Voilà hier rapidos j'ai fait des comparaisons entre un tosh 220 yuv entrelacé et un sony 730 prog. Mais même en mettant le signal à Auto sur le Z1, lorsque je débranche les cables de l'un pour aller à l'autre, il ne détecte pas le changement de signal et reste soit en 575p ou 575i
Et en fait en passant d'un image entrelacée au progressif j'obtiens une image blanchatre...sans couleur.....et rès lumineuse....et inversement j'ai une image réduite de moitié et décalée en hauteur...
Alors pourquoi est ce mon VP ne detecte pas les signaux !!!!!
Thanx
Ciao
Fred
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 249 invités
Petit souci avec Z1 et detection signal prog scan
- frederikk
- Inscription Forum: 05 Avr 2001 2:00
J'ai le même problème avec mon SONY 730 branché sur mon Z1. Quand je change de mode prog scan avec le bouton en façade, le Z1 ne détecte pas correctement le nouveau signal. Il faut que je force le mode 575p ou 575i dans le menu
- jerome48
- Inscription Forum: 14 Oct 2002 22:31
jerome48 a écrit:J'ai le même problème avec mon SONY 730 branché sur mon Z1. Quand je change de mode prog scan avec le bouton en façade, le Z1 ne détecte pas correctement le nouveau signal. Il faut que je force le mode 575p ou 575i dans le menu
Exactement ce problème...
On est condamné à devoir faire ca ??? car c'est chiant ! même si c'est que pour les comparaisons...deja que j'peux pas utiliser ma télé et mon VP en même temps...c'est chiant !
Ciao
Fred
- frederikk
En parlant du SONY, ne trouves tu pas que l'image manque un peu de netteté ? Même en étant à +3 sur le lecteur et à +15 sur le SANYO, je trouve l'image légèremment floue .... as tu la même impression ? quels sont tes réglages ?
- jerome48
salut jérome,
j'ai un z1 relié a un sony 730 comme toi.
pour l'effet de flou,j'ai changé l'item 317 dans le menu service du z1.
la valeur d'origine est de 17. j'ai changé cette valeur par 21.
depuis l'image est niquel.
cette valeur n'affecte que l'entree en prog pal (525p) du projo.
as tu deja essayé cette manip?
- wallace
- Inscription Forum: 30 Juin 2003 21:24
erreur de frappe
le prog pal c'est 575p
- wallace
Tout à fait Jérome ! Je trouve ca flou ! Mais comme je disais, j'ai pas l'habitude d'une image prog scan, et c'est peut etre ce manque d'escaliers qui donne cette impression à première vue...mais ma compagne, qui n'y connait rien, m'a aussi dit cela...
Wallace : non je n'ai pas modifié cet item..mais j'peux y penser....faut que j'retrouve comment rentrer dans le factory menu...
Ciao
Fred
Ciao
Fred
- frederikk
Ah oui j'oublaiais, j'ai pasp oussé tout ca en netteté...je suis à 0 et 8 sur le Z1. J'ai peur de créer des artefacts à cause de cela...
Mais ce soir j'vais tenter...
Ciao
Fred
Ciao
Fred
- frederikk
NON NON!!!
ne pas confondre le menu factory et le menu sevice
pour rentrer dans le menu service ,il faut appuyer simultanément sue les touches MENU+INPUT sur le projo pendant environ 5 secondes.
quand le menu sevice apparait a l'ecran ,tu fais defiler les items jusqu'au numèro 317. la valeur a droite doit etre de 17.tu change cette valeur par 19 ,21 ou 23.(pour moi c'est 21).puis tu sors du menu en appuyant sur le boutton on/off de la telecommande.cette modif reste en memoire .
tu dois toujours modifier l'item 317 si tu utilise un lecteur prog scan pal,sinon tu auras toujours un effet de flou.
ne modifie pas d'autres valeurs!!!
- wallace
Bon j'viens de faire en live..Menu service oui oui. Menu + input.
Deja j'ai un firmware 200.
De plus, quand je modifie ce paramètre, j'ai la taille de l'image verticalement qui s'étire....normal ?
Sinon le flou reste. Et suru n image 4/3 ca crée même des parasites...un effet de peigne sur certains contours...
Ciao
Fred
PS ; j'ai rien modifié d'autre !! j'y tiens à mon projo malgré tout ce que j'en dit
Ciao
Fred
- frederikk
tu as le meme firmware que moi.
quel etait ta valeur de l'item 317 avant modif?
quand tu fais un arret sur image et que tu changes la valeur de l'item,tu ne vois vraiment pas de changement?
pourtant chez moi c'est flagrant.
est ce que le prog scan pal est bien enclenché sur le lecteur et le projo?
- wallace
wallace a écrit:tu as le meme firmware que moi.
La valuer était bien 17.
J'ai fait un arret sur image, et j'ai juste remarqué en prg scan pal, un etirement vertical de l'image. Mais le flou reste mais attention, faudrait vraiment qu'on quantifie ce flou !!!!! C'est très légèrement flou ! Et ca se trouve ca vient du DVD et j'en attends trop. De manière absole l'image est belle ! Mais comme j'ai déjà dit, j'ai pasp ris une claque, et mon "vieux" tosh sd220 ne démérite pas du tout !!!!!!! malgré pas de prog scan, pas de converto 12/108 ...
Alorsp eut etre que j'en attend tropo..tout simplement et que le Z1 est de toute facon plafonné...et j'me fait pas d'illusion la dessus....mais je répète, et j'avais fait un post dessus : JE PRENDS BCP DE PLAISIR A REGARDER DES DVD SUR MON PROJ ! avec le vieux tosh ou certainement avec ce nouveau sony...
J'aimerai tant tester le HK mais dam ils le vendent pas à la fnac !!!! reste le 4300 et lep hilips...mais bon pas d'un coup !!! je supporterai pas le 499+449 euros !!!!!
Ciao
Fred
- frederikk
je viens de regarder les réglages sur mon Z1 .
effectivement,il y a un légèrement étirement vertical quand on change la valeur de l'item.
j'ai réglé la valeur sur 23 et c'est vrai que la différence n'est pas si flagrante que cela au premier coup d'oeil.
sur le lecteur j'ai réglé la netteté sur 3.
sur le sanyo sur 12.
est ce que tu avais fait ce réglage sur le projo?
cela apporte un gain significatif.
en gamma je suis sur 8.
sur le lecteur en mode cinema 2(le contraste est meilleur).
j'utilise un filtre cc30r sur le projo.
pour moi le changement de lecteur m'a apporté un plus considérable car mon ancien lecteur était relié en s-vidéo
BON FILM A TOI!
BON FILM A TOI!
- wallace
wallace a écrit:je viens de regarder les réglages sur mon Z1 .
BON FILM A TOI!
Non sur lep rojo la netteté je suis à 9 maxi..après ca génère des artefacts....enfin j'ai l'impression mais c'ets vrai qu'il faudrait que je teste mieux ce réglage VP !
Le gamma aussi a 8 car je le trouve sombre ce petit sony..mon tosh est plus clair.
Pas de filtre Mais j'aimerai bien...faudrait que j'trouve le temps d'y aller..
Cinema2 je le trouve trop trop sombre ! alors je reste en 1 mais attend tu parles de régler la netteté à +3 et d'être en cinéma 2 : c'ets incompatible non ? Soit tu as un reglage "manuel" (memoire comme isl appellent cela) soit tu as un réglage prédéfini... non ?
Sinon je disp as que l'image ets mauvaise, mais ca a pas boulversé ma vision jusqu'à maintenant (mais j'ai peu de recul...)
En tos cas le passage de svideo de mon soth220 à yuv tosh220 lui a changé beaucoup de trucs ! mêem si au début j'avais pas tout vu...mais ca change grandement les arrières plans/ fourmillements / stabilité de l'image.
Merci ce soir y'a pas eu de film.....
Lundi je pense ramener le sony à la fnac, et si le remb. se passe sans problème (j'en prends soin de manière presque maniaque !!!!) j'essaierai de louer/acheter un 963 !!!! ou un tosh sd530 car le 963 499 euros quand même !!!
Bref j'aurai des moyens de comparaison des lecteurs..enfin si tout se passe bien.
Ciao
Fred
- frederikk
salut jérome,
Salut wallace !
un grand merci pour ton conseil, j'ai fait la manip hier soir, et .... ça marche !!!! en passant l'item 317 de 17 à 21, l'image devient nette, comme par magie ! :
une précision : je suis en firmware 200.
Donc maintenant, grâce à toi, je suis très satisfait de mon lecteur DVD !
encore merci pour le tuyau
Jérôme
- jerome48
28 messages
