voire plus!!!
Ce système étant plus couteux, je suppose que Epson as du mettre le E-TORL sur le 10H,
sinon; je ne vois pas comment a puissance égale; le H aurait 200lux en plus.??? :o
salutations..... steph
tri/s
10h et tw20
Message » 25 Mar 2006 18:00
salut,
En parlant de différences; j'ai regardé chez" EPSON" les caractéristiques du EMPtw20, qui a les mêmes caractéristiques que le 10h (excepté le lens shift); et 1000.1 au lieu de 800.1 en contraste.
--Ce qui est intéressant c'est qu'ils justifient les 1200 lux; avec une lampe de même puissance que les VP "10 et 10H", en précisant cette fois ci, qu'il possède la technologie E-TORL.
Donc, il est évident que le 10H possède bien le E-TORL (20% de gagné) et cela correspond aussi a la différence avec le 10 (20% moins lumineux), qui est de 1000 Lux.
--Après vérification donc....je suis quasiment convaincu, la question au départ étant ; "quelle différence y-a t'il entre le 10 et 10H?"
Le contraste; précédemment expliqué, et le E-torl qui lui fait gagné 20%, soit 200lux.
Les matrices sont les mêmes sur les trois modèles: (D3).
Ah oui; le petit LOGO devant a droite(a coté de l'objectif),représentant 1 prisme avec marqué: 3LCD.
PS:c'est ce qui me permet quand je vois les photos d'appareils, de reconnaitre le 10 avec et sans H.
Salutations, et merci cette la question, qui m'as décidé a me penché vraiment sur cette différence. Steph
tri/s
Message » 27 Mar 2006 15:19
Voila, un petit mot pour vous dire adieu à tous :wink:
Apres plus de 2ans 1/2 avec ce projo (et avoir participé a ce thread dés le 2eme message :D ) et plus de 1300 h de bonheur, je suis passé a la HD avec un sanyo Z3 (payé moins cher que l'epson a l'epoque :o ).
Le tw10 va continuer sa vie chez mon frere jusqu'a ce que la lampe meurt...
Bon films a tous :wink:
jujulolo
Message » 27 Mar 2006 16:24
Ben voilà, c'était pas malin d'acheter un TW10 pour des peanuts, après on met le doigt dans l'engrenage :mdr: Prend beaucoups de plaisir avec ton nouveau projo.
Paradis
Message » 27 Mar 2006 19:01
jujulolo a écrit:Voila, un petit mot pour vous dire adieu à tous :wink:
AHRF! TRAÎTRE! Euh... non... Je veux dire adieu à toi, ami jujulolo. Et fais toi bien plaisir avec ton nouveau joujou. Quand tu penses au temps que tu as passé à régler aux petits oignons tout ce beau monde, et qu'il va falloir tout recommencer avec le Z3 :wink:
Et quand tu penses qu'après tout ce temps le TW10 continue à faire parler de lui et à faire des heureux, tu peux te dire qu'ils ont vraiment fait une belle machine chez Epson.
Joich
Inscription Forum: 11 Fév 2004 18:33
Message » 28 Mar 2006 9:11
Joich a écrit:Et quand tu penses qu'après tout ce temps le TW10 continue à faire parler de lui et à faire des heureux, tu peux te dire qu'ils ont vraiment fait une belle machine chez Epson.
Oui c'est sur :D Le tw10 est une excellente machine. Honnetement si je n'avais pas eu besoin d'un diffuseur HD (pour la xbox360) je l'aurai encore gardé. Vu son age elle n'a pas a rougir sur une source SD.
jujulolo
durée minimum...........
Message » 09 Avr 2006 17:27
salut,
Combien de temps laisser vous refroidir la lampe de votre emptw10 ou avec H?? :wink:
steph
tri/s
Message » 21 Juin 2006 16:48
Salut tout le monde !
Voilà bien longtemps que je n'ai pas posté sur ce thread (sur le forum non plus d'ailleurs :oops: ) mais j'avais gardé bien au chaud l'url de ce fil de disscution dans mes favoris :D
Voilà plusieurs semaines (voir plusieurs moi même) que j'ai de gros soucis avec mon TW-10H en terme de qualité d'image :(
Actuellement, sont connectés au VP :
- Un lecteur HK-DVD22 (Prog Scan) en YUV
- Mon ampli A/V (SONY STR-DE 697) en S-Vidéo (à ce dernier est connecté en S-Vidéo aussi une PS2 et un lecteur multimédia TViX)
Le principal problème est que l'image tire très éxagéremment sur le vert, en gros, dès que l'image est sombre...c'est vert, et dès que l'image d'origine est verte...beh c'est très très vert (Cf Shrek par exemple...)
Un jour, je me suis décidé à vérifier mes branchements et il s'avère qu'en bougeant mon cable YUV (au niveau du lecteur DVD), l'image est devenue de nouveau regardable....le faux contact semblait venir du câble qui avait été légèrement coudé (comme quand on colle un téléviseur trop près d'un mur...bah les câbles des péritels appuient contre le mur et se coudent...vous voyez ce que je veux dire :mdr:)
Quelques temps plus tard, le problème est revenu (alors que je n'ai pas touché mon câble YUV) mais cette fois ci depuis une source autre que le YUV (exemple : en regardant un film stocké sur mon TViX, depuis le S-vidéo), idem pour la PS2...l'image est verte.
En ce qui concerne les réglages j'ai tout essayer...rien ne semble "bouger", en tous cas c'est infime...
Par contre, quelqu'un peux me confirmer (ou non !) qu'il est normal d'avoir accès aux réglages "teinte" du menu réglages du VP en mode "Input A" (sois YUV) alors qu'il n'est pas accessible (il est grisé) quand je regarde en "S-Vidéo" (depuis une source S-Vidéo) ????????
Je ne sais plus s'il y a ce lien dans ma sign, alors je le remet ici pour ceux qui veulent jetter un coup d'oeil à mon install : http://digital16-9.com/scripts/photos_g ... p?ID=32497
Voilà....je suis un peu dégouté comparer aux résultats que j'obtenais il y a un an à peine en terme de qualité...aujourd'hui je ne prends plus dutout de plaisir à regarder un film sur mon VP, j'envisage même d'évoluer vers un autre VP....
Si jamlais quelqu'un à une solution ou un/des conseil(s)...beh je suis plus que preneur !!!
Merci d'avance et à bientôt
Fred
fredgamer
Inscription Forum: 01 Juil 2004 14:02
Retourner vers Projecteurs HD
