Ca y est, mon projecteur Panasonic PTAE 500 a réussi à se flanquer une poussière dans l'oeil, j'ai droit à une belle auréole verte sur les fonds sombres ...
J'ai trouvé une station agréée Pana sur Lyon qui va pouvoir me le nettoyer, mais je me demandais si je pouvais le faire moi-même.
Quelqu'un a-t'il une expérience à faire partager concernant ce projecteur ?
J'ai enlevé le filtre, pris un aspirateur et aspiré à fond par les 3 ouvertures, mais ça n'a rien fait (mais pas déplacé la tâche ...).
Merci par avance de votre aide.
Eric
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lisadrian et 77 invités
Poussièrage d'un Panasonic PTAE500
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Je l'avais fait mon ancien PT-AE500E .
Il faut l'ouvrir, enlever la carte mère, et souffler avec un compresseur (pas de bombe d'air comprimé) sur le bloc/prisme où se trouvent les 3 matrices.
Remonter le tout et normalement, c'est bon .
- Cyclone21fr
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 12 Déc 2002 10:55
le poussierage c'est hyper simple
tu prends un vieux sac d'aspirateur, tu le mets devant les ventilos d'entree..........et vala le travail
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Oups! Vous aviez compris que je parlais de dépoussierrage !
Pour le poussierrage je me suis débrouillé tout seul ...
Bon ben ça a l'air jouable sans passer par un spécialiste. Merci pour les encouragements à tenter la manip.
Il n'y a pas de problème avec l'étanchéité de la chambre optique ?
Je ne risque pas de tomber sur un vieux caoutchouc tout sec que je ne pourrai pas remplacer ?
Quel est le problème d'une bombe d'air comprimé (j'ai ça au boulot pour nettoyer le matériel informatique). Un risque de condensation ?
Merci de votre aide
Eric
Merci de votre aide
Eric
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
- leeperry
Bugbuster a écrit:Oups! Vous aviez compris que je parlais de dépoussierrage !
Merci de votre aide
Eric
Sur mon 1er VP (PT-AE100E), j'avais endommagé le bloc prisme/LCD's car dans les bombes d'air comprimé, il y a un gaz et celui-ci s'était déposé dessus et du coup, j'avais des couleurs rouge sur l'écran après, j'avais dû tout démonté pour nettoyer avec une petit chiffon tout le bloc, après c'était redevenu normal mais les bombes sont donc à éviter .
Tu n'auars pas de problème d'étanchéité, pas de joint en caoutchouc ou autre, que des vis à enlever et enlever les 3 nappes des 3 matrices LCD pour pouvoir sortir la carte mère .
- Cyclone21fr
- Pro-Divers
OK,
je vais dès ce soir dans un magasin de bricolage trouver une poire pour n'envoyer que de l'air sur mes matrices et bouter les poussières hors du bloc optique.
Merci pour le diaporama sur le Z1 et Z2, je vais filmer l'intervention chirurgicale et faire l'équivalent pour mon Pana.
Juste une question : quelles sont les vis à démonter ? J'en ai sur la face arrière et sous l'appareil. Lesquelles permettent d'enlever le capot ?
Merci encore, je vous tiens au courant dès que j'ai fini.
Eric
Eric
J'ai dépoussiéré mon pana 500 une dixaine de fois à la bombe à air. (ma salle est très poussièreuse ) Jamais eu de soucis.
Démontage capot arrière 5 vis, je crois.
Pana posé sur le coté.
Sans enlever quoi que ce soit, un coup de bombe dans la fente au dessus des matrices.
Remontage.
3Mn, et roule ma poule.
Peut être ai-je eu de la chance, mais je me suis dit : au prix de revente du bestiau, pourquoi chercher midi à 14h ?
Remontage.
- pierred
- Inscription Forum: 23 Jan 2003 14:58
Bon ben ca y est,
J'ai enlevé le 5 vis placées sous l'appareil + les 2 vis qui tiennent les pieds avant (réglage de la hauteur).
Une fois ouvert, pas facile d'aller plus loin dans le démontage : la partie la plus sensible me semble être les connecteurs des nappes qui relient la carte mère aux 3 matrices LCD.
J'avais acheté une petite poire pour les oreilles, mais autant pisser dans un violon (d'ailleurs j'en avais trouvé une autre, plus grosse, mais celle-ci était destinée à un autre orifice ... ).
Il se trouve qu'au même moment j'avais un problème informatique, et je suis allé dans mon petit magasin habituel à coté de chez moi. Et lorsque je suis rentré, le repsonsable était en train de dépoussiérer un portable à l'aide d'un compresseur.
Je lui raconte mes malheurs, lui em vante les mérites de son matériel équipé de filtres pour protéger de la poussière + humidité.
Ni une ni deux, j'apporte le projo. Quelques giclées d'air à 2/3 bars dans les zones accessibles, remontage de la machine, test ... plus aucune poussière !!!
Un grand merci à ce petit magasin donc, qui outre sa compétence est fort sympathique (situé rue Commandant Charcot à Lyon).
Et merci également à vous pour vos conseils !
Eric
Eric
9 messages
