Je mets mon post dans DLP/LCD, bien que le problème ne concerne à priori pas mon vidéoprojecteur, mais le câble utilisé.
Voici le souci : j'avais acheté un cable S-Vidéo de 10m en premier prix pour relier mon décodeur TNT (iPlayer de Netgem) à mon VP Sanyo Z2. En tant que câble premier prix, l'image était toute pourrie (très floue), mais en couleur une fois le décodeur réglé en sortie "S-Vidéo".
J'ai échangé mon cable premier prix contre un moyenne gamme. Là, l'image est beaucoup plus nette, mais je n'arrive pas à avoir la couleur !!!
Je pense que cela vient de mon cable puisque c'est le seul élément qui a été modifié.
Que faire, sachant que j'aimerais éviter d'avoir à ré-échanger mon cable, et que je peux éventuellement me lancer dans une petite soudure.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ramucho69, Xavanti et 59 invités
Problème avec un cable S-Video
- pilou92
- Inscription Forum: 24 Mai 2004 11:03
As-tu déjà testé ttes les pins des connecteurs ?
En gros, est-ce qu'ils bippent ou pas ?
- Colloc
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Je fais comment si j'ai pas de testeur pour tester ?
- pilou92
une pile , une ampoule et deux fils électriques : tu seras si le courant passe !!!
Mais au lieu de faire courrir un cable video, je ferai courrir un cable antenne, surement moins de pertes
- pj
- Inscription Forum: 24 Avr 2002 12:58
Cable antenne ?
Ma configuration ne le permet pas :
Le décodeur TNT est placé dans mon meuble HiFi sous la TV, et ne sort pas QUE vers le VP, mais aussi sur la TV. Donc c'est soit je mets le décodeur TNT près de la TV et je fais courir le cable SVideo, soit je le mets près du VP et je fais courir le même cable SVideo vers la TV.
- pilou92
D'un point de vue image, plus t'es près du VP mieuc c'est , d'un point de vue intégration plus t'es près de la TV, mieux c'est...
A toi de voir le meilleur compromis, mais ça ne résoud pas ton pb de cable...
Essaye avec une pile et une ampoule de lampe de poche, si tu n'as pas de testeur comme l'as dit PJ !
- Colloc
OK, je vais commencer par regarder ça. Merci !
- pilou92
.. ou le socle?
que deux cables différent fassent des grimaces c'est peut-être que l'embase d'une des deux fiches soudées sur le matériel a un pb de déssoudage justement : quand on chatouille un peu trop souvent les fiches ça induit du mou, et un contact détérioré. Ce n'est déjà pas très normal qu'un cable S-VHS, même de 10m, pose problème à ce point là. Si tu n'as pas de couleur, c'est le fil concernant la chrominance qui a un pb.
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
Et c'est lequel ?
- pilou92
pas d'importance
il y en a deux + 2 (les masses), mais de toutes façons ça implique d'ouvrir le projo ou le démo, donc c'est peu indiqué hors SAV. Pour déterminer le coupable des deux, il faut essayer le signal de sortie sur un autre appareil (camescope en mode entrée s-vhs par exemple, ou tv ou autre), puis tester l'autre bout de la chaine (le projo) avec un signal s-vhs garanti (le camescope encore, testé sur tv en lecture, par ex). Il faut pister le signal pour voir où s'opère la rupture. Conseil : SAV.
- Mpeg
Merci de vos conseils, j'ai trouvé le coupable : comme je le pensais, c'est le nouveau cable, dont une des soudures sur la broche de chrominance est déssoudée. Je fais refaire ça demain et je vous tiens au courant.
- pilou92
11 messages
