Hello.
J'ai contacté Futureland, et Hervé me propose, outre le Real Cable à 42 € pour 5 m, un câble Oehlbach à 72 €. Quelqu'un l'a-t-il déjà testé ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Bonjour a tous
Non désolé pas encore testé,
par contre j'aurai une question suplémentaire:
Ne serait il pas préférable d'avoir 2 cables de 5m en série de chez real cable plutot que 10m de chez un autre fournisseur ??
- djrom
- Inscription Forum: 25 Nov 2002 1:14
Lulu (l'autre) a écrit:J'ai commandé chez eux un câble DVI de 10m.
199$ + 62$ de port (commandé vendredi soir, arrivé devant ma porte en Suisse mercredi matin).
Ce câble est IMPECCABLE. Aucun défaut constaté.
Samsung HD935 + Sharp Z200.
J'envisage aussi l'achat d'un cable de 10m chez DVIgear...
Quand tu écris 'IMPECCABLE'; c'est pour la qualité de fabrication du cable, pour la qualité de l'image (pas de parasites et autres...) pour les deux?
D'autres utilisent-ils ce cable?
Bonne journée,
alk52
- alk52
- Inscription Forum: 02 Nov 2003 16:52
est ce qu'une personne (ou un pro) a pu faire une comparaison de cables à travers les différentes marques du marché, par exemple sur 10m de long avec du real cable, lindy, dvi gear, oelhbac ?
- kifkif
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 23:08
Petit Cr sur mon cable connectic.fr de 1,80m de long:
Il marche bien a l'air bien fini (ferrite des deux coté). En meme temps, sur cette courte longueur, il doit etre difficile de differencier un bon cable d'un mauvais. A l'inverse d'un cable analogique, le signal numerique passe bien ou ne passe pas du tout...
- beck81
- Inscription Forum: 09 Jan 2002 2:00
Autre remarque, le vendeur m'a expliqué la difference entre le single Link et le Dual:
Le single est conçu pour faire transiter un seul signal video, le deuxieme pour en faire transiter deux (par contre, je vois pas dans quelle application cela peut intervenir).
Beck.
Beck.
- beck81
le dual est aussi (et même surtout ...) prévu pour faire transiter un signal vidéo avec une plus grande précision que les 8 bits du single link, par exmple 12 bits par couleur.
et enfin, tout comme en analogique, le signal peut plus ou moins bien passer. surtout qu'il n'y a pas d'algorithme de correction d'erreur ( au contraire d'une liaison réseau informatique, par exemple 801.3 ou .2)
Tcha
Tcha
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
OK, men.
Comment savoir si son materiel gere Le 12 bit par exemple ?
au niveau du DVD, du Pc et du pojecteur ....
Beck.
Beck.
- beck81
par exemple, sur le lecteur pioneer 868, il est précisé dans la documentation que le signal sorti en HDMI (qui est donc la meme chose que le dvi, si on ne prend en compte que le signal video) est sur 8 bit en 4:4:4 sur YUV ou sur RGB en fonction d'un réglage d'un parametre du menu du HDMi.
De meme, sur le VP Yam DPX 1000 il est prévisé dans la doc que le signal DVi entrant reconnu ne peut être que du 8 bits.
Mais rien n'empeche un constructeur de lecteur de DVD d'upscaller le signal à 12 bits au lieu de 8. C'est un upscalle car sur le DVD (le standard) le signal est en 8 bits YUV en 4:2:0, il y a donc déjà un upscalle pour le passer à 4:4:4, il suffit d'en rajouter un niveau pour le passer à 12 bits.
Pour info, dans le cas d'un 12 bits, les 8 bits de poids fort passent par le lien single et les poids faibles sur le dual.
Ce qui assure la compatibilité avec un VP qui ne saurait pas utiliser le lien dual ...
pas bete
- WhyHey
Comme dirait le Duc: "Tu touches ta bille, mec".
Désolé, j'ai tendance a prendre le lebowski comme Film de chevet
Le 12 bits est prevu pour un standard prochain ? WM9 ?
Beck.
Beck.
- beck81
Salut;
Il semble que lindy fasse des cables 'supérieurs' sur commande si j'en crois le poste suivant sur le forum AVS (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... ost3725031):
Lindy.com also sells a top quality DVI cable in lengths up to 60' that is guaranteed. Connect it up to make sure that it works without a problem, before you install it in the walls. I have the the 33' version. You can also get an amplifier if you want to run even longer distances. It is a special order item. Call Lindy USA and ask for Jeff Clark. Tell him that you want the "SLAK" DVI cable. I wouldn't use their standard cable for a run that long, though it is fine for 33'. These folks have incredible customer service. If you are not happy with the cable, they will refund your money. I don't know what the cost is on a 50' SLAK cable. The 33' SLAK cable was somewhere around $120
Quelqu'un en a-t-il l'expérience? En particulier au niveau de lindy France pour éviter de passer commande aux US?
- alk52
voilà moi je recherche un cable DVI de 15m (pour bien le passer et mettre les appareils devans) pour relier un PCHC a un DPX1000, et mon revendeur prefere m'a dit d'evitez les Dual link et de prendre un single link moins cher, quel est la difference entre les 2a par le tarif?
et est-ce que le real cable de 15m est de très bonne qualité
car niveau tarif ca va c'est pas cher
- ViperTheSniper
- Inscription Forum: 13 Fév 2003 22:15
reniera a écrit:J'ai un Z2 - REAL CABLE 10m - SAPPHIRE 9600SE et en 720p@60hz, j'ai plein de parasites (des centaines des petits points blancs). En 50hz, cela va un peu mieux mais l'image est saccadées.
Je doute que ce soit meilleur en 15m...
- alk52
alk52 a écrit:reniera a écrit:J'ai un Z2 - REAL CABLE 10m - SAPPHIRE 9600SE et en 720p@60hz, j'ai plein de parasites (des centaines des petits points blancs). En 50hz, cela va un peu mieux mais l'image est saccadées.
de ce qu'on m'a dit, ce ne serais pas le cable en cause dans ce cas, mais après discution avec mon revendeur, je vais me prendre un cable DVI de 15m d'Audioquest, qui est meilleur et n'apporte aucune perte, seule inconvenient, il est plus cher que le REAL cable, mais bon vu ma config, je ne veut pas faire de compromis sur la connectique
- ViperTheSniper
pearl
j'ai acheté un cable DVI 3 metres chez PEARL DIFFUSION...22 euros...fonctionne impeccable !!
- 19apple
- Inscription Forum: 11 Sep 2003 18:25
