bonjour,
Voilà j' hésite avec le HD300X et HD33, vu la différence de prix ( 250 € ) y a t 'il une grosse différence entre les 2 modèles ?
Le HD 300 X est-il sujet aux AEC ( question destonée aux personnes sensibles ) ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], cd, tiboun et 120 invités
[VP_3D] OPTOMA HD 300X - Full HD 3D - 1 149 €
- will74
- Inscription Forum: 05 Nov 2007 15:20
Bonsoir a tous,
J'envisage de changer mon acer h5360 contre le optoma hd300x. J'ai donc déjà les lunettes 3D active zd201.
Après avoir parcouru le forum je n'arrive pas a comprendre si l'achat du kit rf est obligatoire pour utiliser la 3D. Pouvez vous me donner l'info.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- bilyboy95
- Inscription Forum: 29 Sep 2006 19:45
Sounight a écrit:Pour mes reglages projo, j'ai joué pas mal avec (sans calibration) et je suis arrivé au meme resultat qu'une autre personne dont je cite le post:
2D HDMI 1080p
Display mode: Cinema
Contrast -9
Bright -2
Sharp 12
Color +8
Tint -1 (edited value)
ADVANCED
Gamma Film
Color Temp Warm
Gamma curve type +2 (edited value)
Offset +1
PURE ENGINE
Pure color 1
Pure detail 1
RGB/gain bias
R gain +5
g gain 0
b gain +4
R bias +1
G bias 0
B bias +1
3D Settings
LAMP MODE: STD ( mode lampe haut ou bas)
DISPLAY MODE: User
CONTRAST: +7
BRIGHTNESS: -4 (if too dark, Increase to preference, but kills the blk level a touch.)
SHARPNESS: 12
COLOR: 20
TINT: 0
ADVANCED:
GAMMA: film
Gamma Film Curve type: -7
Offset: +2
PURE ENGINE:
Pure Motion: off (or 1 if you like. I dont, I like the movie judder)
Pure Detail: off
Pure Color: 1
COLOR SETTINGS:
Color Temp: Medium
RGB BIAS/GAIN:
Red Gain: 0
Green Gain: -2
Blue Gain: 0
Red Bias: +2
Green Bias: 0
Blue Bias: +2
En 2d, ca renforce les noirs et en 3d, ca rends l'image BIEN PLUS lumineuse!
Yo,
Juste un truc, j'ai pas trouvé les réglages en gras ci-dessus - ils sont dans un menu caché??
merci,
- exca42
- Inscription Forum: 13 Jan 2009 0:01
Non il n'y a pas de menu caché, pour le réglage couleur/teinte bah c'est dans le réglage image et pour la régler la courbe du Gamma c'est dans le menu image/Avancé/Gamma ...
Sinon je sais pas comme tu as fait ce quôte mais ce ne sont pas du tout mes réglages ...
- Djadja
- Inscription Forum: 29 Déc 2005 1:06
bilyboy95 a écrit:Bonsoir a tous,
Merci beaucoup.
Non car le projo est compatible avec les lunettes RF et DLP link comme les Zd201, donc pas besoin du kit RF.
- Djadja
Djadja a écrit:Non il n'y a pas de menu caché, pour le réglage couleur/teinte bah c'est dans le réglage image et pour la régler la courbe du Gamma c'est dans le menu image/Avancé/Gamma ...
C'est ceux de Sounight en page 88
EDIT: je corrige mon post - j'ai quoté sans supprimer correctement
- exca42
Bonjour a tous,
Étant prêt a valider mon panier rueducommerce a le hd300x, j'ai une petite questions. Est il possible de diffuser la 3D en même temps sur lunettes en dlp link classique que j'ai déjà et sur les zf2100 en radio fréquence.
Si c'est l'un ou l'autre ça va changer pas mal les choses niveau prix, si il faut changer mes lunettes aiieeee le budget.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- bilyboy95
bonjour a tous,
Heureux possesseur d un hd300x depuis hier, je voudrai avoir quelques informations si possible?
Je n arrive pas a voir du 1080p en 3d est ce normal?(Configuration materiel j ai un switch, un optoma 3dxl et je branche mon disque dur sur la freebox revolution)
J ai l ancien boitier optoma 3d xl doit je l utiliser ou non pour la 3d car je l utilisais avant avec l acer h5360 pour avoir la 3d.
J ai un pb de signal quand je met un film en 3d il me met 60hz en signal et quand je met l optoma 3dxl je suis en 120 hz si quelqu un a une idee?
Merci d avance
Merci d avance
- airwolf006
- Inscription Forum: 02 Déc 2012 5:58
re bonjour,
je reviens vers vous pour savoir si quelqu un peut me donner des conseils pour mes problèmes d installation?
Merci a vous
Merci a vous
- airwolf006
Salut, mais pourquoi tu mets ton 3dXL dessus ?
- AQUA-HC
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 18:53
AQUA-HC a écrit:Salut, mais pourquoi tu mets ton 3dXL dessus ?
bonsoir, je le met en switch maintenant pour hdmi 1 ou hdmi 2, as tu une idée stp concernant mes questions sur le optoma hd300x ?
merci a toi
- airwolf006
pour moi plusieur solutions, deja verifie que le switch accepte le signal 1.4 pour la 3d car moi j'avais un switch qui ne me fesait pas marcher la 3d,
ensuite je ne sais pas si le 3dxl est compatible sur le 300hdx, dirige toi plutot sur des lunettes rf tu aura le meilleur rendu 3d du marché!
- Zitolino
- Inscription Forum: 15 Jan 2011 0:57
bilyboy95 a écrit:Bonjour a tous,
Merci beaucoup
Bonsoir a tous, avez vous mon info?
Merci beaucoup et bonne soirée.
- bilyboy95
airwolf006 a écrit:AQUA-HC a écrit:Salut, mais pourquoi tu mets ton 3dXL dessus ?
merci a toi
Le 3dxl a une reso de 720p maxi, le 300x n'a pas besoin de boitier pour afficher de la 3d, essaie de passer en direct de ta source a ton projo.
Fiche technique éditée par Optoma :
Résolution : 720p (1280 x 72)
Ratio : Natif 16:9, compatible 4:3
Poids : 1.08Kg
Connecteurs (Entrées/Sorties)
Entrées : 2x HDMI 1.4a (HDCP) – audio supporté
Sorties : 1x HDMI 1.3 (HDCP) – audio supporté, 3-PIN mini DIN (VESA Sync)
Contrôle : 9-pin RS232
Résolution maximum : Full HD 1080p (G/D vue sélectionnable)
Compatibilité : PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p
Taux de rafraichissement vertical : 24/50/60/120Hz (XGA / 720p), 24/50/60Hz (1080p)
Audio : via HDMI
Dimensions (LxPxH) : 280mm x 190mm x 30mm
Alimentation : 100 – 240V, 50 – 60Hz (compatible France)
Consommation électrique : 20W (mode veille <1W )
Accessoires fournis en standard : Lunettes 3D ZD201, adaptateur secteur AC/DC,guide d’installation rapide, manuel utilisateur sur CD, carte de garantie, carte DEEE
Support 3D : Jeux 3D pour Playstation3, Blu-ray 3D, Diffusion 3D (SKY in the UK)
Visualisation 3D : Nécéssite des lunettes DLP-Link – fournies
Compatibilité 3D :
Side-by-Side:1080i50, 1080i60
Frame-pack:1080p24, 720p50, 720p60
Over-Under: 1080p24, 720p50, 720p60
- AQUA-HC
bilyboy95 a écrit:bilyboy95 a écrit:Bonjour a tous,
Merci beaucoup
je crois a 99% que non, car pas la même synchro c'est tout en RF ou tout en IR.
Ne penses tu pas a une baisse de tarif d'ici Janvier ?
Pourquoi rueducommerce ?
- AQUA-HC
